Pagina 125 di 212 primaprima ... 2575115123124125126127135175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #1241
    Androidiano L'avatar di maxim2071
    Quote Originariamente inviato da FreenkS3 Visualizza il messaggio
    Che settaggi usi del Boeffla? Mi hai fatto venire voglia di installarla!
    Di solito, quanta RAM libera c'è?
    Il super download funziona bene?
    Scusate i mille post, spero un moderatore me le colleghi.. Ultima domanda: con CM13, personalmente, NON ho mai avuto blocchi, lago, rallentamenti, nemmeno nei giochi più pesanti. Qui ci sono problemi di sorta del genere?
    io ho impostato 1600 come frequenza della CPU, come Governor ZZmoove con profilo Battery. Poi ho effettuato un leggero undervolt di-25 volt sia a CPU che GPU.Infine per la Ram ho messo 600 di swap su 4 dispositivi lasciando in Off lo swapsize visto che mi va alla grande cosi. Ho piú di 100 applicazioni sul mio S3 è non ho avuto mai nessun rallentamento degno di nota. Di Ram mi rimane libera sempre 150-200 mb, ma visto che c'è la memoria swap non la guardo piú.... Ora vorrei provare altri profili, ma sto cosi bene con questo che rinvio sempre
    Aug 2015
    Taranto
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 109 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxim2071 Visualizza il messaggio
    E quanto fai di schermo acceso? La batteria come si comporta? Su per giù, in questo modo non faresti più di due ore di schermo acceso con il 3G..
  4. #1243
    Guarda faccio 3 ore e anche più con il3G,poi è anche vero che per risparmiare ho giocato molto disattivando varie app dall avvio automatico e che ogni dispositivo si può comportare diversamente da altri a pari impostazioni per molteplici motivi, ma per la mia esperienza ritengo questa rom molto più parsimoniosa delle varie CM 13 ( ResurrectionRemix,CM Official ecc.) da me provate con un uso intenso.Provala male che ti vada ritorni indietro
  5. #1244
    Millo posso chiederti delle correzioni e/o suggerimenti?
    1) il widget del lettore musicale stock mentre nelle precedenti versioni e in tutte le rom stock o porting è di 4x1 ora è di 3x1 e sinceramente è troppo piccolo. si può avere in 4x1 come l'originale?
    2) mi suggerisci un widget meteo come quello della cyanogen?
    3) il 3mint serve solo come estetica all'icona batteria??
    grazie mille in anticipo.
    Umi Super
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
  6. #1245
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    1) non ci avevo mai fatto caso... È allora un problema del porting di base...
    Vedo se trovo un file corretto.
    2) io uso il widget Orologio Digitale Xperia (Playstore).
    C'è anche Chronus nel Playstore.
    3) esattamente.
    Ma non provare ad eliminarlo...fa parte del sistema.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    stiaconi (26-01-16)
  8. #1246
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    3) esattamente.
    1) se ti può aiutare... nel SistemUI senza 3mint è 4x1 quindi è qualcosa che si è modificato dopo....
    2) proverò grazie
    3) e infatti ci avevo provato...e mi dava errori....allora (suggerimento)....perchè non lo togli tu stesso?? è cosi bella ed elegante l'icona bianca semplice stock...
    grazie come sempre.
    Umi Super
  9. #1247
    Apr 2011
    Ma l'icona della batteria standard la trovi anche in 3Minit.
    Nelle FAQ in prima pagina trovi le indicazioni.
    Non eliminerò mai 3Minit...ho fatto tanto per riuscire ad integrarlo
    Lacrime e sangue
  10. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    stiaconi (27-01-16)
  11. #1248
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da stiaconi Visualizza il messaggio
    Ho provato a mettere il vecchio systemUI senza 3Minit ma il Widget è rimasto invariato...sempre 3x1...
    Che prova hai fatto tu?
    Hai flashato sull'ultima ROM rilasciata o hai preso una ROM di luglio?
    Devo vedere se nella base di arter97 (v9) si presenta il problema...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    stiaconi (28-01-16)
  13. #1249
    io ho flashato prima la tua ultima rom di gennaio. poi 3minit non lo sopportavo e ho flashato da recovery solo la modifica systemUI senza 3Minit e il widget era ritornato 4x1. sicuro me lo ricordo bene. però mancavano altre cose che invece mi piacevano e quindi ho rimesso l'ultima di gennaio da un paio di giorni.
    su quella di arte97 sia V9 che la tua V10 sempre 4x1!
    quindi è qualcosa che si è modificata nella rom di gennaio credo.
    Umi Super
  14. Il seguente Utente ha ringraziato stiaconi per il post:
    millo1978 (28-01-16)
  15. #1250
    Apr 2011
    Credo che allora vada ricercato da Agosto ad oggi... Mi sembra di aver fatto quel SystemUI ad Agosto.
    Certo è che non mi sembra di aver toccato nulla che abbia a che fare con i widgets.
    Chissà
    Edit:
    Credo di aver capito...
    Il SystemUI non è interessato dal problema.
    Ho installato il Launcher dell'S5 e il Widget è tornato 4x1.
    Quale può essere allora il problema?
    Il Launcher2 di default è stato da me più volte modificato...
    Ho allungato al massimo lo spazio utile riducendo gli spazi vuoti laterali...
    Probabilmente i Widgets hanno una lunghezza massima... Probabilmente ciò che prima occupava lo spazio di 4 caselle ora occupa quello di 3 (essendo lo spazio simile come misura).
    Come fare allora?
    Dovrò aumentare i vuoti laterali riducendo lo spazio utile.
    In questo modo il Widget Musica dovrà tornare ad essere 4x1.
    Vedremo
  16. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    stiaconi (28-01-16)
