Pagina 68 di 82 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 818
[ROM] Resurrection Remix® 4.4.2 KitKat [AOKP][CM][PA][Omni][OTA][ART][I9300]
  1. #671
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da horowitz Visualizza il messaggio
    Utilizzi il trebuchet come launcher?
    no nova!!!
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
    horowitz
    Ci dovrebbe essere qualche impostazione analoga... Nelle impostazioni del trebuchet, sotto generale basta togliere la spunta da icone grandi e tornano ad una dimensione accettabile...
  4. #673
    Aug 2010
    Oria (BR)
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    no nova!!!
    Vai in "Impostazioni Nova" - "Aspetto" - "Dimensioni Icone" e metti 100% (o di meno se le vuoi più piccole del normale)
  5. #674
    Palermo
    Samsung Galaxy S Plus
    Salve a tutti!
    Da qualche giorno sono passato da una stock 4.3 GNA5 alla RR KK 5.1.2, e devo ringraziare un po' tutti: leggendo questa discussione in lungo e in largo ho potuto andare a colpo quasi sicuro con una installazione pulita e, almeno per ora, senza problemi.
    Dato che molti rilevavano problemi con gapps e fotocamera, mi sono convinto ad utilizzare il pacchetto "Mini" delle gapps PA, nel seguente modo:
    1) Riavviato in TWRP 2.7.0.0;
    2) Full wipe (Dalvik, Cache, System, Data);
    3) Flash rom RR;
    4) Flash gapps PA Mini;
    5) Reboot;
    Tutto OK, adesso ho un solo dubbio sulla fotocamera (la stock RR è una app camera CM11, giusto?): funziona bene, ma manca l'opzione HDR.
    Se ho ben capito, l'app Camera di Google dovrebbe "risolvere", ma molti si dicono insoddisfatti di questa app; ho visto che sulla pagina delle gapps PA è disponibile un modulo per installare questa app, che andrebbe a sostituire la app Camera di sistema.
    Se per caso questa camera di PA non mi piacesse... come potrei tornare indietro?
    Eventualmente, basterebbe installare il fix in prima pagina?
    Cosa cambia nel fix rispetto alla app "stock" RR?
    Grazie in anticipo!
  6. #675
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    # Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.1.3-20140525 # Basic
    - Peek: updates and fixes
    - NEW: App Circle Sidebar
    - Pitch Black : Red Action Bar
    - Dismiss IME when floating window is dismissed
    - Don't animate the circle battery meter when battery is fully charged
    - Smart Pull-Down - Any Notification
    - Themes: Support launcher based icon packs
    - Remove blank app from notification access menu
    - Add "Accept all files" option for incoming files via Bluetooth
    - Revert "CPUFreq Tile"
    - Perf: Improve performance profiles
    - Immersive mode: don't unconfirm a package, that's just dumb
    - Development: Add setting for overwriting recovery
    - CM11 Themes: Allow defining a custom default theme
    - Fix ressource leaks
    - Bluetooth updates
    - Add a getter for the x and y offsets of the wallpaper window
    - Keep title clean : remove ® from resurrection remix title
    - Updates to FR translations by Madikan
    - Settings: correct y-axis brightness in preview
    - Remove nova launcher
    - Add maintainers: LG Optimus 4X HD-Nexus 7 2013-Nexus 7 LTE 2013-Sony Xperia M
    - Trebuchet updates
    - Torch updates
    - Camera updates
    - Themes app updates and improvements
    - i9300-Device provides its own camera HAL
    - i9300-n7100-Fix google camera
    - smdk4412-common: fix charging animation
    - smdk4412-common: Enable use of FFMPEG codecs for extended formats
    - smdk4412-kernel updates
    - hammerhead: Fix default value of color calibration
    - Included lot of performance,sound and media updates
    - Included CyanogenMod source updates and fixes
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ammanna per il post:
    Billycook (26-05-14)
  8. #676
    Androidiano L'avatar di Billycook
    Apr 2014
    Galaxy S3
    Onestamente venendo da cm 11 non sono stato soddisfatissimo per la fluidità e i crash sul browser, però molto personalizzabile.
    appena installato la versione .3 speriamo migliori !
  9. #677
    Apr 2014
    Galaxy S3
    Dopo averla aggiornata e flashata 2 volte per errore mio (la prima volta non andava la fotocamera però):
    Soddisfatto, la fluidità è migliorata un pelino nello stress test e il browser da prima che ogni 3 minuti mi crashava adesso sembra vada bene.
    come novità non ho notato nulla :P
    Un aiutino per favore: come faccio a togliere i tasti a schermo ? (quelli in basso neri) cioè non nasconderli ma proprio toglierli perche mi infastidiscono dato che le app pensano che li abbia
  10. #678
    Dopo 24 ore credo che finalmente siano spariti i riavvii della UI con kernel stock....speriamo bene, non voglio ancora cantar vittoria però. A presto
    Device: LG G4 H815 EU
  11. #679
    Apr 2014
    Galaxy S3
    voglio far notare che nei benchmark con questa rom ho raggiunto: 18577 mentre con cynogenmod 4.4.2: 18780 (tutti e due appena accesi e dopo aver backuppato stesse app e launcher con kernel di defoult). La differenza e' quasi tutta pari (a volte rr batte cm) ma nella gestione della ram c'e' una differenza di 200 punti (a vantaggio di cyanogen)
    Ultima modifica di Billycook; 27-05-14 alle 19:22
  12. #680
    Baby Droid L'avatar di D3L7A
    Boh... Nella peggiore delle ipotesi in Vietnam...
    Galaxy S3
    Dovrebbe essere carina ma adesdo non mi va... ;D
    Ultima modifica di D3L7A; 28-05-14 alle 10:11
