Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 70
[Guida] Modificare sfondi e colori StatusBar e MenùTendina
  1. #21
    Androidiano L'avatar di barikke74
    Pisa
    Galaxy S3, Galaxy S2, Nexus7
    Ringraziato 23 volte in 15 Posts
    Dunque, quando io non riesco a trovare un determinato colore e dopo che ho scandagliato di tutto faccio così:
    faccio uno screen di quello che voglio cercare, la png derivata la metto in Photoshop e cerco il colore con notepad++
    Il più delle volte riesco e ovviamente poi si va per tentativi e per logica
    Se ti piacciono i miei lavori ringraziami con il tasto "Thanks"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato barikke74 per il post:
    TopoMonko (27-02-13)
    Senior Droid L'avatar di jb90
    varese
    HTC One
    non come ma ora è riuscito a ricompilare forse era il tool che mi dava problemi.
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    ma quando ti chiede il framework cosa fai?
    hai seguito prima questo?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...patch-ecc.html
  5. #23
    Androidiano VIP L'avatar di devadip
    Ringraziato 796 volte in 642 Posts
    Ciao Topo
    ti capita mai di decompilare un'apk
    e quando ricompili, nella cartella rec ti compare la cartellla con la data ma all'interno è vuota?
    il logcat rimane vuoto
    non riesco quindi a capire dov'è il problema.
    Hai mai avuto un problema simile?
  6. #24
    Pisa
    per avere un log completo e dettagliato ti consiglio questo tool
    https://dl.dropbox.com/u/52103175/Apk_WICS%20-GS3.rar
    Basta inserire le risorse in other e cliccare su framework-if.bat e te le installa in automatico ( l'ho scritto per JB, in caso fosse una versione diversa i comandi cambiano) poi metti le apk da decompilare in place-apk-here-for-modding
    Tra tutti i tool che ho provato questo è quello che mi ha sempre dato meno problemi poi ognuno usa quello che vuole, è solo un consiglio
    Ah...va scompattato in C:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato barikke74 per il post:
    devadip (28-02-13)
  8. #25
    Quote Originariamente inviato da barikke74 Visualizza il messaggio
    Thanks a lot
    lo provo subito.
  9. #26
    allora programma installato in c:\
    copiato framework-res.apc in apk_WICS-GS3\other
    copiato SecCalculator2.apk in
    Place-apk-here-for-modding
    avviato framework-if.bat
    dalla finestra dos dei comandi con l'opzione 9 decompilato
    opzione 11 per ricompilare
    ma trovo l'apk ancora decompilato in project:
    questo è il log:
    |28/02/2013 -- 20:26:34,79|
    "mode" non Š riconosciuto come comando interno o esterno,
    un programma eseguibile o un file batch.
    java version "1.7.0_10"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_10-b18)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.6-b04, mixed mode)
    Impossibile trovare C:\Apk_WICS -GS3\place-apk-here-for-modding\../place-apk-here-for-modding/signedSecCalculator2.apk
    Impossibile trovare C:\Apk_WICS -GS3\place-apk-here-for-modding\../place-apk-here-for-modding/unsignedSecCalculator2.apk
    I: Baksmaling...
    I: Loading resource table...
    I: Loaded.
    I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
    I: Loading resource table from file: C:\Users\saturn\apktool\framework\1.apk
    I: Loaded.
    I: Regular manifest package...
    I: Decoding file-resources...
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_btn_clear_press.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_btn_function_focus.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_btn_clear.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_btn_function_press.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_btn_function.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_btn_press.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_btn_icon_focus.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_btn_clear_focus.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_btn_num_focus.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_btn_icon.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_btn_num.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-sw359dp-xhdpi/calculator_header_background_holo_dark.9.png". Renaming it to *.png.
    I: Decoding values */* XMLs...
    I: Done.
    I: Copying assets and libs...
    I: Checking whether sources has changed...
    I: Smaling...
    I: Checking whether resources has changed...
    I: Building resources...
    I: Building apk file...
    Impossibile trovare il file specificato.
    "7za" non Š riconosciuto come comando interno o esterno,
    il problema è nell'apk
    o nei programmi installati nel mio p.c.?
  10. #27
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    o quelle png elencate in origine non erano .9 e tu le hai fatte diventare .9
    o se erano in origine .9 non sono patchate correttamente
  11. #28
    Ciao Pglmro
    che piacere sentirti!!!
    Ho visto anch'io che il problema è sulle .9
    ma questo problema blocca la possibilità di ricompilare?
  12. #29
    GT-I9300++
    si ti da l'errore.. perchè comunque non è corretto il file quindi non ricompila
  13. #30
    ho capito
    trova l'errore e quindi si ferma.
    E pensare che quell'apk io non l'ho neanche toccata.
    presa dalla rom,decompilata e "cercato di ricompilarla"
    Va bhè
    grazie Capo
