Pagina 39 di 73 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 728
[ROM ALPHA 4.4.2] [Stock N7100 Porting] ArchiPort XDA[GT-I9300]
  1. #381
    Senior Droid L'avatar di Giandrox
    Ringraziato 128 volte in 104 Posts
    È una beta...i problemi ci saranno e come. Io attendo la versione stabile. Fino ad allora non la installo. Resto con la Archidroid 1.7.16.
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giandrox Visualizza il messaggio
    Io invece ti consiglio di farti un backup e di provarla.. al massimo sei sempre in tempo a tornare indietro se non ti trovi
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #383
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    La rom funziona meglio di quel che credevo, a parte lo screen mirroring tutte le altre funzioni hardware che nelle AOSP o sono supportate male per la mancanza del codice o non funzionano affatto (come l'audio usb della dock) qui funzionano perfettamente! Si fà un nandroid, si prova per qualche giorno poi eventualmente un restore non c'è problema. La rom ha il pre-root e non tocca nemmeno il modem quindi problemi di installazione zero. Io il restore non lo faccio, preferisco di gran lunga questa a tutte le altre, è l'unica con kitkat a supportare in pieno l'hardware del S3, sono tornato a fare foto e video di qualità S3
    Ultima modifica di reS28raM; 29-05-14 alle 09:10
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  5. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    wuby (29-05-14)
  6. #384
    Androidiano VIP L'avatar di Adrymax95
    Messina
    OP3T,OP5,MIMIX2s,OP5T,OP6,OP6T
    Ringraziato 134 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da reS28raM Visualizza il messaggio
    +1
    Perdonami se sono ignorante ma ti stai riferendo alla Beta1?
  7. #385
    Quote Originariamente inviato da Adrymax95 Visualizza il messaggio
    Nono, alla preview5. Per la beta purtroppo ci sono problemi col kernel, è per questo che tardano, vogliono fornirla con un kernel totalmente stock ma risolvere i problemi di SELinux non è facile - o ci riescono entro due o tre giorni o vedrete che interverranno altri sviluppatori... Chi non vuole il kernel stock comunque può usare Agni 4.2 che và benissimo Basta non caricare il cell da spento ! Io sto usando il governor lulzactiveq e i suggerimenti di psndna88 e mi trovo molto bene, anche rispetto ad una AOSP. Ho messo il touchboost a 500 e la frequenza minima della CPU a 300 Mhz però, perché per avvicinarsi alla fluidità delle AOSP ce ne vuole...
    Ultima modifica di reS28raM; 29-05-14 alle 20:23
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato reS28raM per il post:
    Adrymax95 (29-05-14),riccardi (30-05-14)
  9. #386
    Messina
    Speriamo che ci mettono 2 3 giorni perchè io sto impazzendo purtroppo la prw5 l' ho dovuta togliere perchè ogni tanto si riavviava e quando usavo 2 app assieme la batteria si riscaldava e siccome mi dava un po fastidio l'ho tolta ma però la rivoglio mettere e sto aspettando la beta1 da quasi una settimana D: spero solo che riescono a risolvere questo problema
  10. #387
    Androidiano L'avatar di davibs
    Scusa, abbassando il touchboost aumenti la fluidità?
  11. #388
    Ho scaricato i sorgenti ieri e sono rimasto a bocca aperta, tra la Agni basata sulla 4.3 e i nuovi sorgenti Samsung ci sono oltre 800 files modificati, per fortuna i dev asiatici lavorano a ritmi che noi manco ci sognamo, le chances che riesca in breve tempo sono buone.
    Quote Originariamente inviato da davibs Visualizza il messaggio
    Aumentando il valore diminuiscono i tempi di risposta, tutte le volte che tocchi lo schermo la CPU schizza al valore impostato (in MHz) quindi il cell diventa visibilmente più reattivo. Con un uso normale il consumo aumenta poco, ma dipende dal valore che imposti e dall'uso che fai del cell. A me consuma pochissimo, meno del 2% l'ora, ma dipende tutto dall'uso. La fluidità dipende principalmente dal governor invece.
    Edit: se cambi qualche parametro ricordati di fare un backup da Agni Control e dopo un restore dopo ogni flash perché ho visto che questo kernel non lo fà automaticamente come altri.
    Ultima modifica di reS28raM; 30-05-14 alle 09:24
  12. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    riccardi (30-05-14)
  13. #389
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Dubito,da quello che leggo non sarà una cosa molto veloce
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
  14. #390
    Messina
    Quote Originariamente inviato da Promez Visualizza il messaggio
    Perciò dici che passerà qualche settimana prima del rilascio della Beta1?
