Pagina 13 di 387 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Enrico90 Visualizza il messaggio
    Anche con l'ultima TWRP non me le installa...
    Son riuscito a trovare questo log che mi ha generato TWRP.
    Mi sembra chiaro il log, hai già installato un altro pacchetto di Google Apps in precedenza, non puoi flashare le OpenGApps sopra di esse, ma devi formattare la partizione /system da recovery (da TWRP: Wipe -> Advanced Wipe -> Wipe System) e flashare nuovamente ROM + OpenGApps.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    Enrico90 (17-12-15),morfeo110 (18-12-15)
    Androidiano L'avatar di manona
    Apr 2011
    Samsung A5 2017 android 7.0
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Lascia perdere TWRP manager, non è affidabile.
    La versione che hai ora è un po' vecchia, scarica almeno la TWRP 2.8.7.0 in formato img dal link che trovi in prima pagina tra i requisiti di installazione e flashala direttamente dalla TWRP attuale, ti basta aprire la sezione "Install", premere il tasto in basso a destra per switchare da file zip a image, quindi installare la versione aggiornata. Non dimenticare poi di riavviare la recovery.
    Per una installazione pulita comprendente anche la formattazione della memoria interna, aggiungi al full wipe/factory reset della guida in OP anche un Format Data, lo trovi nella sezione "Wipe" della TWRP. L'intero contenuto della SD interna verrà eliminato, quindi fai un backup dei file importanti e metti ROM + GApps nella micro SD per il flash.
    Ho fatto come suggerito, per installare TWRP 2.8.7.0 al posto della .2.8.5
    ma ha dato:
    Image failed
    e poi:
    e:no partition selected for flashing
    Ora ho rifatto la procedura e ho visto che mi chiede:
    Select partition to flash image con due scelte
    - Boot
    -Recovery
    Che faccio o rispondo ?
    Ultima modifica di manona; 17-12-15 alle 21:31 - Motivo: Precisazioni
  5. #123
    Senior Droid L'avatar di lollo21
    Huawei Honor Play
    Ringraziato 190 volte in 148 Posts
    kernel boeffla cm13 già presente,versione stabile e versione beta! ho flashato la beta,funzionante con la cm13 official
  6. #124
    Pisa
    S22 Ultra
    Niente da fare, anche dopo aver wippato system, ora non mi installa ne CM13 ne le OpelGapps. son costretto a usare odin e ritornare di stock per ripetere tutto
    Update: Questa volta è andata, cm13 e poi le OpenGapps.
    Ultima modifica di Enrico90; 17-12-15 alle 22:55
  7. #125
    Samsung s3 i9300
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Build ufficiale installato con successo !! 👏👏 E secondo me questo mm e davvero il completamento di lp !! Qualcuno sa se ci sono possibilità di installare i moduli di xposed??
  8. #126
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da manona Visualizza il messaggio
    - Boot
    -Recovery
    Seleziona la voce recovery visto che stai aggiornando la TWRP, boot si utilizza invece per flashare i kernel sempre in formato img
    Quote Originariamente inviato da stefanomc Visualizza il messaggio
    Si, Xposed funziona, devi solo prendere la versione giusta con relativo apk da qua, ovvero la v79-sdk23-arm. Mentre per una lista dei moduli funzionanti, parzialmente funzionanti o non funzionanti con Marshmallow, consulta questo thread, è un elenco non ufficiale ma comunque sempre aggiornato.
    Ultima modifica di ste22032; 18-12-15 alle 00:00
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    manona (18-12-15),morfeo110 (18-12-15),stefanomc (18-12-15)
  10. #127
    Samsung s3 i9300
    Quote Originariamente inviato da lollo21 Visualizza il messaggio
    Lollo come va il nuovo Boeffla Kernel su questa rom ??
  11. Il seguente Utente ha ringraziato stefanomc per il post:
    ettore88 (18-12-15)
  12. #128
    Ciao a tutti. Ho fatto installazione pulita, twrp ultima versione. Tutto perfetto se non che dopo un oretta di utilizzo ho messo le gapps.. Al riavvio mi da errore procedura guidata. Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
  13. #129
    Senior Droid L'avatar di Gerozzo
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 89 volte in 67 Posts
    ROM installata, gapps installate. Ho eseguito la guida alla lettera (anche se non l'ho letta da smanettone com esperienza), la ROM sembra andare davvero bene, almeno per ora con solo tapatalk installato..ma non capisco il senso di installare una ROM esteticamente al 95% identica alla LP, con più bug e meno ricca ahaha, ho sono io che non noto le novità?
    Up: La ROM è davvero molto scattante/reattiva, e soprattutto non si riscalda la parte bassa del dispositivo, ma lo sfarfallio mi fa "ballare" le palle ..degli occhi🙄
    Ultima modifica di Gerozzo; 18-12-15 alle 06:30
    Device: Samsung Galaxy SIII
    ROM: skippioROM v11
    Se Ti Sono Stato Da Aiuto Clicca Su [Thanks] 😊
  14. #130
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da gigio72 Visualizza il messaggio
    È un errore che occorre con alcuni pacchetti di gapps in particolare se le installi dopo avere avviato la rom (meglio fare un flash in successione di rom e gapps) . Quale hai messo? Ti conviene riprovare o cambiare le gapps: vai in recovery, format /system, flash della rom e delle gapps. Non perdi nulla di quello che hai installato se non fai il wipe data
    Quote Originariamente inviato da Gerozzo Visualizza il messaggio
    Up: La ROM è davvero molto scattante/reattiva, ma lo sfarfallio mi fa "ballare" le palle ..degli occhi🙄
    Beh... Si installa questa rom non per le funzioni che ha ora (che effettivamente sono ancora poche confrontate a una cm12.1) ma per quelle che sono le sue potenzialità e per quello che avrà tra qualche build
    FIRMA
  15. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    Gerozzo (18-12-15)
