Pagina 20 di 82 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 818
[ROM] Resurrection Remix® 4.4.2 KitKat [AOKP][CM][PA][Omni][OTA][ART][I9300]
  1. #191
    Localitą
    trento
    Samsung S III ed ora HTC one
    Quote Originariamente inviato da VitoDD Visualizza il messaggio
    ragazzi ma c'e' la possibilitą di applicare una mod per registrare le chiamate telefoniche( il tasto registra nel dialer praticamente), sia in entrata che in uscita, come su altre Rom ????
    Mi e' particolarmente indispensabile...
    Qualcuno puo' aiutami in merito ???
    Grazie.
    Ragazzi ho provato anche ad installare xposed framework, aggiungendo il modulo di wanam per registrare le chiamate, ma non va' !!!!!
    Non mi va' di cambiare Rom per questa cosa....questa č stupenda !!!
    Attendo consigli....
    Senior Droid L'avatar di Moskyz
    Localitą
    Associazione Cazzeggiatori Anonimi
    Galaxy S3
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Funziona solo su sammy ROM il modulo di wanam....per le chiamate non saprei che dirti...cerca fra i moduli di exposed
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Moskyz per il post:
    VitoDD (27-02-14)
  5. #193
    Baby Droid L'avatar di 4ndr3wRulzz
    Provato č installato e sono molto soddisfatto l'unica cosa a cui sto impazzendo č togliere i fastridiosi softkeys...qualcuno sa come aiutarmi? grazie 1000
  6. #194
    Impostazioni - resurection tools - interfaccia - penultima riga metti size 0dp
    io ho alcune domande:
    - al buio, c'č un led rosso flebile flebile che rimane acceso vicino alla fotocamera frontale....perchč??
    - non mi va in ART..rimane solo e soltanto in DALVIK
    - non so perchč, mentre č in standby (schermo spento) se tocco qualche punto dello schermo, si accende!! ma non capisco bene dove..
    TROVATO L'INGHIPPO: c'avevo attiva la funzione pocket..quando lo si tira fuori dalla tasca si accende..peccato che ci mette 2-3 secondi!!
    Ultima modifica di SenzaSenso; 26-02-14 alle 18:27
  7. Il seguente Utente ha ringraziato SenzaSenso per il post:
    4ndr3wRulzz (26-02-14)
  8. #195
    Quote Originariamente inviato da SenzaSenso Visualizza il messaggio
    Come disabilito il pocket?
  9. #196
    Localitą
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da acca Visualizza il messaggio
    In impostazioni paranoid vai sulla voce active display e la disattivi
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Moskyz per il post:
    acca (27-02-14)
  11. #197
    Quote Originariamente inviato da Moskyz Visualizza il messaggio
    no, devi andare su impostazioni - resurrection tools - lockscreen notification - pocket mode e la disattivi..
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato SenzaSenso per il post:
    acca (27-02-14),Moskyz (27-02-14)
  13. #198
    Fatto grazie, ma per il led rosso fioco che si nota solo al buio, come hai fatto a disabilitarlo?
  14. #199
    Localitą
    Galaxy S3
    Ti ha risposto @SenzaSenso nel post 215
  15. #200
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Localitą
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    update:
    # Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.4-20140227 # Basic
    ## Attention for n7100 users : switch back to ART TO DALVIK before flash the rom .
    some base source updates broked art runtıme only on n7100
    -Add facebook sync
    -Tile style options -colors - pressed colors - transparency
    -Updated Resurrection Remix logo in updater-script
    -Show default profile name if no profile exists
    -Show owner info creation if no owner is set for UserTile
    -Custom clear recents button options
    -activated performance controller CPU frequency options
    -Upgrade Network Speed Indicator
    -Camera-Fix Power Shutter Exception
    -Fix detection of 0.3 hwcomposer
    -Graphics:Add error check when create GraphicBuffer
    -n7100 add back multi user
    -smdk4412 kernel: update Boeffla Sound 1.6.5
    -fix i9100 storage issues
    -fix for 3d games sound issues
    -Fix the memory leak in Settings
    -improved Camera and media updates
    -MediaRecorder: Add pause interface
    -VideoView: Implement the suspend/resume operation in VideoView
    -Add 2 APIs (suspend/resume) in MediaPlayer
    -custom Animations-fix black space with enter only and translucent reverse exit
    -Show panels on lockscreen in expanded desktop mode.
    -Fix the issue that the top of fullscreen dialog is clipped away
    -Set expanded desktop through profiles
    -UserTile : Check if profile has a photo
    -NumberPicker: Don't filter Bengali-Indic characters
    -Block application install from unknown sources through adb
    -add STREAM_DTMF to stream affected by ringer mode
    -Set slient persist property according to ringer mode
    -Speed up boot dex opt on multicore devices.
    -Change the default colors for progress bar
    -Add reset to progressBar
    -Fix a little derp for ProgressBar
    -Clarify Notification PG perm
    -fix android browser bookmarks sync
    -Fix lockscreen rotation
    -Fix crash on theme change
    -Fix too long ON/OFF strings
    -BT: Multi HF support in Settings App.
    -AppOps: Modify Chinese string for Camera as MIIT's suggestion.
    -lockscreen options: remove security preference
    -RR Tools: move custom progress bar to misc
    -update resurrection tools png
    -abour rr : use correct email for avatar
    -Expanded Desktop : Fix Left handed navbar during landscape mode
    -fix notification header not updating automatically
    -fix notification header image timings
    -A background started service is removed from mStartingBackground when timeout
    -Fix, MountService now only sends one onShutDownComplete
    -Finish fixing Zygote descriptor leakage problem
    -Fix a programmatic smooth scroll bug
    -fix volume panel more button transparency
  16. Il seguente Utente ha ringraziato ammanna per il post:
    Moskyz (27-02-14)
