Pagina 92 di 122 primaprima ... 42829091929394102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #911
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da ceccotm Visualizza il messaggio
    il link al programma per trasformare in tar non è più valido
    Ecco https://www.dropbox.com/s/tejxbi9j08...r.MD5.zip?dl=0
    @daxgirl Il tuo script per la rimozione del Knox funziona anche sui firmware 4.3?
  4. #913
    Androidiano L'avatar di daxgirl
    Apr 2014
    Jerusalem
    g900f, n910f, SM-R750
    Ringraziato 137 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Credo di si. Sono abbastanza sicuro che le applicazioni knox avevano gli stessi nomi. ma francamente non mi ricordo di sicuro.
    In real open source, you have the right to control your own destiny.
    Linus Torvalds
  5. Il seguente Utente ha ringraziato daxgirl per il post:
    peppe130 (09-09-14)
  6. #914
    • scrivete “1” seguito dal tasto invio per effetturare il deodex di questo singolo apk rimasto. Partirà la procedura di deodex, una volta terminata vi dirà di premere invio. Premete e tornerete alla schermata precedente.
    • se tutto il procedimento sarà stato svolto correttamente la cucina vi dirà che non rimangono singoli file da deodexare, premete invio di nuovo e tornerete alla schermata precedente del menu advanced
    11) date il comando 99 per completare finalmente il nostro lavoro e per la creazione dello zip finale del nostro deodex:
    • attendete un attimo dopo avere dato il comando e arriverete a questa schermata:
    • scriviamo “1” e poi invio per far partire la creazione vera e proprio del nostro zip della nostra rom. Questà procedura ci guiderà passo passo attraverso la creazione.
    • la prima cosa che ci chiede è di effetturare lo “zipaling” degli apk, mettiamo “y” e poi diamo invio (portate pazienza ci metterà un attimo di tempo)
    • vi dirà che è stato creato l'“[B]updater-script (è il file che racchiude tutti i comandi necessari al corretto flash del deodex da recovery) e se volete procedere coi cambiamenti, diciamogli ovviamenti di si, diamo “y” e poi invio
    • adesso ci verrà chiesto di “signare il nostro zip”, mettiamo “y” e poi invio (anche qui ci etterà un po', non spaventatevi se sembra bloccato tutto ma abbiate pazienza)
    • finito il sign vi chiederà di cambiare il nome del nostro deodex o meno, ovvero il nome finale che avrà lo zip una volta finito. Potete mettere “n” come consigliato di default oppure “n” e mettere il nome che preferiamo, tipo IlMioPrimoDeodex per esempio e diamo invio
    12) la procedura di creazione del deodex è finalmente completata e vi troverete di fronte a questa schermata:
    13) come da immagine, troverete il vostro zip finito nella cartella “OUTPUT_ZIP”
    IMPORTANTE: prima di flashare lo zip del vostro deodex, dovete prendere alcuni accorgimenti molto importanti:
    • non esiste ancora modo di flashare tramite zip il modem, quindi prima di provare a flashare il vostro deodex dovete aprire con 7zip lo zip del vostro deodex, ed andate a eliminare il file “modem.bin” (fatene comunque una copia di backup prima per sicurezza). Come modem verrà mantenuto quello che avete montato al momento del flash
    • adesso bisogna eliminare la cartella “META-INF” sempre dentro lo zip, e sostituirla con questa META-INF per I9505 4.3.rar (estraete da questo zip la cartella META-INF ed andate a inserirla dentro lo zip del vostro deodex, OPERAZIONE SPECIFICA PER S4 PER FIRMWARE SU BASE 4.3
    • sempre dallo zip del vostro deodex andate inoltre ad eliminare il file “flash_image”
    • alla fine di queste operazioni, l'interno del vostro zip la situazione dovrà essere questa:
    - La situazione finale nella quale vi ritroverete sarà:
    • una custom rom puramente stock, compreso il kernel (lo trovate nello zip col nome di “boot.img”
    • la vostra custom rom sarà “no wipe”, significa che flashando non perderete app dati o altro (considerate però è sempre meglio partire da una base pulita, quindi da recovery il full wipe data+cache+dalvik è sempre cosigliato. Di default fatto cosi il deodex è no-wipe proprio perchè, se una volta installata vi trovate nell'esigenza di riflasharla causa problemi, potrete farlo senza perdere niente
    • se volete sostituire il kernel con uno custom dovrete sostituire il file boot.img con quello custom che volete sostituire
    Blu dove lo trovo un link valido per il META-INF 4.3?
  7. #915
    Sep 2009
    Non c'è l'ho sottomano, comunque non dovresti avere problemi usandone una per kk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    peppe130 (09-09-14)
  9. #916
    Ok grazie Blu
    Se usassi il meta inf del tuo deodex 4.3?
  10. #917
    Sep 2009
    Ok grazie Blu
    Si quello va benissimo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    peppe130 (09-09-14)
  12. #918
    Ragazzi stavo tentando di eliminare il Knox da una ROM 4.3 e non appena ho premuto INVIO mi esce questo errore Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito Come posso risolvere? Grazie
  13. #919
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Elimina a mano il knox 😂😂😂😂 lol
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    bluflight13 (10-09-14),peppe130 (09-09-14)
  15. #920
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Elimina a mano il knox �������� lol
    Ahahah ���� Comunque wuby il pagamento NFC continua a crashare anche dopo che ho inserito il CSC.. provo a vedere se accade pure con altri firmware
