Pagina 177 di 212 primaprima ... 77127167175176177178179187 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #1761
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Cosa intendi dicendo "abilitando il multitasking"?
    Intendi forse il Multischermo (Multiwindow)?
    Non tutte le app possono essere usate in Multischermo, date le limitazioni impostate nel file Manifest.xml di ciascuna app.
    Io comunque non ho mai riscontrato problemi con le app che uso.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Si, infatti volevo dire "multi window".
    Il fatto e che la app di mps non si apre proprio (in multi windows non ci avevo neanche provato), ne con la funzione "multi window" attiva, ne disabilitata.
    mentre in un'altra rom con base stock 4.4.4, con il "multi window" disattivo funziona tutto, con il "multi window" attivo, no.
    Ho provato a cancellare cache e dalvik, ma niente. Ho spostato l'apk da data/app in sistem/app ma niente.
    Quando tappo sull'app, la schermata di caricamento comincia a lampeggiare mentre il "cerchio di caricamento o gira all'infinito, o va un'pò e ricomincia, sempre all'infinito.
    Ciao Milo,
    ti ringrazio per avermi risposto. Purtroppo ilproblema persiste ancora, per ora ci sto convivendo. Prossimamente provo a togliere tutti e rifare la procedura.
    Ora ho un altro problema. Non riesco ad installare un Modem, mi esce: " Errore durante l'apertura di data system procstats state ecc " da recovery, perchè?
  4. #1763
    Jul 2016
    Ho scaricato i due file ma la cartella compressa Stock_4.4.4_millo1978_20160104 devo estrarla? O la metto direttamente così nella sd?
    Ho:
    -Stock_4.4.4_millo1978_20160104.zip.md5
    Devo mettere il telefono in recovery->far un wipe data/cache etc-> install zip from sd e seleziono cosa poi?
    Grazie mille
  5. #1764
    Androidiano L'avatar di KAPPA79
    Sep 2015
    Marche
    Redmi 5 plus, Huawei P9 lite
    Ringraziato 51 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nema0 Visualizza il messaggio
    Ho:
    Grazie mille
    La "vera" Rom è quella sotto, perciò è quella che devi istallare ovviamente senza estrarre niente. il file .md5 non serve propriammente per il flash, ma serve come verifica(andrà quindi posizionato in sd esterna ma senza flasharlo).
  6. Il seguente Utente ha ringraziato KAPPA79 per il post:
    Nema0 (13-07-16)
  7. #1765
    Jul 2016
    Allora ho messo entrambi i file nella sd.
    Ho spento il telefono, messo in recovery ed eseguito un wape data, wape cache, wape delvick cache.
    Dopodichè sono andato in "install zip from sd card"->choose zip from sd card e ho selezionato il file stock_4.4.4
    Ha iniziato a fare le sue robe e dopo: " 5-Sto fissando i permessi " mi ha dato un errore.
    set_metadata_recursive: some changes failed
    E:error in /sdcard/Stock_4.4.4_millo1978_20160104.zip
    (Status 7)
    Installation aborted.
    Come risolvo? Devo riprovare a fare tutto il processo dall'inizio?
    @millo1978
  8. #1766
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    (Status 7)
    @millo1978
    Hai una recovery troppo vecchia, la CWM probabilmente, che non riesce a portare correttamente a termine l'installazione della ROM.
    Flasha dalla tua recovery attuale questo zip https://www.mediafire.com/download/vp2mzbspbk828re, contiene l'ultima versione della TWRP che sostituirà la tua, dopo il flash riavvia la recovery.
    Poi ripeti l'installazione della ROM e non avrai problemi
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    kmd (13-07-16),Nema0 (13-07-16)
  10. #1767
    Jul 2016
    Grazie mille sono riuscito a mettere la rom. Purtroppo i problemi non sono finiti :/
    Ho installato la rom ma come metto la password per il wifi poi mi dice "Salvato,fissato con WPA/WPA2" ma non si connette.
    Se ci clicco mi escono le opzioni Annulla Rimuovi e Connetti.. clicco su connetti per mezzo secondo appare la scritta in connessione ma poi ritorna "Salvato,fissato con WPA/WPA2"
    Avevo letto da qualche parte che anche a qualcun altro non funzionava il wi-fi e aveva risolto installando qualcos'altro ma non ricordo dove lo avevo visto.
    Grazie mille ancora, forse sto diventando stressante scusate
  11. #1768
    Como
    OnePlus 3, S3
    In prima pagina c'è il fix da flashare, lo trovi tra le FAQ (domande frequenti) https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6853292
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    Nema0 (13-07-16)
  13. #1769
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    In prima pagina c'è il fix da flashare, lo trovi tra le FAQ (domande frequenti) [ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978 - Modding Samsung Galaxy S3 - Androidiani
    Oh si trovato, lo avevo letto proprio li.
    Nel link del file da flashare però non capisco cosa devo scaricare, è pieno di download .
    Link
    Edit: ho trovato un file chiamato Wi-Fi fix 4.4.2 non so se sia questo ma comunque io ho 4.4.4. Crea problemi?
  14. #1770
    Como
    OnePlus 3, S3
    Link
    Il primo file che c'è in fondo al post, si chiama Wi-Fi fix 4.4.2, poi lo flashi da recovery, riavvii ed il Wi-Fi dovrebbe essere ok.
    No non crea problemi, è comunque universale.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    Nema0 (13-07-16)
