Pagina 183 di 387 primaprima ... 83133173181182183184185193233283 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,821 a 1,830 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #1821
    Baby Droid L'avatar di AndreaSka
    Jan 2014
    Samsung Galaxy S3 (GT-i9300)
    Quote Originariamente inviato da AndreaSka Visualizza il messaggio
    Stavo pensando, una volta risolto il problema qui sopra, di passare al Boeffla Kernel, ma ho alcuni dubbi:
    1) Come prima installazione del Kernel si può flashare insieme all'aggiornamento della ROM? Se si, il Kernel va flashato subito dopo il flash della ROM oppure prima vanno flashati SuperSU ecc. e infine il Kernel?
    2) Una volta installato il Kernel si può lasciare di default senza settare nulla oppure ci sono dei parametri fondamentali da settare?
    UP, ieri alla fine non ho capito cosa fare e leggendo bene la discussione del Boeffla mi è venuto un altro dubbio, oltre ai dubbi qui sopra. Alla voce: "Per aggiornare il kernel (avendo già una precedente versione del boeffla installata) :" dice prima di fare i "Wipe cache/dalvik" e poi flashare il Kernel, mi chiedevo se è meglio fare come sempre (flash e poi wipe cache/dalvik) oppure in questo caso è meglio fare com'è scritto lì?
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    1) Si, dopo la ROM in un ordine a piacere rispetto al resto (SuperSU, etc..), non è importante;
    2) Puoi lasciare la configurazione di default, specialmente per le sezioni governor, CPU e GPU penso che sia quella più stabile ed equilibrata. Io ad esempio ho modificato un po' solo la sezione del Boeffla Sound e disattivato l'illuminazione dei tasti touch alla pressione dello schermo ed il logger di Android.
    UP, ieri alla fine non ho capito cosa fare e leggendo bene la discussione del Boeffla mi è venuto un altro dubbio, oltre ai dubbi qui sopra.Alla voce: "Per aggiornare il kernel (avendo già una precedente versione del boeffla installata) :" dice prima di fare i "Wipe cache/dalvik" e poi flashare il Kernel, mi chiedevo se è meglio fare come sempre (flash e poi wipe cache/dalvik) oppure in questo caso è meglio fare com'è scritto lì?
    Se devi aggiornare solo il kernel è sufficiente flashare lo zip e riavviare, mentre se devi aggiornare anche la ROM, in quel caso flash, wipe cache/dalvik, riavvio.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    AndreaSka (04-04-16)
  5. #1823
    Androidiano L'avatar di Randomaiz
    Aug 2013
    Palermo
    Galaxy S3
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Qualcuno ha testato la nightly del 4 aprile? Ci sono stati i fix per il lockscreen? Grazie in anticipo!
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Perfetto, grazie
    Quote Originariamente inviato da Randomaiz Visualizza il messaggio
    Nella pagina precedente (182) è stato consigliato di non aggiornare, perché purtroppo è ancora buggata...
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AndreaSka per il post:
    Melons (05-04-16),Randomaiz (04-04-16)
  8. #1825
    Senior Droid L'avatar di zidane1980
    May 2014
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Ragazzi sto provando un po di governor su l'app del kernel boeffla e in particolare lo zzmove. Ho provato che mettendo il boeffla su battery ogni tanto la frequenza mi schizza al massimo 1400 col risultato che si scalda tanto e consuma un sacco di batteria. Ora sto provando zzmove relax e pare che non mi sia ricapitato. Che cosa può essere?
  9. #1826
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Ciao ragazzi. Ma per avere la Velocità della Rete sulla barra di stato, ci sarebbe qualcosa?
    Avevo provato un'apk, ma resta in Background consumando batteria.
    Qualche consiglio!
  10. #1827
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Ilary20 Visualizza il messaggio
    Qualche consiglio!
    Io uso cool tool che ti dice un po di tutto... Cpu sfruttata, frequenza ram, temperatura batteria e
    Kb usati.
  11. #1828
    Ringraziato 34 volte in 21 Posts
    Ciao a tutti, non so se ne avete già parlato ma andarmi a leggere 180 pagine di discussione sarebbe un pò pesante :P !
    Comunque volevo installare una cyanogenmod sul telefono di mia sorella "un S3 naturalmente" io la uso sul mi G2 e mi ci trovo molto bene,
    e avevo pensato di installarla nel suo terminale, visto la lentezza della rom stock..
    A mia sorella non importa avere l'ultima rom, la cosa importante e che sia veloce e stabile, quindi potrei optare anche per altre versione di cyanogenmod !
    Spero che mi potete consigliare e che non ho disturbato la vostra conversazione...!!
    Grazie mille in anticipo
    Thesicilyman
  12. #1829
    Androidiano L'avatar di Sine00
    Dec 2015
    non serve leggere 180 pagine, ne bastavano meno
    ad ogni modo installala pure, tuttavia ti avviso che le ultime 2-3 release hanno qualche bug, se prendi quelle fino al 28.03 (se non erro) invece sei a cavallo
    leggiti le ultime pagine per capire qual'è l'ultima nightly senza bug
  13. #1830
    Feb 2014
    Per quanto ancora sarà nightly questa rom?
