Pagina 1 di 133 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1322
[GUIDA] Root, Recovery & Reset Counter per 4.3 JB MK6-NA5-NB6 (Galaxy S3 GT-I9300)
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    ROOT, RECOVERY & RESET COUNTER
    GALAXY S3 4.3 JELLY BEAN
    Guida testata personalmente su android 4.3 MK6/NA5/NB6
    ATTENZIONE:
    Anche se con il tempo ci saranno versioni più aggiornate dei file sotto elencati, utilizzate quelli indicati per un corretto funzionamento della guida
    Cosa viene installato:
    Recovery CWM
    Root
    Bootloader ICS (Indispensabile per il reset counter)
    Cosa non viene installato:
    Busybox (potrete scaricarlo in un secondo momento dal play store)
    Cosa ci occorre:
    Odin: https://mega.co.nz/#!EN1EQSQT!B7I0VE...kbDUeVgwm3UpPE
    Recovery CWM 6.0.33 .tar: Dev-Host - CWM-recovery-6.0.3.3-I9300.tar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service (Thanks ricky310711 to XDA)
    SuperSu 1.94 .zip: SuperSU Download (Thanks chainfire)
    Bootloader_ics XXALE8: https://www.dropbox.com/s/9eyxpetrqj...der_XXALE8.zip (Thanks fbatti73 to XDA)
    Mirror Bootloader_ics XXALE8 https://mega.co.nz/#!AA1wFRDC!SSdZeR...4n2BclkOX0paPM (MEGA)
    Triangle Away 3.26: http://forum.xda-developers.com/atta...7&d=1389804504 (Thanks chainfire)
    Android Info System: https://play.google.com/store/apps/d...ctricsheep.asi (Play Store)
    Procedimento:
    1) Scaricate tutti i file sopra elencati sul PC
    2) Copiate in una cartella (la chiameremo Cartella Root) sulla memoria del telefono (io usero quella esterna) il file zip di supersu, il file zip bootloader e l'apk di triangle away
    3) Eseguite Odin sul PC e cliccate su PDA, nella finestra che si apre cercate il file .tar della CWM e cliccateci sopra 2 volte
    4) Spegnete il device e mandatelo in download mode
    (mantenere premuti contemporaneamente volume giù+ tasto home+ tasto power finchè non appare una schermata, date conferma con volume su)
    5) Collegate il device al PC tramite cavetto e attendete che Odin lo riconosca
    (nella finestra in basso a sinistra uscirà Added!!, e la ID:Com si colorerà di azzurro)
    6) Lasciate la spunta solo su Auto Reboot e su F.Reset Time e cliccate su START
    (al termine del flash uscirà Removed!! e il device si riavvierà da solo
    7) Spegnete il device e mandate in recovery mode
    (mantenete premuti contemporaneamente volume su+ tasto home+ tasto power, fichè non vedete la scritta GT-I9300)
    8) Con il tasto volume andate su install zip e date ok con power
    >>choose zip from external sdcard (o interna se avete la cartella nella memoria interna) e date ok
    >>cartella root e date ok
    >>Update-Supersu-v.1.94.zip e date ok
    >>scandete fino a YES e date ok
    >>attendete il flash (in basso uscirà Install from sdcard complete)
    >>Go Back e date ok
    >>reboot system now e date ok
    >>disable recovery flash cliccate su NO
    >>aspettate il riavvio
    9) Spegnete di nuovo il device e mandate ancora in recovery mode e con gli stessi passaggi elencati al punto 8, installate il Bootloader_XXALE8
    (mentre viene effettuato il flash, all'improvviso il terminale si riavvierà da solo, non preoccupatevi è tutto normale)
    10) Con Android Info System controllate il bootloader (Aprire l'applicazione>>sistema>>Build>>Bootloader, deve riportare I9300XXALE8)
    11) Installate Triangle Away >>avviatelo>>concedete il permesso a supersu>>continue>>download>>ok>>ok>>Reset flash counter>>continue>>vi apparirà una schermata con varie stringhe colorate date conferma con volume su>>attendete e poi date conferma al reboot con volume su
    12) Spegnete di nuovo il device e mandate in download mode, date conferma per continuare e controllate il rigo CUSTOM BINARY DOWNLOAD, deve riportare il valore NO
    Ecco fatto, avete il terminale rootato, una custom recovery installata e il counter a zero
    se volete adesso potete aggiornare la recovery alla versione e al tipo che più vi piace
    Al secondo post un piccolo video illustrativo, della procedura
    QUESTA OPERAZIONE L'HO ESEGUITA PERSONALMENTE SUL MIO DISPOSITIVO,
    ED HA FUNZIONATO PERFETTAMENTE,
    COMUNQUE NE IO NE ANDROIDIANI, SIAMO RESPONSABILI PER IL VOSTRO DEVICE
    Ultima modifica di dieguccio; 27-04-14 alle 12:05
  2. I seguenti 44 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    8obbe8 (12-08-14),alepav (21-09-14),ammanna (05-04-14),calimerocz (28-05-14),ciccariell (22-11-15),ClaudìoS3 (02-01-15),conte007 (25-04-14),danix89 (08-07-14),erdebeer (29-06-14),evilracoon (28-07-14),FABIOT84 (16-10-14),fax1991 (20-11-15),FebiusRN (11-11-15),FerrarisIV (29-05-14),Grain (14-05-14),guidoiann (05-04-14),highlander950 (29-06-15),ivano949 (27-04-14),Join1963 (20-06-14),lorenzo2345 (22-07-14),lucacerio (09-04-14),Malroth (13-04-14),marco69 (09-04-14),MFDoom (13-06-14),millo1978 (31-05-14),Nanolo (02-03-16),nextlevel (05-07-14),nicola1989 (06-04-14),nuz81 (08-06-14),Pignata#man (30-04-14),poulice (31-01-16),Prosphoristos (21-09-15),riciu85 (07-06-14),robytotem (18-08-15),satoshi (14-05-14),ste22032 (15-06-14),Tono (17-05-14),Tore80 (16-11-14),Varioflex (17-04-14),Vincy_00 (05-04-16),vios (08-04-14),WalterWhite (04-04-14),Zangetsu (21-06-14)
    VIDEO GUIDA
    Ultima modifica di dieguccio; 04-04-14 alle 19:37
  5. I seguenti 18 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    ciccariell (22-11-15),ClaudìoS3 (21-09-14),danix89 (08-07-14),evilracoon (28-07-14),Grain (14-05-14),guidoiann (05-04-14),HARLOOCKS4 (13-10-14),marco69 (09-04-14),millo1978 (31-05-14),Nanolo (02-03-16),nicola1989 (11-04-14),Prosphoristos (21-09-15),robytotem (20-09-15),Ryuzaki933 (09-08-14),ste22032 (15-06-14),Varioflex (17-04-14),WalterWhite (04-04-14),Zangetsu (21-06-14)
  6. #3
    al punto 8 non c'è sul mio telefono istal zip ma: reboot system, apply update from adb , apply update from external storage, wipe data/factory, wipe cache partition, apply update from cache.
    faccio apply update from external storage e proseguo e si riavvia il cellulare
    lo rifaccio per istallare restore bootloader e succede la stessa cosa di prima.
    al punto 10 dice che Bootloader , deve riportare I9300XXALE8 a me compare I9300XXUGNA5
    istallo Triangle Away e mi dice superuser access is needed, but coild not be acquired. are you rooted and did you give permission?
    che devo fare?
    Ultima modifica di audiologica; 05-04-14 alle 18:48
  7. #4
    Vuol dire che non hai installato la recovery con odin
    Quelle sono le voci della stock
  8. #5
    e che devo fare? scusa la mia ignoranza ma guardando la guida sembrava facile.
  9. #6
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da audiologica Visualizza il messaggio
    Con odin devi prima caricare il file della CWM. "recovery custom" e prosegui con la guida.
  10. #7
    si ma la schermata compare diversa da comè nel video
  11. #8
    Se non installi la cwm è ovvio che è diversa
    Scarica i file che sono indicati
  12. #9
    certo che li ho scaricati tutti e fatto come da guida
  13. #10
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    Grazie dieguccio!
    Addirittura la video-guida! ahah
