Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Assistenza - imei diverso ma non generico galaxy s3
  1. #11
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Anna Visualizza il messaggio
    se il telefono ha un imei diverso l'unica cosa legale che puoi fare è portarlo da chi ci ha messo mano e chiedere spiegazioni
    il codice imei non puoi cambiarlo ne riscriverlo, o meglio, qui non troverai nessun aiuto perchè l'aiuto dato a te potrebbe essere usato per fini illeciti
    E' normale che il segnale, una volta sparito, ritorni semplicemente dando una botta al telefono? Ho preso una microsim nuova vodafone nel periodo in cui era in assistenza e da quando ce l'ho ho questi problemi progressivi di perdita di segnale (prima una volta al giorno, poi due, ecc).
    PS: se esiste un metodo per riavere l'IMEI, me lo potete scrivere in privato? Io ho il telefono da quando esiste, ho gli scontrini, la scatola, l imei originale, ho tutto, mai cambiato niente e mai avuto un solo problema!! Mi evitereste di andarne a comprare un altro, aiutatemi!!!!
    Quote Originariamente inviato da paulodybala Visualizza il messaggio
    ti ho già risposto... non chiedere ancora
  4. #13
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    thread riaperto
    Ultima modifica di startrek; 03-12-14 alle 07:20
  5. #14
    Dec 2014
    Ho fatto la prova con una microsim wind, mettendo la mia microsim vodafone in un iphone, per tutta la notte. Risultati:
    iphone che non andava in internet, ma chiamate e messaggi funzionavano. Ho messo la microsim (con adattatore) dentro un galaxy ace e andava tutto perfettamente, ci ha messo una mezzoretta ad andare, poi però chiamate e internet perfette.
    s3 con wind funzionante 100%, senza mai perdere il segnale in 12 ore.
    Ora ho rimesso la mia microsim nel s3, i primi due tentativi: "inserire sim", al terzo l'ha presa, ma son sicuro che a breve sparirà il segnale.
    Cambiando la microsim potrebbe funzionare anche se l'IMEI non è nè il mio nè generico?
  6. #15
    Si
    Per il codice imei cambiato dici che é diverso perché ti risulta diverso da quello stampati sotto la scocca dietro la batteria o da quello che viene fuori digitando*#06# nel dialer?
  7. #16
    Dec 2014
    Si
    Quello che ottengo facendo *#06# è diverso dal mio (che ho nella scatola, dietro la batteria e che avevo prima dell'assistenza)
    E' un imei che inizia per 3531 ecc, come se fosse un imei normale, mentre se perdo il segnale, l'imei diventa "NULL"
  8. #17
    Dec 2014
    Aggiornamento:
    credo sia un problema di lettore microsim. Non è possibile che ogni volta che lo sbatto riprende il segnale perso!! Stando fermo immobile, il segnale non lo perde mai. E questo anche con altre microsim (la mia microsim in un altro telefono funziona perfettamente!!)...
    Secondo voi è utile ordinare su ebay un lettore microsim nuovo (5€) in modo tale da tentare a risolvere il problema cambiandolo direttamente?
    Ho provato con uno spessore per la sim (una cartina), ma ogni volta che si muove perde il segnale!
    Che dite?
  9. #18
    Dec 2014
    AGGIORNAMENTO: ho sostituito il lettore microsim e lettore sd, con pezzo ORIGINALE, ma il mio s3 presenta gli stessi problemi di prima!!
    Questa volta non riprende piu il segnale per mezze giornate (nonostante riavvii, pulizia, et similia), per poi riprenderlo A CASO DAL NULLA senza nemmeno scuoterlo.
    A questo punto, non so più cosa fare.
    HELP!!!!
  10. #19
    Lost in Space
    HELP!!!!
    Assistenza per sostituire la scheda madre.
