Uhm, ok, probabilmente non ho l'ultima...
Un'altra cosa, è strettamente necessario seguire la tua guida, o solo consigliato? inoltre se faccio il "Clean to install a New Rom" e non il format sd che se non ho capito male cancella anche i dati , le applicazioni ecc, faccio male?
Io finora ho sempre seguito la mia guida e installato le rom su base pulita. Non ho mai avuto problemi. Molti altri hanno provato a non cancellare i dati ecc..... ad alcuni è andata bene e non riscontravano nessun problema ad altri no.
Un THANKS non fa male a nessuno
Samsung Galaxy S4 - Duxter Rom + Hacker Kernel + Philz
Ti spiego, se il fatto che la rom è prerooted può dare più problemi non formattando, rispetto ad una rom normale, allora è un conto; se invece il fatto che è prerooted non la rende diversa da installare su una rom già esistente, rispetto ad un firmware non prerooted, allora la installo senza fare format, perchè davvero mi passa la voglia a backuppare... quindi se faccio solo "Clean to install a New Rom", cancello la rom ccon tutte le app, o solo la rom? e posso fare questo senza formattare poi la sd?
Non so se ho spiegato bene le mie richieste xD
Non ho mai installato una rom sopra un altra senza fare un full wipe, secondo me fai prima a provare così come hai scritto, poi se dovessi avere problemi al massimo ti tocca rifare il tutto seguendo la mia guida
Ultima modifica di Markiarom; 26-07-13 alle 11:12
ragazzi vorrei mettere anche sul mio s4 una superslim pre rooted, ma si vedono le differenze rispetto a quella stock?
nel senso, maggiore fluidità, migliore durata della batteria e minore riscaldamento.
Qualcuno può fornirmi qualche impressione? grazie
Ciao ragazzi, ho un problema, la guida dice, per installare il nuovo firmware su base pulita di fare
Cliccate su "Wipe Data/Factory Reset"
3. Qui vi troverete 2 opzioni
a. Wipe Data / Factory Reset (questa fa un reset di fabbrica)
b. Clean to Install a New Rom (questa cancella la rom su vostro s4, ma non la sd interna)
4. Fate un "Clean to install a New Rom"
5. Ora andate in "Mounts and Storage" e cliccate su "Format /sdcard"
6. Adesso il vostro S4 e' perfettamente pulito
7. Riavviate direttamente in Download Mode e installate la nuova Rom con Odin
Se vado in recovery compare solo la voce factory reset tutte le altri voce non compaiono, basta fare quella?
Lo dico perchè precedentemente avevo installato il firmware preroteed slim senza farlo e molte applicazioni erano rimaste, in più ho riscontrato vari problemi.
Cosa posso fare senza installare possibilmente custom recovery per non perdere la garanzia?
se dovessi installare una custom recovery poi potrei ritornare a quella originale flashando il firmware riottenendo la garanzia?
P.s quando vado in download mode mi compare la scritta warning ed il triangolo giallo, non posso flashare perchè non mi riconosce il tel, è normale?
Ultima modifica di iron1981; 29-07-13 alle 18:19
Per avere quelle voci devi installare una custom recovery. Se non vuoi farlo, fai un wipe data, wipe cache e format sd interna (questo non sono sicuro che lo trovi nella recovery stock).
Secondo metodo, carichi la recovery che ho linkato nel primo post, segui la procedura in ogni punto, installi la pre-rooted. A questi punto la recovery custom è stata cancellata dalla pre-rooted, ora devi solo azzerare il counter con il triangle away (cerca la guida qui nel forum). Ciao
Il seguente Utente ha ringraziato simi81 per il post:
quindi azzerando il counter ritorna in garanzia? grazie 100000
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
