Utente del mese: megthebest con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 68
[GUIDA] Root e recovery con un solo flash su firmware 4.3 stock
  1. #31
    Htc Desire HD
    Ciao a tutti.
    Ho letto pagine su pagine di forum ma ho le idee confuse. Spiego la mia situazione:
    S3 GT-I9300 4.3 NOBRAND tutto stock mai rootato o ne effettuate altre operazioni di modding.
    Elenco qui i passaggi che penso di dover fare:
    1) salvo i vari CSC AP IMEI
    2)Flash tramite odin di questo (su xda diceva che erano le più aggiornate) seguendo la guida in prima pagina di questo thread e otterrò ROOT+PHILZ RECOVERY giusto?
    3) Salvo EFS con i vari metodi proposti nella [GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
    e fino qui credo sia corretto.
    Se volessi fare il reset del counter flash dovrei flashare anche su 4.3 Bootloader ICS? Se sì posso farlo dalla PhilzTouch?
    Una volta flashato procederei all'installazione di triangle away e reset del counter. Data la presenza di KNOX i counter saranno tutti azzerati? O rimarrà qualche traccia a causa di KNOX?
    Per poi flashare le varie ROM custom semplicemente userei la PHILZ come avessi una normale CWM?
    Fatto ciò e necessario installare BusyBox e altre app perchè tutto funzioni a dovere?
    Spero di essere stato chiaro
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da materlun Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    1 2 e 3 sono corretti.
    Si devi flashare il bootloader ics per poter azzerare il counter.
    Knox su l'S3 non c'é.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    materlun (26-03-14)
  5. #33
    Htc Desire HD
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Grazie della veloce risposta.
    Ci sono particolari accorgimenti per flashare il bootloader ICS? Perchè a suo tempo, su un altro S3 appena rootato come indicato nella guida qui sul forum, avevo provato a flashare da CWM il bootloader: la recovery si bloccava e dovevo togliere/mettere la batteria e accendeno il bootloader era sempre lo stesso.
    Per quanto riguarda BusyBox e altre app sono importanti?
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Io pure avevo il problema della recovery che si bloccava flashando il bootloader... avevo risolto mettendo la cwm 6.0.3.2
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ClaudìoS3 per il post:
    materlun (26-03-14)
  8. #35
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ClaudìoS3 Visualizza il messaggio
    quindi cambiando recovery, il counter ti si è sistemato?
    - - merge - -
  9. #36
    Htc Desire HD
    Io avevo l'ultima disponibile a quel momento (gennaio 2014) ma faceva i capricci. Alla fine ho desisitito tanto lo smartphone in questione aveva lo schermo frantumato (solo il vetro di "protezione").
    Su questo proverò a fare il downgrade e successivo reset del counter.
    Rimane sempre aperta la domanda se c'è bisogno oltre a SuperUSer di installare tipo BusyBox o altre app importanti per il corretto funzionamento del cell moddato.
    Si, serve anche busybox
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    materlun (27-03-14)
  12. #38
    Apr 2014
    salve ragazzi ma per chi ha un mac come funziona la procedura?
  13. #39
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da revenge13 Visualizza il messaggio
    Devi flashare la recovery philz, normalmente lo faresti con odin (Windows), ma nel tuo caso dovresti provare con heimdall. Dopo che hai messo la recovery fai tutto senza preoccuparti del pc seguendo la guida in prima pagina.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  14. #40
    Apr 2014
    Ok ma non è possibile eseguire il root senza flashsare la recovery? Per esempio con autoroot si possono ottenere i permessi lasciando tutto di stock
