Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 70
[Guida] Modificare sfondi e colori StatusBar e MenùTendina
    Androidiano VIP L'avatar di TopoMonko
    Romagna
    Note 4 - G4
    Ringraziato 593 volte in 437 Posts
    Salve Androidiani
    Ho pensato di scrivere questa guida per chi, come me, è entrato nel mondo del modding ma che soprattutto ha iniziato a temare.. Dalle prime piccole modifiche, a veri e proprio temi
    Tutto ovviamente è iniziato da qua (Thanks a pglmro):
    - [Guida] Creazione Temi Universali
    - [Guida Avanzata] Creazioni Temi
    In questa guida vi mostrerò dove andar a mettere le mani per modificare sfondo e colori riguardanti la statusbar e il menu a tendina delle notifiche (il cosiddetto "pull-down menu")
    Cosa ci occorre:
    - Un programma per decompilare e ricompilare apk, ad esempio io utilizzo GalaxyS3 ModTool, Qui una guida per l'utilizzo (Thanks a devadip)
    - Notepad++ per poter editare file xml
    - Una tabella di colori esadecimale (ad esempio questa)
    Vedremo che il colore è indicato da 8 lettere e/o numeri! I primi due indicano la trasparenza, seguiti dal colore in formato esadecimale! Ci aiuteremo con la tabella sopra indicata per impostare il colore che si vuole!
    FF = 0% trasparente
    BF = 25% trasparente
    7F = 50% trasparente
    3F = 75% trasparente
    00 = 100% trasparente
    Per prima cosa occorre decompilare il file SystemUI.apk e framework-res.apk
    • StatusBar
      Colore Sfondo: Andare in SystemUi.apk/res/values/drawables.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <item type="drawable" name="status_bar_background">#ff1e1e1e</item>
      Colore Testo Batteria: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <TextView android:textSize="12.0dip" android:textColor="#ffa6a6a6" android:layout_gravity="center" android:id="@id/battery_text" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_network_name_separator" />
      Colore Orologio: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
       <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textSize="@dimen/status_bar_clock_text_size" android:textColor="#ff959595" android:ellipsize="none" android:gravity="left|center" android:id="@id/clock" android:paddingLeft="3.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" android:includeFontPadding="false" />
    • Menù a Tendina (Pull-Down Menù)
      Colore Sfondo Header: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded_header.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="39.0dip" android:baselineAligned="false"
      Colore Orologio Header: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded_header.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Clock" android:textColor="#ffffffff" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="4.0dip" android:layout_marginTop="-3.0dip" android:singleLine="true" systemui:ampmSmall="true" />
      Colore Data Header:Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded_header.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <com.android.systemui.statusbar.policy.DateView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Date" android:textColor="#ffcbcbcb" android:ellipsize="none" android:id="@id/date" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="8.0dip" android:layout_marginRight="4.0dip" android:maxLines="2" />
      Colore Testo Toggles: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_quick_setting_button.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <TextView android:textSize="@dimen/quick_setting_button_text_size" android:textColor="#ffafc5dc" android:gravity="center" android:id="@id/btn_text" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="@dimen/quick_setting_button_text_height" android:includeFontPadding="false" />
      Colore Sfondo Barra Luminosità: Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <LinearLayout android:orientation="vertical" android:id="@id/brightness_controller" android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="56.0dip">
      Colore Sfondo "In corso": Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <LinearLayout android:orientation="vertical" android:id="@id/onGoingCart" android:background="#ff293945" android:focusable="true" android:visibility="gone" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="@dimen/status_bar_expanded_notification_category_height">
      Colore Sfondo "Notifiche": Andare in SystemUI.apk/res/layout/tw_status_bar_expanded.xml e cercare la seguente stringa
      codice:
      <LinearLayout android:orientation="vertical" android:id="@id/notificationCart" android:background="#ff293945" android:visibility="gone" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="@dimen/status_bar_expanded_notification_category_height">
    Ora non vi resta che ricompilare il tutto
    Questo è tutto quello che ho imparato e che attualmente so
    Se qualcuno vuole suggerirmi qualcos'altro da aggiungere che ben venga!
    Spero di esservi stato utile!
    Ultima modifica di TopoMonko; 26-02-13 alle 02:17
    HTC One - Black Pearl 32GB
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziami con il tasto "Thanks"
  2. I seguenti 16 Utenti hanno ringraziato TopoMonko per il post:
    bluflight13 (09-03-13),CriGio (19-05-13),devadip (26-02-13),diegomattia (26-02-13),Furetto56 (05-12-13),gabrylele (03-05-13),kingreik79 (26-02-13),Luca1926 (31-07-13),Mastrowebbetto (18-07-13),MatVekk (07-03-14),MaurettoS3 (07-03-14),pglmro (26-02-13),Ragz (21-04-13),Senso41 (16-05-13),Slim80 (03-05-13),tonyct88 (07-03-13)
    Romagna
    Note 4 - G4
    Riservato.....
  5. #3
    Romagna
    Note 4 - G4
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di devadip
    Ringraziato 796 volte in 642 Posts
    Che dire...
    semplicemente........... grande
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    Complimenti per la guida.. Veramente ben fatta. Probabilmente per 4.2 andrà modificata
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pglmro per il post:
    flash1987 (28-02-13)
  9. #6
    Romagna
    Note 4 - G4
    Quote Originariamente inviato da devadip Visualizza il messaggio
    Che dire...
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    Ci ho messo una vita, non sapevo come impostarla!
    Fra un pò mi metterò a spulciare un pò con le 4.2.1, e vedrò che riesco a trovare Sinceramente non l'ho ancora manco provata la leaked
  10. #7
    Androidiano VIP L'avatar di diegomattia
    samsung galaxy s galaxy s3
    Ringraziato 2,848 volte in 1,796 Posts
    e bravo TopoMonko allora posso chiederti delle modifiche da fare cosi mi alleggerisci il lavoro
    Edit: ho inserito i link alle vostre guide ( quelle di Pglmro e questa di TopoMonko ) nel mio thread
    in prima pagina post 9 l'angolo riservato ai lavori degli utenti cosi anche chi passa da me puo' risalire alle vostre ottime guide..spero vin faccia piacere
    Ultima modifica di diegomattia; 26-02-13 alle 14:10
    Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
    SpartaRom - Frankenstein Team
    Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato diegomattia per il post:
    flash1987 (28-02-13),TopoMonko (26-02-13)
  12. #8
    Romagna
    Note 4 - G4
    Quote Originariamente inviato da diegomattia Visualizza il messaggio
    ehehe sarò lieto di aiutare i D&V se c'è bisogno
  13. #9
    Androidiano L'avatar di kingreik79
    Foligno (PG)
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Lol topo ti sei cotto un' uovo! A mo sono famosi "volatili per diabetici" Scherzi a parte complimenti per il lavoro che fate per rendere le "nostre" rom sempre più performanti e belle. Grazie davvero a tutti voi :thumbup:
  14. Il seguente Utente ha ringraziato kingreik79 per il post:
  15. #10
    GT-I9300++
    topo qualche indicazione sui colori nel framework?
  16. Il seguente Utente ha ringraziato pglmro per il post:
