Pagina 393 di 451 primaprima ... 293343383391392393394395403443 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,921 a 3,930 su 4505
[MODEM GT-I9505] Raccolta modem (per ODIN) + RIL S4
  1. #3921
    wsx
    wsx non è in linea
    Senior Droid L'avatar di wsx
    Feb 2010
    Sassari
    Note 4 - iPhone 2G 4GB :o
    Ringraziato 261 volte in 158 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gerardo87 Visualizza il messaggio
    Per chi monta il nuovo bootloader può essere utile flashare anche il bootloader corrispondente alla propria base rom/modem/non-hlos.bin
    Non credo onestamente che serva. Su base AOSP basta cambiare solo il modem se uno non si trova bene con quello che monta già (non si flash nemmeno il ril). Infine io stesso ho il vecchio bootloader MGA e l'importante è che se cambi modem basta che tu cambi solo quello, il non-hlos.bin (o wifi fix o modem lte che si voglia chiamare) serve solo per chi ha il nuovo bootloader
    Purtroppo non credo ci siano sistemi nemmeno con phone info però, come detto sopra, il non-hlos.bin serve solo in caso di problemi e solo se si è col nuovo bootloader. In sostanza se flashando il non-los.bin il telefono non ha problemi (ad es. il wifi funziona correttamente) allora dovresti essere a posto
    Come già detto altre volte questo forum non è un centro assistenza e l'up è consentito solo dopo 24h quindi si tratta di attendere pazientemente una risposta alla propria domanda o eventualmente fare l'up dopo 24h per mettere il post di nuovo in risalto
    Non è così.
    Il non holos è l'equivalente del modem GSM ma per LTE e wifi quindi se non so flashano avrai si il modem GSM aggiornato ma quello LTE e il wifi no.
    Se flashi nonholos invece aggiorni anche modem LTE e wifi.
    Attenzione a quello che dite.
    LTE e wifi funzionano anche se non li aggiornate ma vale lo stesso discorso del modem GSM. Non beneficerete dei miglioramenti.
    Samsung Note S4 Black SM-N910F
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wsx per il post:
    Gerardo87 (17-09-14)
    Androidiano VIP L'avatar di Gerardo87
    Castelnuovo B.ga
    Samsung Galaxy s4 GT-I9505
    Ringraziato 351 volte in 271 Posts
    Quote Originariamente inviato da neoblackdragon Visualizza il messaggio
    Io ho una scheda SIM WIND LTE potrebbe servire il NON HLOS ... se flasho il NON HLOS con cyano 11 M10 metto il nuovo BL?
    Il non-hlos.bin serve solo per chi ha il nuovo bootloader e con la cyano o con qualunque rom modificata non si flasha il nuovo bootloader. Il nuovo lo si flasha solo con i fw originali o aggiornando tramite ota (se sei su stock). Se vuoi sapere che tipo di bootloader hai scarica phone info dal play store oppure vai in download mode e vedi se hai le voci Knox Warranty Void oppure no
    Ultima modifica di Gerardo87; 17-09-14 alle 23:43
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 No-Brand
    Primary Rom: [4.4.2] Imperium Rom v11
    Kernel: Alucard-KK4.4-TW-INTL-04.09.2014
    Modem: XXUGNH7
    Bootloader: Vecchio(MGA)
    Google Nexus 7 (2012) Wi-fi
    Primary Rom: [4.4.4] Cyano 11.0 Ultima nightly
    Kernel: M-Kernel a69
  5. #3923
    Androidiano VIP L'avatar di persecause
    Dintorni di Avellino
    Samsung S5 G900F
    Ringraziato 772 volte in 500 Posts
    Fermo restando gli attuali modem, a questo punto sarebbe opportuno sapere se i nuovi bootloader danno effettivamente dei benefici in termini di ricezione rispetto a chi ha i vecchi bootloader.
    Chi si pronuncia?
    Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
    Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
    <--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
  6. #3924
    Castelnuovo B.ga
    Quote Originariamente inviato da persecause Visualizza il messaggio
    Chi si pronuncia?
    A leggere un po' in giro non sembrano esserci differenze di rilievo
    Quote Originariamente inviato da wsx Visualizza il messaggio
    Non è così.
    Forse mi sono espresso male ma è esattamente quello che dicevo (infatti l'ho anche chiamato wifi fix o modem lte ). Parlavo di risoluzione ai problemi nel senso che, fermo restando che si sia col nuovo bootloader, che a volte se non molto aggiornato rispetto alla versione della rom (intendo il fw su cui è basata la rom) si possono avere problemi col wifi appunto, mi sbaglio?
    Modem: XXUGNH7
  7. #3925
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Grazie a tutti risolto flashando il solo modem UGNF1 RICORDO CHE HO IL VECCHIO BL MGA ho flashato con odin 3.10 da telefono spento andato al primo colpo<br/>
  8. #3926
    Androidiano VIP L'avatar di robygt
    Ringraziato 1,482 volte in 663 Posts
    La parte LTE in sostanza va di pari passo al bootloader, devono avere la stessa identica versione, mentre la parte gsm é indifferente su aosp, giusto?
  9. #3927
    Castelnuovo B.ga
    Quote Originariamente inviato da robygt Visualizza il messaggio
    Se non sbaglio ho visto più di uno averli diversi (anche se comunque erano sempre sulla stessa base Android ad es. Bootloader fw 4.4.2 con modem LTE fw 4.4.2). Avendo però ancora il vecchio bootloader non ti so dare la certezza
    Modem: XXUGNH7
  10. #3928
    Se ho capito bene anche solo aggiornando la parte modem chi ha il BL vecchio funziona benissimo anche LTE sempre che parta da una ROM tipo AOSP come la cyano GIUSTO?
  11. #3929
    Castelnuovo B.ga
    Chi ha il vecchio Bootloader può aggiornare solamente il modem (in questo caso aggiornando il modem LTE perderesti l'audio), chi ha il nuovo bootloader può aggiornare entrambi. In ogni caso l'lte funziona lo stesso (ma non avremo un Modem LTE aggiornato col vecchio bootloader, che specialmente un Italia non è un grosso problema ahahahah)
    Modem: XXUGNH7
  12. #3930
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da Q.dino Visualizza il messaggio
    Ciao, il rill non serve cambiarlo, x il cambio modem aspetta e capace che non ai problemi, poi se vuoi metti solo il modem GNF6 che trall'altro non è l'ultimo, ce GNH7
    Ciao grazie per l'info..GNH7 è quello che già ho flashato e lo lascerò fino a quando avrò la sim Vodafone..il problema si porrà quando cambierò operatore..da esperienze passate ho notato che con 3 e Vodafone bisogna flashare il modem rilasciato dal gestore, altrimenti il segnale nelle zone dove non c'è molta copertura va malissimo..con 3 in particolar modo se non metti il modem giusto fa continuamente roaming su Tim, mentre con Vodafone non switcha bene tra H+ ed Edge.
    Con Tim e Wind ho notato che anche il modem ITV generico va bene..ma con 3 e Vodafone senza il modem rilasciato da loro è un disastro nelle zone poco coperte..
    Device: ZenPhone 2 ML551
    Firmware: 2.15.40.13
    Modem: 1509_5.0.23.00_4023
    Kernel:3.10.20-x86_64_moor-gea
    Carrier: Tre/Tre
  13. Il seguente Utente ha ringraziato xKlaus per il post:
    morris2003 (18-09-14)
