Pagina 29 di 170 primaprima ... 1927282930313979129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 1696
[GUIDA GT-I9505] CF AutoROOT
  1. #281
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da guidoiann Visualizza il messaggio
    se metti recovery modificate oppure cambi kernel,per adesso non puoi azzerarlo.
    quindi non basta installare un firmware ufficiale con root e poi recovery originale e triangle away per azzerare il tutto giusto?ovviamente avendo messo una recovery modificato e avendo fatto andare a 1 il counter... Quindi chanfire speriamo faccia qualcosa per questo...
    Androidiano VIP L'avatar di guidoiann
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    Ringraziato 2,227 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da mitic Visualizza il messaggio
    giusto.per adesso non funziona triangle away per resettare il counter se hai recovery modificate.non si azzera.si azzera solo con il root.speriamo in un aggiornamento del progamma
  4. #283
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Scusate ot si sa nulla per la compatibilità di triangle away con s4?
    Quote Originariamente inviato da kenzolo Visualizza il messaggio
    è compatibile ma prima di resettare bisogna installare la recovery stock e un firmware stock prerooted
    Non serve il firmware prerooted
    Triangle Away è compatibile con s4
    È agli inizi, in pieno sviluppo, ma già è stato reso compatibile
    E dopo il counter torna a zero anche se ho messo una recovery modificata?
    No
    Esatto
    Ciao Dieguccio!!
    secondo te meglio CF-AUTO-root oppure I9505XXUAME2-PRE-ROOTED-DEODEX-SUPER-SLIM.rar ??
    Se vuoi mantenere il tuo firmware intatto, cf autoroot
    Guarda la pre root e semplice da mettere e non da errori.. Così ai rom aggiornata e root Tela consiglio è poi va veramente bene...
    Si, ma è una rom Slim , quindi manca qualcosa rispetto al telefono stock, e non è paragonabile e consigliabile a chi vuole i soli permessi di root
    Basta mettere con odin il file official presente al secondo post, poi azzerare con triangle away, e il counter torna a 0
  5. #284
    Fondi (LT)
    Huawei Mate 10 Pro
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    No
    Esatto
    Scusate dove trovo indicato il counter per vedere se è a zero?
  6. #285
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    Quote Originariamente inviato da grazianocorvo Visualizza il messaggio
    puoi vederlo con il progamma triangle away.oppure andando in download mode.e vedi se c'e scritto ufficial,oppure custom.
    io ho installato una recovery modificata,il kernel adam,e la rom deodexdeox.ho il counter a 2.si installo con odin il file official e usando triangle away,si azzera il counter?e togliera la recovery modificato?o altro?
  7. #286
    Il file contiene la recovery, non mi pare ci sia dentro anche il kernel stock
    E per azzerare devi togliere sia kernel che recovery
    Al massimo reflashi la prerooted, poi il file official, poi triangle away
  8. #287
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    intendevo.se metto con odin il file official il counter si azzerera anche mantenendo rom recovery e kernel modificati?
    sicuramente perdero la recovery modificata.ma si togliera anche il kernel ?
  9. #288
    Fondi (LT)
    Huawei Mate 10 Pro
    Scusate ma se lascio il root al telefono potrò aggiornare via kies nel momento in cui esce un nuovo aggiornamento? Kies comunque riconosce il telefono e quindi mi indica anche il firmwere installato. Se monto il firmwere tedesco postato più indietro come funziona con aggiornamenti e garanzia? Grazie.
  10. #289
    potrebbe anche funzionare... ora se hai il root proiva a collegarlo, se ti dice che è aggiornato allora probabilmente aggiornare in futuro, se ti dice che non supporta l'aggiornamento allora no
  11. #290
    Androidiano L'avatar di osharko
    Naples
    Samsung Galaxy SI9000
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    ho seguito la guida presente nel post 2.
    ora il problema è che se vado in recovery e prem volume su per continuare, il cellulare si spegne..
    però se ravvio con l'usb doongle non ha problemi... sapete come posso risolvere?
    Ultima modifica di osharko; 24-05-13 alle 20:41
