Pagina 266 di 387 primaprima ... 166216256264265266267268276316366 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,651 a 2,660 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #2651
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ahahah, ogni tanto ogni due giorni, ma il più delle volte una volta al giorno
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
    Sassari
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Si avevo capito...
    Era per dire "magari avere solamente un riavvio al giorno o ogni due giorni"... :-) :-) :-) :-)
  4. #2653
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jarsvik Visualizza il messaggio
    Anche io ho la stessa versione dei GPS, magari l'ultima versione è ancora in roll-out essendo piuttosto recente. Se proprio ti serve puoi sempre scaricare l'apk (qui). Le dirette su FB (v80.0.0.21.65) funzionano bene.
    Aggiornare GPS manualmente vorrei evitarlo, perchè ho l'incubo che venga fuori qualche errore. per il momento lo lascio così. PEr quanto riguarda Facebook, sta cosa delle dirette non ho ancora capito in base a che cosa uno ce l'ha e uno no! Boh!
    Cmq io sono ancora fermo alla nightly del 30/05, non ho grossi problemi tranne qualche sporadico riavvio. Battery drain accettabile....per il momento mi tengo questa!
    A proposito...una cosa che non mi è mai piaciuta della cm13 è la suoneria con volume più basso della stock. Per chi fosse interessato ad alzare il volume senza installare app o robe del genere, basta modificare il file m0 presente sotto la cartella \system\etc\sound
    Editatelo con un root explorer e cambiate il valore relativo allo speaker da 57 a 62 (andare oltre va in distorsione o addirittura non si sente più nulla)
    <device name="speaker">
    <path name="on">
    <ctl name="SPK Switch" val="1"/>
    <ctl name="AIF1DAC1 Volume" val="96"/>
    <ctl name="AIF1 Boost Volume" val="0"/>
    <ctl name="DAC1 Volume" val="96"/>
    <ctl name="Left Output Mixer DAC Volume" val="7"/>
    <ctl name="Right Output Mixer DAC Volume" val="7"/>
    <ctl name="SPKL DAC1 Volume" val="1"/>
    <ctl name="SPKR DAC1 Volume" val="1"/>
    <ctl name="Speaker Mixer Volume" val="3"/>
    <ctl name="Speaker Boost Volume" val="4"/>
    <ctl name="Speaker Volume" val="62"/>
    </path>
    <path name="off">
    <ctl name="SPK Switch" val="0"/>
    <ctl name="Speaker Mixer Volume" val="1"/>
    <ctl name="Speaker Volume" val="0"/>
    </path>
    Nel caso vogliate aumentare anche l'audio delle chiamate perchè sentite l'interlocutore troppo basso, cambiate anche il volume del earpiece
    <device name="earpiece">
    <path name="on">
    <ctl name="RCV Switch" val="1"/>
    <ctl name="AIF2DAC2L Mixer AIF2 Switch" val="0"/>
    <ctl name="AIF2DAC2R Mixer AIF2 Switch" val="0"/>
    <ctl name="AIF2ADC HPF Mode" val="1"/>
    <ctl name="AIF2ADC HPF Switch" val="1"/>
    <ctl name="AIF2DAC Volume" val="96"/>
    <ctl name="AIF2 Boost Volume" val="0"/>
    <ctl name="DAC1 Volume" val="104"/>
    <ctl name="Output Volume" val="62"/>
    <ctl name="Earpiece Volume" val="1"/>
    </path>
    <path name="off">
    <ctl name="RCV Switch" val="0"/>
    </path>
    A seguire anche la possibilità di aumentare il volume delle cuffie passando il valore da 50 a qualche db in più.
    é inutile dire che io prima di fare queste modifiche ho fatto un backup del file m0 originale.
    E' inutile dire che non mi assumo responsabilità alcuna in merito a quanto su indicato.
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato slemash per il post:
    Elektrosphere (23-06-16),kmd (23-06-16),ziopeppo (23-06-16)
  6. #2654
    Oct 2014
    Installata quella del 23 e devo dire che è ottima con kernel stock! La batteria mi sembra durare tanto rispetto alla skippiorom per quanto riguarda le chiamate ricevute sotto rete 3 ho risolto chiamando il centro assistenza quindi per ora nessun problema!
    Un ultima cosa: ma sul launcher stock il contatore delle notifiche sulle varie app non c'è o non funziona? Grazie
    Ultima modifica di kmd; 23-06-16 alle 17:57 - Motivo: uniti post consecutivi
  7. #2655
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da ago143 Visualizza il messaggio
    uniti post consecutivi...evita in futuro, basta editare o modificare il tuo ultimo post.
  8. #2656
    Senior Droid L'avatar di Jarsvik
    Apr 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Non c'è. Installa Nova e TeslaUnread e non ci pensi più (se non ce l'hai già ti consiglio di prendere Prime in sconto a 0.50€)
    Samsung GS7 Edge - itv stock
    Samsung GS3 - ViperOS
    Motorola Moto E2 - RR v5.8.5
  9. #2657
    Oct 2014
    Si hai ragione chiedo scusa 😂
    Ok grazie installerò nova prime acquistato l'anno scorso a 0,10€!
  10. #2658
    Senior Droid L'avatar di franky29
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    cioè io non capisco qualsiasi governor metta , qualsiasi frequenze o undervolt di cpu e gpu metta e qualsiasi luminosità metta non riesco a superare le 3 ore di schermo acceso con il 3g sempre attivo !
  11. #2659
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Quote Originariamente inviato da franky29 Visualizza il messaggio
    Non credere che governor, UV o qualsivoglia configurazione possa farti guadagnare molto in batteria.
    Come dice Lord Boeffla il kernel sui consumi influisce in minima parte.
    Se dopo aver provato varie configurazioni il risultato non migliora significa che il tuo dispositivo col tuo uso consuma così
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Promez per il post:
    franky29 (24-06-16),kmd (24-06-16),ste22032 (24-06-16)
  13. #2660
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    A parte Ago che sembra soddisfatto della nightly del 23, c'è qualcuno che può dare un riscontro su una delle versioni molto recenti? Devo aggiornare e vorrei scegliere una versione con pochi "macro-problemi"...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato carpler per il post:
    trekker2003 (25-06-16)
