[ROM] AOKP [Unofficial Nightlies]
NE' IO NE' IL FORUM(ED IL SUO STAFF) CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI DEL VOSTRO DISPOSITIVO
Questa Rom e' stata sviluppata dall'utente "victorator" di xda, al quale vanno i miei ringraziamenti.
La Rom AOKP č basata sulla rom cyano ma va ulteriormente a migliorarne le prestazioni e ad implementarne nuove funzioni, che nella ROM AOSP non sono state implementate.
In sostanza, una ROM AOKP č una ROM AOSP migliorata ed ulteriormente personalizzata.
__________________________________________________ _
Funzionalitą:
ribbon barra laterale
ribbon schermata di blocco
Cambiare traccia musicale con i tasti del volume
Attivare il pannello dei volumi
Menu' spegnimento (riavviare in recovery,riavvio semplice,riavvio in modalita' odin)
Opzioni densita' dello schermo
Tasto kill-all per le applicazioni recenti
Barra utilizzo ram
Possibilta' di attivare la barra di navigazione
Possibilita' di rendere la barra di navigazione trasparente,incrementare o decrementare l'altezza
Possibilita' di cambiariare e aggiungere icone alla barra di navigazione
Possibilita' di aggiungere un contatto preferito come toggle nella status bar
Possibilita' di aggiungere illimitati widget nella schermata di blocco e cambiare l'animazione di scorrimento in cubo/carousel
Possibilita' di centrare l'orologio nella status bar
Possibilita' di attribuire azioni per la pressione prolungata dei tasti nel menu' Quick Settings
Possibilita' di inserire lo stato della batteria nella status bar
Modificare nome della rete mobile
cambiare la boot animation
Cambiare lo sfondo della finestra delle notifiche
Dual Panel (Tablet UI) per la barra di navigazione
Dual panel per alcune applicazioni integrate
Toggles personalizzabili
Vibrazioni personalizzate per applicazioni e contatti
Manager dei permessi delle applicazioni
Crt-off
Theme Chooser
L'installazione di questa rom non richiede di aver attivato in anticipo i permessi di root, serve solo una custom recovery (testata con la TWRP)
PRIMA DI COMINCIARE FATE UN NANDROID BACKUP DEL VOSTRO DISPOSITIVO:
Guida all'installazione:
1)Effettuare il flash della Recovery TWRP tramite Odin CLICCA QUI
2)Scarica l'ultima versione della rom 19/05/2013 CLICCA QUI
3)Scarica l'utima versione delle gapp 18/05/2013 CLICCA QUI
4)Riavviate in recovery: mantenete premuto volume su + home + power, non appena il telefoni si accende rilasciate il tasto power mantenendo premuto solo i tasti home + volume su, non appena leggete in alto a sinistra la scritta in blu "rebooting in recovery mode" rilasciate tutti i tasti
5)EFFETTUATE IL NANDROID BACKUP
6)Una volta in recovery cliccate su wipe,advanced wipe, ed effettuare dalvik cache,system,data,cache,preload ; tornate nel menu' precedente e fate anche un factory reset.
7)A questo punto bisogna riavviare la recovery cliccando su reboot--->recovery
Fate il flash della rom; se l'installazione si blocca e il terminale si riavvia oppure lo schermo si spegne,nessuna paura riavviate nuovamente in recovery, fate solamente un factory reset e avviata nuovamente il flash della rom.
8)Dopo il flash della rom effettuate il flash delle gapp.
9)Cliccate su reboot system e godetevi la rom.
BUG RISCONTRATI:
-Se il flash della rom continua a dare problemi provate ad eseguirlo dalla microsd
-Ad ogni riavvio il terminale segnera' per qualche minuto un orario sballato.
-I nome degli operatori telefonici non vengono riconosciuti, al loro posto vi saranno delle sigle numeriche
-Il wifi potrebbe non funzionare in questo caso occorre cancellare ad ogni riavvio con un esploratore di file (es gestore file) il file .cid.info presente nella cartella /data.
In alternativa ho creato uno script che effettua questa operazione in automatico ad ogni riavvio del terminale.
Guida all'installazione dello script:
1)Scaricare dal playstore l'applicazione gratuita SManager CLICCA QUI
2)Scarica il mio script tasto destro sul link--->salva con nome. CLICK TASTO DESTRO
3)Avviate Smanager e selezionata il file appena scaricato, a questo punto selezionate "su" e "boot" cliccate su "salva" e per finire su Run; accettate nel caso vi richieda i permessi di root.
4)Per rendere il tutto invisibile in fase di avvio cliccate il tasto menu nell'applicazione smanager andate su advanced e selezionate browse as root,deselezionate show on boot script log,disabilitate show on network script log,disabilitate show running background.
Link al topic xda: clicca qui
Ultima modifica di kenzolo; 31-05-13 alle 00:42
Miglior Moderatore del forum
Bene bene, l's4 ormai č in pieno sviluppo
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
