Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[GUIDA]aggiungere opzioni al risparmio energetico samsung
    galaxy ace-s3-note 4
    Ringraziato 157 volte in 137 Posts
    ciao a tutti questa è la mia prima guida in questa sezione se sbaglio a fare qualcosa non fulminatemi
    è NECESSARIO IL ROOT
    FUNZIONA SOLO SU ROM PORTING 4.4 SAMSUNG (Almeno per ora )
    VOI SIETE CONSAPEVOLI DI CIò CHE FATE E NON SONO RESPONSABILE DI EVENTUALI PROBLEMI
    allora ho preso da un port dell's5 per il note 2 tre file apk che sono: emergencylauncher.apk
    emergencymodeservice.apk
    emergencyprovider.apk
    seguendo la procedura sotto questi file vi permetteranno di abilitare la modalità scala grigi come in s5 e di bloccare i dati in background e di risparmiare molta più batteria
    PROCEDURA
    avere un backup nel caso qualcosa non dovesse andare per il verso giusto
    scaricare i tre file dal link al post sotto
    metterli nella sd
    spostarli con un file browser nella cartella system-->app
    dare i permessi RW-R--R--
    riavviare
    io l'ho testato sulla rom 4.4.2 portata per noi dal note 2 da justarchi https://www.androidiani.com/forum/mo...iport-xda.html però qualcuno dovrebbe testare questa procedura sulla stock 4.3
    per entrare nel menu del risparmio energetico dovrete tenere premuto l'icona risparmio energetico dal pannello notifiche perchè non capisco come mai se andate in impostazioni-->risparmio energetico non compaiono le opzioni. detto ciò vi lascio qualche screen e i file da scaricare
    questi file non vanno a sostituire nulla in quanto non ci sono nelle rom per s3 quindi se volete tornare indietro basta che cancellate i file dalla cartella system-->app e riavviate
    Screenshot_2014-05-17-09-32-29.jpg Screenshot_2014-05-17-09-32-47.jpg Screenshot_2014-05-17-09-33-14.jpg
    ecco la rom da dove ho preso i file
    ps:se questa guida vi è servita a qualcosa un thanks è ben accetto
    Ultima modifica di dieguccio; 17-05-14 alle 13:55
    DEVICE:galaxy s3 16gb
    ROM:lineage os nightly
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    DEVICE:galaxy s7 edge 32gb
    ROM:batman rom
    KERNEL:notorious kernel
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Cerca di fare un pò do ordine. ..
    A partire dal fatto che nel primo post hai scritto ...
    Rom stock 4.4.2 .... che non c'è (stock)
    Se non è testata su 4.3 è da considerarsi una mod della rom..
    Ultima modifica di Varioflex; 17-05-14 alle 10:18
    ___________________
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    ma io dico il port della stock del note 2 comunque ora metterò un po di ordine solo che non riesco a inserire il terzo file ora provo con mega
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    ROM:batman rom
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da nikkdib Visualizza il messaggio
    nel mettere ordine
    specifica che serve il root, come tornare indietro, che è oppurtuno fare un nandroid (non si sa mai) o comunque un backup
    inoltre, questi file vanno a sostituire qualche altro? c'è da salvarsi quelli originali?
    metti quante più informazioni puoi, poi vedremo se è sfruttabile in altre rom
    PS: ovviamente questi file hanno un origine, li hai trovati su xda? c'è un thread di riferimento? perchè stai usando un tuo storage?
    nel mettere ordine
    ora provvedo comunque uso mega perchè ho preso questi tre file da una rom che aveva implementato la modalità di risparmio energetico dell's5 la guida è mia non c'è su xda almeno io ho fatto da me non ho guardato se c'è una guida li ora comunque metto il link della rom dove ho preso i file
    EDIT: va meglio ora?
    Ultima modifica di nikkdib; 17-05-14 alle 10:49
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    ROM:batman rom
    Asti
    Samsung S3
    Ringraziato 38 volte in 28 Posts
    L'ho provata su Archidroid 1.7, si avvicina abbastanza alla stock 4.3 ma niente non esistono le opzioni che dovrebbe aggiungere, mi dispiace..
    Quote Originariamente inviato da theborg Visualizza il messaggio
    hai tenuto premuto l'icona del risparmio energetico dal pannello notifiche? comunque può essere che sia compatibile solo con kitkat a me infatti va e ho il porting kitkat prova su quello quando lo rimetti
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    ROM:batman rom
  9. #8
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    @nkkdib
    Devi togliere la scritta stock dal secondo rigo e mettere ROM BASE 4.4
    Confonde troppo la scritta stock, stock per note 2 ma non per S3
  10. #9
    editato io il primo postt, così facciamo prima
    @nikkdib, sinceramente dubito che funzionerà, le impostazioni evidenttemente hanno bisogno di una 4.4 per funzionare
    PS: inoltre, hai chiesto il permesso all'autore della rom, di prelevare i suoi file e renderli pubblici?
    ok che uno prende quel che vuole, ma se non ha piacere che vengano usati altrove, la cosa è da rispettare
  11. #10
    Asti
    Samsung S3
    [quote name="theborg" post=5647999]L'ho provata su Archidroid 1.7, si avvicina abbastanza alla stock 4.3 ma niente non esistono le opzioni che dovrebbe aggiungere, mi dispiace..
    hai tenuto premuto l'icona del risparmio energetico dal pannello notifiche? comunque può essere che sia compatibile solo con kitkat a me infatti va e ho il porting kitkat prova su quello quando lo rimetti[/QUOTE]
    Si si tenuto premuto ma nulla... Penso sia compatibile solo con kk...
