Pagina 314 di 387 primaprima ... 214264304312313314315316324364 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,131 a 3,140 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #3131
    Androidiano VIP L'avatar di FedericoPS
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Ringraziato 387 volte in 328 Posts
    Nessun problema finora con la nightly del 30/08 e Boeffla beta 7, a parte un battery drain dovuto ai Google Play Services che ho risolto ieri disinstallando gli aggiornamenti e reinstallandoli nuovamente.
    Ho smanettato un po' coi settaggi del Boeffla, e ho risolto anche il problema del surriscaldamento.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
    Androidiano L'avatar di Randomaiz
    Aug 2013
    Palermo
    Galaxy S3
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da FedericoPS Visualizza il messaggio
    Potrei sapere che settaggi hai messo per risolvere il surriscaldamento? Thanks
    Senior Droid L'avatar di Jarsvik
    Apr 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Io sto usando quella del 29, idem nessun problema con kernel stock, ma ho riscontrato un battery drain pazzesco. Durante la notte che ho tutto ibernato, in mod. aereo, risparmio energia e tutto la batteria cala in modo notevole. Stamattina ad esempio mi riportava una carica del 15%, quando ieri sera era al 38%. Eppure i Google Play Services risultano l'ultima voce nell elenco dei consumi app con un misero 1% e solo 37mAh consumati.
    Samsung GS7 Edge - itv stock
    Samsung GS3 - ViperOS
    Motorola Moto E2 - RR v5.8.5
  5. #3134
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Quote Originariamente inviato da Randomaiz Visualizza il messaggio
    Intanto metti il governor zzmoove e dimmi se cala la temperatura.
    Quote Originariamente inviato da Jarsvik Visualizza il messaggio
    Installa BetterBatteryStats e vedi quali sono i wakelock incriminati.
  6. #3135
    Senior Droid L'avatar di zidane1980
    May 2014
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Io non ho problemi di surriscaldamento ma ho anch'io un battery drain considerevole calcolando che non riesco andare oltre le 2 ore e mezzo di schermo acceso
  7. #3136
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Quote Originariamente inviato da zidane1980 Visualizza il messaggio
    Che sia sempre colpa di questi benedetti Google Play Services? (Dopo aver risolto ieri, oggi si è presentato di nuovo lo stesso problema.)
    Comunque anche tu faresti bene a verificare con BBS.
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  8. #3137
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Samsung S Advance e Samsung S3
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Come da screen allego le temperature del Boeffla App durante sessione di navigazione sotto carica, da notare che quando scalda molto dopo un po' si interrompe la ricarica (non esce la percentuale in alto nell'icona ma solo la saetta, ciò indica che anche se collegato non carica).
    Nightly del 27, boeffla stabile con zzmove e profilo moderate a 1.7 Ghz di OC , batteria in ottimo stato, anche se non supero mai le 2 ore e mezza di schermo acceso.
    Device: Samsung S Advance GT-I9070
    ROM: Vanir by Gargaros
    Device: Samsung S3 GT-I9300
    ROM: Archidroid V3.1.5 + AK + TWRP
    Device: Samsung S3 NEO GT-I9300I
    ROM: CM 12.1 by Rox
    Device: Samsung Tab 2 10.1 GT-P5100
    ROM: CM 11
    SE TI HO AIUTATO IN QUALCHE MODO CLICCA IL TASTO ''THANKS''
  9. #3138
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Quote Originariamente inviato da Albii Visualizza il messaggio
    È normale che interrompa la carica a quelle temperature, già il normale processo di carica scalda comunque la batteria.
    Prova a portare l'OC a 1.600 MHz e setta l'UV secondo le possibilità del tuo chip.
    P.S. Evita di stressare troppo il telefono mentre è in carica, altrimenti è normale che scaldi.
    Ultima modifica di FedericoPS; 03-09-16 alle 19:00
  10. #3139
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Gia provato, vari Settaggi... Anche a 1.4 Ghz e UV a -50. Provato anche ad agire sulla GPU con frequenze piu basse e UV ma nulla...se deve scaldare scalda. Ripeto la batteria è apposto. Non è gonfia. Ma non capisco come mai cosi tanto...
    ROM: CM 12.1 by Rox
    ROM: CM 11
  11. #3140
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Considerando che il livello ASV del tuo chip non permette UV elevati, evita di overclockarlo al massimo. E soprattutto limita lo stress mentre è in carica, altrimenti è normale che scaldi la batteria.
