Pagina 339 di 387 primaprima ... 239289329337338339340341349 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,381 a 3,390 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #3381
    Senior Droid L'avatar di franky29
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Albii Visualizza il messaggio
    Ragazzi resoconto veloce: nightly del 27/09 con i vari wipe cache e dalvik, boeffla stabile, xposed con amplify e grenify impostati:
    - autonomia migliorata anche in modalità aereo, consumo quasi pari a 0
    -Sotto stress scalda meno
    Ma da amplify ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a interpretare i "problemi" che rileva.
    Se non ho capito male sembra che ci sia un wakeups dall'app "telefono" dovuto allo scarso segnale durante l'utilizzo dati.
    Puo dipendere dal modem? Ci sono vari allarmi, servizi e wakeups da interpretare ma non sono cosi esperto in questo campo, ce chi mi aiuterebbe? Posso far una lista veloce di amplify o BBS cosi posso imparare a capirne di più su questi problemi Grazie in anticipo e scusate il doppio post
    posta gli screen di amplify comunque blocca in primis quelli che vedi nella schermata allarms di better batttery statistic
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Samsung S Advance e Samsung S3
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Ecco gli screen:
    Device: Samsung S Advance GT-I9070
    ROM: Vanir by Gargaros
    Device: Samsung S3 GT-I9300
    ROM: Archidroid V3.1.5 + AK + TWRP
    Device: Samsung S3 NEO GT-I9300I
    ROM: CM 12.1 by Rox
    Device: Samsung Tab 2 10.1 GT-P5100
    ROM: CM 11
    SE TI HO AIUTATO IN QUALCHE MODO CLICCA IL TASTO ''THANKS''
  4. #3383
    gli allarmi limita data stall metti 1200 , poi a quello a 55 - 51 -42 -38 - 36 e 25 metti un 600
    i servizi limita cell broadcast
    poi ai wakelock limita tutti quelli sicuri da limitare metti un 600 a tutti
    e poi prova a limitare il ril a 600 e vedi se da problemi o no in caso di problemi lo togli
  5. #3384
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Ho mollato il dispositivo 5 minuti e quando ritorno lo ritrovo in Bootloop bollente:
    Già provato i vari wipe soft e riflashare la rom e non parte, Sapevo che finiva così e dovevo riformattarlo tutto da zero!! Com è possibile?!? (non ho apportato alcuna modifica delle ultime elencate da Franky29. Suggerimenti per evitare di perdere tutti i dati con il wipe data? Grazie
    [QUOTE=franky29;7667720]gli allarmi limita data stall metti 1200 , poi a quello a 55 - 51 -42 -38 - 36 e 25 metti un 600
    Ultima modifica di Albii; 01-10-16 alle 22:56
    ROM: CM 12.1 by Rox
    ROM: CM 11
  6. #3385
    Androidiano VIP L'avatar di FedericoPS
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Ringraziato 387 volte in 328 Posts
    Mi auguro che tu abbia fatto un backup prima di mettere Xposed...
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di FedericoPS; 02-10-16 alle 10:56
    Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
  7. #3386
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Non credevo c'è ne fosse bisogno dato che non ho installato moduli di alcun tipo se non quelli di greenify e amplify, ma non ho apportato alcuna modifica, di punto in bianco lo ritrovato in bootloop.
    Ho tentato anche a flashare il pacchetto unistaller di xposed ma nulla, neanche eliminando da file manager le varie cartelle da /data ma nulla..
    Volevo fare un full wipe per non avere un Cell intasato ed eccolo qua... Me la sono cercata!
    ROM: CM 12.1 by Rox
    ROM: CM 11
  8. #3387
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    C'è sempre bisogno di un backup, a maggior ragione quando si va a mettere Xposed, che espone al rischio bootloop.
    Personalmente lo evito come la peste, quindi non sono sicuro, ma hai provato con un format system e successivo flash di ROM e GApps?
  9. #3388
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Si ho provato di tutto. Dai semplici wipe, al ri-flash della rom, al wipe system e poi ri-flash e ripeto anche con il pacchetto unistaller di xposed ed eliminando le varie cartelle dalla partizione /data ... ma nulla mi era capitato ai tempi della Archidroid e anche lì ne sono uscito semplicemente con il wipe data.
    Credevo che ormai xposed avesse raggiunto una certa stabilità almeno su alcuni moduli .. quali greenify e amplify ma a quanto pare mi sbagliavo
    ROM: CM 12.1 by Rox
    ROM: CM 11
  10. #3389
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    L'esperienza insegna... Il backup prima di tutto.
    Tornando al discorso iniziale sulla durata della batteria, comunque, devi considerare il rapporto tra schermo acceso e tempo di attività del dispositivo dall'ultima ricarica completa.
    Con un utilizzo intenso, riusciamo un po' tutti a superare le 3 ore di schermo acceso (ad esempio, stamattina sono stato un'ora a smanettare col telefono ed ho perso solo il 15% di batteria, mentre stanotte avevo perso il 5% senza fare un solo minuto di schermo), ma con un uso limitato del dispositivo (e mi pare di capire che sia questo il tuo caso) la batteria durerà ovviamente per più tempo, lasciando però un valore molto più basso di schermo acceso.
    Ultima modifica di FedericoPS; 02-10-16 alle 09:38
  11. #3390
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Bhe banalmente mi è bastato riutilizzare greenify per notare un netto miglioramento su temperatura e calo a schermo spento.
    Banalmente la batteria nuova non calava quasi di nulla in modalità aereo finalmente, mentre prima questo non accadeva.
    Mentre noto con dispiacere che la vecchia batteria anche se 100℅ e schermo spento cala velocemente senza far nulla...
    ROM: CM 12.1 by Rox
    ROM: CM 11
