Pagina 127 di 142 primaprima ... 2777117125126127128129137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 1420
[ROM] [4.4.4] SlimKat [Stable-Weekly][GT-I9300]
  1. #1261
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Io sono passato dalla Stable v.8 con Boeffla Kernel (v2.4 Omnirom) alla Stable v.9 facendo semplicemente Wipe Cache e Wipe Dalvik e di nuovo un Wipe Cache e Wipe Dalvik e poi Install Zip e ancora un Wipe Cache e Wipe Dalvik ... non ho installato le GApps, perché mi sono rimaste le vecchie (non ho fatto un Wipe Data).
    Funziona tutto bene e inoltre ho scoperto che ha risolto due bug che avevo con la vecchia Stable, ovvero:
    - a volte quando avviavo una chiamata, la stessa si chiudeva e dovevo avviarla una seconda volta... accadeva quasi sempre questo problema;
    - la fotocamera stock, se avvicinavo il dito vicino alla fotocamera frontale scattava da sola all'impazzata tante foto... ora sembra essere risolto anche questo bug.
    Per ora tengo la stable 9 con Kernel Originale.. La batteria sembra durare nella normalità e la fluidità è ottima..
    Se dovesse peggiorare penserò a mettere il Boeffla..
    Androidiano L'avatar di fioredeva
    Villafranca VR
    Ragazzi dopo aver messo la 9 ho problemi di rotazione dello schermo .
    In pratica va quando vuole e su YouTube proprio non va e sulla home mi resta un ombreggiatura arancione che a dire il vero non e neanche male,pero non dovrebbe esserci.
    Poi dopo aver scaricato e installato xposed ho messo il modulo per colorare la tastiera in base alla app che si utilizza e mi da alcuni problemi ,infatti adesso sto scrivendo con la tastiera arancione come l app aptoide.
    Ovviamente ho scaricato la tastiera google per far funzionare bene il modulo.
    Volevo sapere se anche altri hanno riscontrato cose simili alle mie
  4. #1263
    Ragazzi stavo pensando di mettere su il boeffla in quanto ho notato che con il kernel stock della SlimKAT a volte ci sono dei microlag che prima non notavo con la Stable v8 + Boeffla... Ora mi chiedevo, qualcuno di voi ha già messo il Boeffla sulla v9? Ci sono problemi?
    <----- Se ti sono stato di auto, clicca il tasto Grazie
    La prima regola per te che leggi!
    AUTORADIO ANDROID - LA PRIMA ROM ITALIANA PER UNITA' MTCD
  5. #1264
    Samsung s3 i9300
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus Visualizza il messaggio
    No assolutamente!!! Fila tutto liscio e migliora anche l'audio.....piccolo bug, non carica da spento....per me molto marginale...
  6. #1265
    Quote Originariamente inviato da stefanomc Visualizza il messaggio
    [quote name="DaviSPlus" post=6472184]Ragazzi stavo pensando di mettere su il boeffla in quanto ho notato che con il kernel stock della SlimKAT a volte ci sono dei microlag che prima non notavo con la Stable v8 + Boeffla... Ora mi chiedevo, qualcuno di voi ha già messo il Boeffla sulla v9? Ci sono problemi?
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Anche mettendoci il fix non funziona? Ma non carica proprio o non funziona l'animazione di ricarica? (Te lo chiedo perché con la vecchia stabile v8 e boeffla kernel, non mi funzionava l'animazione di ricarica... Ma ricaricava comunque il telefono...
    Comunque mi é riapparso il bug della chiamata.. Potete dirmi se accade solo a me o anche ad altri?
  7. #1266
    Samsung s3 i9300
    Non so se carica effettivamente ma non lo spengo mai e quindi non rischio. Ma poi il problema vero è che si blocca sulla schermata di ricarica e non si muove anche staccando la spina !!!! Per quanto riguarda la chiamata non ho mai avuto problemi!!!
  8. #1267
    Senior Droid L'avatar di Ishima
    Taranto
    Galaxy S3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Il fix funziona solo con kernel stock,cioè quello che viene installato quando installi la ROM. Installando il boeffla e qualsiasi altro kernel, l'animazione della ricarica non funziona con o senza fix. La ricarica avviene,cioè la batteria si ricarica,il problema è soltanto l'animazione che non c'è (si vede soltanto la batteria grigia con un mezzo cerchio) e se tieni premuto il tasto di accensione mentre è collegato alla presa,ritorna all'immagine statica della batteria. Spero di essere stato il più chiaro possibile.
    Samsung Galaxy S3:
    QS-i9300-KK-FINAL(NL1) / Archikernel 1.7.2 / PhilZ Touch 6.48.1
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Ishima per il post:
    stefanomc (08-01-15)
  10. #1268
    Siete stati chiarissimi ragazzi.. Grazie mille.. Comunque il problema della ricarica é proprio come mi faceva prima con la v8 e KernelBoeffla.. Vabbé comunque ora reinstallo il Boeffla e vediamo che miglioramenti porta con questa v9.. Scusate la ripetitività, ma quindi é sempre il Kernel Omnirom NG v2.4 quello da installare giusto?
  11. #1269
    Taranto
    Galaxy S3
    Si,puoi provare anche le versioni beta che per quanto mi riguarda non mi hanno mai dato problemi.
    Ps:durante la riproduzione dei video flash raramente si riavvia con kernel stock,anche a voi?
    Samsung Galaxy S3:
  12. #1270
    Ho un problema con questa rom... In pratica quando provo ad installare alcune app.. Tra cui quella della banca... Non appena l app e stata scaricata e parte l'installazione il telefono si riavvia..e l'installazione non avviene
    . Potreste darmi una mano perfavore? Grazie
