Grazie a Oxitaurus e millo1978....
avrei fatto sicuramente un bel casino
e pensare che due giorni fa il sito Blisspop piuntava direttamente alla cartella condor !!!!
Installerò sul mio I9300 le Gapps minimal.
Ho hatto il download di gapps-5.1.x-20150404-minimal-edition-signed.zip
ed ho scaricato anche le optional che penso di flashare piu' avanti
sul sito è pero' indicata questa procedura:
Step 1. Copy .zip to sdcard or internal storage
Step 2. Boot into recovery
Step 3. Flash .zip
Step 4. Wipe dalvik & cache
Step 5. Reboot system and enjoy the sweetness!
è corretto fare Wipe dopo il Flash?
Sul sito della 5.1.1 le operazioni di WIPE vengono indicate prima del Flash della ROM delle Gapps.
Cosa consigliate?
Prima è consigliabile un full Wipe/factory reset che è altamente consigliato per togliere i vecchi file, poi effettui il flash della ROM e delle Gapps e dopo fai il Wipe cache e il dalvik consigliato perché serve a dare una pulita a i file superflui.
Quindi la procedura consigliata è
1) copiare i file necessari su SD (ROM e Gapps)
2) accedere alla Recovery
3) effettuare un Full wipe/ factory reset, come detto in precedenza ovvero selezionare dal menù principale della TWRP Wipe prima fai un Factory Reset
4) installare la ROM e le Gapps
5) fare i vari Wipe, anche qui come già detto, vai in wipe (dal menù principale della TWRP) prendi Advanced Wipe e da qui selezionare Dalvik cache e cache
6) reboot e FINITO!!!
Questa descritta e la procedura più usata e di conseguenza giusta, poi ogni cuoco e ogni sito descrive la procedura più adatta a se
manona (07-10-15)
Ancora ina informazione
Nella cartella a cui mi rimandi nel tuo post ci sono due file:
/Official/i9300/BlissPop-v4.0.1-i9300-OFFICIAL-20150916-1709.zip
/Official/i9300/BlissPop-v4.0.1-i9300-OFFICIAL-20150916-1709.zip.md5sum
L'Md5sum mi serve o lo devo ignorare
manona (07-10-15)
Siete autorizzati a mandarmi a quel paese... viste le richieste continue
Dopo aver flashato,visto come sono bravo...non uso più l'espressione installato, Rom e Gapps, le definizioni di rete che ora mi fanno collegare alla rete TIM, voce ed internet, le devo ricostruire, e quindi prima mi devo documentare, oppure è tutto automatico?
Se da altre parti è già descritta la problematica, mi dite dove? Ho cercato ma non ho trovato nulla.
Tranquillo siamo qui per aiutare, è normale avere tante domande sopratutto se si è alle prime armi.
Comunque è tutto automatico e già settato. la Blisspop in questo caso è la migliore a già tutto e la parte modem (telefono, ricezione e internet) è perfettamente funzionante.
manona (07-10-15)
OK grazie...chiudo gli occhi e parto...
E? da parecchio che è fermo sullo schermo Checking connection
La procedura è andata tutta bene.
E' ripartito chiedendo le lingue
Poi è uscita la schermata x WIFI.
Gli ho dato la password e da allora è sempre su checking connection.
Ho provato a premere la freccia indietro e da il mio modem collegato (sono a due metri) ma dagli schermi WIFI e connessione non si esce.
Ho spento e riacceso dopo un bel po'.
E' uscito msg che Google Play Services hanno avuto un errore.
Il telefono pero' funziona...
A parte temi e difficoltà di schermate completamente diverse da prima (Jelly Bean)... forse dovuto all'errore o ad un ambiente diverso.
Comunque poco male.
Ho provato a telefonare ed inviare msg e ricevere telefonate tutto OK.
Roaming: dati e internazionale disattivati; non trovo la definizione (se c'e' per la voce)
Punti di accesso rete: Tim e tutto ok.
Per le Google play services che faccio? Ci sono in Play store
Ultima modifica di manona; 07-10-15 alle 16:24
