Impostazioni~ resurrection tools~ interfaccia~ size
Imposti su 0dp (hide)
Raga è normale che mentre il telefono è bloccato si intravede una lucina leggera rossa nel sensore di movimento?
Galaxy S3 GT-i9300 White
ROM: Qaraqumus Port 3.2 (4.4.2)
Kernel: Boeffla 6.2
Ragazzi ho appena montato la ROM, vengo dalla slimkat e ultimamente mi trovavo male, questa ROM come sta dal punto di vista della batteria? Il boeffla migliora la durata senza intaccare le prestazioni?
Un mondo senza gli hacker sarebbe un mondo senza curiosità e innovazione.
ragazzi per flashiare questa rom si puo partire da base stock 4.3?
totillo (31-03-14)
Tutto fatto questa rom è velocissima...La legge la scheda sd esterna?
Scusate in tal caso si vorrebbe di nuovo il firmwair stock basta mandare in downoload mode e flashiare lo stock giusto?
Ultima modifica di totillo; 31-03-14 alle 14:44
Ciao, la sd esterna funziona con le restrizioni del firmware kitkat, per abilitare la scrittura da parte di app di terze parti fai così:
Assicurarsi di utilizzare un file manager con supporto ai permessi di root come ad esempio Root Browser scaricabile dal plystore.
Avviare il file manager e raggiungere il file platform.xml che si trova nella cartella /system/etc/permissions.
Aprire il file platform.xml con un editor di testi qualunque (volendo potete anche copiarlo su pc per modificarlo più facilmente) e raggiungere a circa metà pagina la voce WRITE_EXTERNAL_STORAGE.
Aggiungere la stringa <group gid=”media_rw” /> , rispettando tutti gli spazi.
Ora salvare e assicurarsi che i permessi del file corrispondano a rw-r–r–
Per sicurezza controllare che le modifiche siano state realmente salvate.
Riavviare il telefono.
Ora anche le app di terze parti potranno scrivere senza problemi nella vostra memoria micro sd esterna.
Per il ripristino del firmware stock puoi procedere da odin.
Ultima modifica di disasterpices666; 31-03-14 alle 17:03
totillo (31-03-14)
Ciao, ultimamente questa rom non fa ripiangere la durata della batteria dei firmware base samsung, ti elenco la mia configurazione e vedi come ti trovi:
Installazione pulita (tutti i wipe e format sd interna) e installazione con ultima philz touch, Dalvik + xposed framework con greenify, luminosità schermo automatica, geolocalizzazione off (accesa solo al bisogno), un solo widget (cLock ora + calendario), kernel boeffla omni 2.2 stabile con i miei settagi che trovi nella discussione del boeffla, dopo aver montato il boeffla applica questo .zip da recovery (versione v5) [V5][FIX][CM][OMNI][ALL AOSP]Bug Fix : After call battery drain in AOSP is fixed - xda-developers
Fai almeno 3 cicli di carica e vedi un po' come va.
gsadv (31-03-14)
