Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 89
[GUIDA]Flash Firmware Stock con Odin (S4 I9500)
  1. #61
    i tasti funzionano bene? non è che sono disassati e prende il comando vol su?
    Jan 2014
    Buongiorno,
    vorrei chiedere un suggerimento. Ho provato a flashare un S4 cinese ricevuto in regalo seguendo la procedura (per la quale ringrazio!!).Premesso che il firmware del mio cell era il seguente: I9500ZNUCMG1 (ver 4.2.2) . Quale firmware devo scaricare per flashare il telefono e trasformarlo in europeo? Inoltre io ho provato con un Firmware simile e purtroppo la procedura si impianta quasi subito dandomi un messaggio di incompatibilità ... adesso ho il telefono bloccato in recovery ... cosa posso fare?
    Grazie in anticipo ...
  4. #63
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    I tasti ok ma ho appurato che è un bellissimo Clone! imei di un motorazr e tab 2 chiedo scusa ma la cpu 8 core mi ha tratto in inganno! grazie a tutti
  5. #64
    Nov 2010
    Salve ragazzi. Ho un problemino nuovo. Volevo fare un wipe del mio s4 ma nn riesco ad andare in recovery mode. Premetto che dal S1 ho sempre moddato i miei galaxy, ma per questo americano è la prima volta. Ho android 4.3 versione I9500ubuemk1. Ho provato sia da acceso che da spento la combinazione dei tre tasti (che credo funzionino). Ho anche provato senza il tasto Home. Help me!!
  6. #65
    Nov 2010
    Ragazzi chi cerca trova e quindi mi autorispondo. Se qualcuno avesse il mio stesso problema faccia così: spegnere il cell, togliere la batteria qualche secondo, rimetterla, collegare il cell al pc tramite usb, quando sul cell appare il segnale di carica premere i 3 tasti insieme (volsu,home e power), e quando lo schermo si fa nero lasciare il solo tasto power. A me ha funzionato
    Ciaoo
    Quote Originariamente inviato da alexgino Visualizza il messaggio
  7. #66
    Ciao, io ho scaricato il firmware del 4.3 ma quando entro in download mode col mio gs4 gt i9500 escono delle scritte cinesi e io non so più che tasto premere. Come faccio a tradurre o al limite capire cosa dover schiacciare? Il mio obiettivo sarebbe quello di mettere il 4.3 europeo xk questa versione (4.2.2) è lentissima e ha molte cose che non vanno. Inoltre la status bar è blu anziché essere bianca trasparente. Grazie x l'aiuto
    Inviato dal mio GT-I9500 usando Androidiani App
  8. #67
    Sep 2013
    Raga mi dite dove scaricare un firmware indiano?
  9. #68
    Ciao a tutti,
    Ho l's4 di mia madre comperato in Cina già rootato (versione I9500, controllato con AnTuTu il primo giorno per capire se era originale).
    Stanno comparendo un po' di blocchi. Il mio dubbio era questo: facendo un wipe rischio di perdere il root?
    E se lo perdessi esistono versioni pre rootate o senza Knox in cinese? :S
    Il link nel primo post linka a un firmware, ma non riesco a capire che lingua sia... E se ci sono altre versioni.
    non sono esperto di Sammobile, queste versioni su quel sito si possono trovare?
    EDIT: Ah, mia madre capisce il cinese, quindi... sarebbe bene rimanesse questa lingua XD
  10. #69
    Apr 2014
    Ciao,
    ho un galaxy s4 GT-I9500 comprato al negozio samsung in Cina un po di tempo fa. Ieri ho avuto la "felice" idea di cambiare il firmware per avere google play e via dicendo. Ho seguito il procedimento da te descritto per filo e per segno, utilizzando un firmware indiano. Il problema è sorto quando alla fine del procedimento, Odin mi dava non "Pass" o "Reset", bensí "Fail"! Da quel momento in poi il telefono è "brikkato" (credo si dica cosí). Mi da la schermata dove mi dice "firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again". Kies non mi riconosce il telefono e utilizzando anche le altre procedure per ottenere il firmware d'emergenza, non ottengo risultati. Ho anche provato lo stesso procedimento utilizzato la prima volta ma con un firmware russo, ma nulla.
    Qualche soluzione?
    Grazie mille in anticipo!
  11. #70
    Jun 2014
    scusa ma sono un ignorantone ed un po' avanti con gli anni (62) ma la mia domanda è può farmi funzionare un Samsung S4 made in Corea ? il suddetto telefono mi è stato regalato ed io ho provato a collegarlo al computer con il cavo in dotazione ed il programma Kies ma non riesce a collegarsi. Non lege i dati sulla scheda SD. MI PUOI AIUTARE ?
