Pagina 30 di 72 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 711
[ROM] Back-to-n00t by arter97 [LTE Porting 4.4.4 Stock][STABILE][i9300]
  1. #291
    Htc Desire HD Galaxy S, S2, S3
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Quelle vhe si attivano col pennino per il note
    Senior Droid L'avatar di Gianluca499
    Nov 2013
    Molise
    LG G3, Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 71 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da bjtmosfet Visualizza il messaggio
    [quote name="andreamk" post=6266350][quote name="bjtmosfet" post=6266253]raga ho visto che per questa rom è uscito la modalità UPSM di note 4 poi già che c'ero ho chiesto se si poteva avere il multiwindows di note 4 e mi hanno dato l'apk... se li posto qualcuno di voi può provare sa funzionano? io sono su "galaxy s5 mini v6" (quella basata su note4 che poi hanno dovuto togliere) però leggevo che questa è molto più fluida e se funzionano UPSM e multiwindows (quello che trascini le app dal bordo e le sposti dove vuoi) la proverei..
    ps su questa rom basata note4 queste funzioni vanno egregiamente
    download upsm + apk multiwindows (da mettere in system/app e settare i permessi rw r r)(da testare)
    [port] upsm from note 4 to s3 4.4.4 sammy ki… | Samsung Galaxy S III I9300, I9305 | XDA Forums
    Io sto cercando l air command per questa rom ma non riesco a trovare nulla
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Quali? Io ho visto che le ai gesture per rispondere alle chiamate non funzionano e l'ho dovuto disattivare
    Edit:
    Ho letto che questa rom ha solo l'icona 3g e non h+ volevo sapere se però la velocità è da h+[/QUOTE]
    Si è solo un bug grafico tranquillo, viaggia sia ad h che h+
    Inviato dal mio K013
    Redmi Note 3 Pro
    MM MIUI 8 7.4.25
    Android 6.0.1
  4. #293
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreamk Visualizza il messaggio
    Penso che non si possano usare senza pennino
    Quote Originariamente inviato da Gianluca499 Visualizza il messaggio
    Edit:
    Inviato dal mio K013[/QUOTE]
    Ok meglio così allora attendo conferma sul funzionamento delle Mod postate prima
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  5. #294
    Samsung Galaxy SIII
    Scusate ragazzi, vorrei montare questa rom ma prima di farlo mi piacerebbe sapere come va con il consumo di ram con la v5, è accettabile? ci sono lag e/o riavvii? vi ringrazio
  6. #295
    [quote name="andreamk" post=6266417]Quelle vhe si attivano col pennino per il note
    [quote name="Gianluca499" post=6266430]Io sto cercando l air command per questa rom ma non riesco a trovare nulla
    Edit:
    Ok meglio così allora attendo conferma sul funzionamento delle Mod postate prima[/QUOTE]
    Posso provarla io tra poco, ma quali funzioni aggiunge?
  7. #296
    Installato, non noto nulla di nuovo è normale?
  8. #297
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    una è per il risparmio energetico (bianco e nero con interfaccia base) e l'altro dovrebbe essere il nuovo multiwindows (sarà da attivare nelle impostazioni e poi si abilità tenendo premuto il tasto per tornare indietro
    edit:
    ora faccio un backup e provo
    Ultima modifica di bjtmosfet; 05-11-14 alle 17:27
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  9. #298
    [quote name="andreamk" post=6266714]Installato, non noto nulla di nuovo è normale?
    edit:
    ora faccio un backup e provo [/QUOTE]
    Allora il riaparmio enrgetico funziona, per quanro riguarda il multiwindows invece penso che dovrei scaricare un altro link.... perche io ho scaricato solo quello che era nel link che hai postato
  10. #299
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    edit:
    si qualche post sotto c'è la mia richiesta e lui mi risponde con il link
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  11. #300
    [quote name="andreamk" post=6266889]una è per il risparmio energetico (bianco e nero con interfaccia base) e l'altro dovrebbe essere il nuovo multiwindows (sarà da attivare nelle impostazioni e poi si abilità tenendo premuto il tasto per tornare indietro
    edit:
    si qualche post sotto c'è la mia richiesta e lui mi risponde con il link[/QUOTE]
    Trovato il link, una volta scaricato poi come faccio a provarlo?
