Tentativo di recupero all uso di un S3 guasto
    Buongiorno,
    da qualche giorno sto lavorando su un S3 GT-I9300 dato per irrecuperabile, con problemi sia hw che sw. Il tasto di accensione risulta molto difettoso e il rilevatore di umidita presso la batteria e' leggermente colorato. Tuttavia sono riuscito a recuperare una qualche funzionalità: tramite la procedura di deep clean si ottiene un sistema Android 4.0.4 però senza riconoscimento della SIM ( errore montaggio cartella /efs e perdita dell'IMEI) . Da qui sono riuscito a caricare correttamente senza ottenere errori altre ROM Cyano (anche android 4.4) e anche la Archidroid 2.5.3, ma per tutte il cell si blocca al riavvio sulla prima schermata di accensione. L'unica versione che funziona e' quella del deep clean, e in ogni caso , dalle varie Recovery che ho provato persiste l'errore sul mancato mount della /efs . Ho anche provato a rigenerare il firmware con KIES, usando il S/N originale. Non mi dilungo a fare l'elenco di tutte le procedure (tante) anche con varianti a caso che ho fatto, ma gradirei un vostro parere sulle possibilità che ho di di ottenere un qualcosa di valido, compreso il riconoscimento della SIM. Altrimenti non perdo altro tempo, visto che non e' mio ed e' dato per rottame... Saluti.
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da serpillo Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Se non risolvi con il deep clean, rima solo......
    Ma assieme al firmware del deep clean devi mettere il modem xxmg4 https://www.dropbox.com/s/yzbou428po...odem%20MG4.rar
    Ok grazie per la risposta. Ho rifatto il deep clean con il modem che mi hai linkato, ma non riconosce ugualmente la SIM. Alle info sul dispositivo dice: Versione banda base: Sconosciuto. Pero' tutto il resto sembra essere ok, compreso il wifi. Oltre all impossibilita telefono e 3G rimane il difetto al tasto di accensione che lo rende instabile, perche' per il resto sembra intatto...Provero a smontarlo e pulire la zona. Altro al momento non sono in grado di fare... Ciao.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Prova ad installare il solo file del modem, uno qualunque, basta che sia successivo a mg4
