Pagina 7 di 22 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 216
[ROM S4 I9505] CyanogenMod 10.1 [Nightly]
  1. #61
    Androidiano L'avatar di ItsMeLeo
    Xperia X10, Galaxy S4, Note 4
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cosenza1914 Visualizza il messaggio
    ogni volta facevi i wipe? se ti ricordi che recovery avevi la metto anche io grazie
    Li ho fatti le prime due volte che rientravo in recovery poi non li ho fatti. Ad un certo punto l'ha presa la rom e l'ha flashata senza errori. La recovery che uso è la CWM V 6.0.3.2
    Vecchi telefoni:
    Xperia X10i, Samsung Galaxy S4, Galaxy Note 4, Galaxy Note 9
    Telefono attuale:
    Samsung Galaxy Note 9
    Rom: Stock 9.0
    Kernel: Stock
    Mio canale Youtube: www.youtube.com/c/ItsMeLeo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ItsMeLeo per il post:
    Cosenza1914 (26-06-13)
    Androidiano L'avatar di LilloKaRillo
    Samsung Galaxy S4
    Ciao a tutti, ho notato una scomodissima cosa: quando provo ad aggiornare alla nightly più recente (direttamente dall'aggiornemento software della cyanogen) va in ricoveri, mi segnala un errore e quando vado a riaccendere il telefono si blocca... anche riprovando... l'unica cosa da fare è fare i wipe e reistallare la nuova rom perdendo quindi tutti i dati ...
    Sono l'unico con questo problema?
    Avevo pensato di cambiare recovery, passando dalla CWM alla TWRP.. magari funziona...
  5. #63
    Androidiano L'avatar di Cosenza1914
    Cosenza
    galaxy s2-galaxy s4-note3
    Ringraziato 60 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da LilloKaRillo Visualizza il messaggio
    almeno tu la riesci a mettere io sono avrò riavviato 40 volte e non la riesco a mettere
  6. #64
    Cosenza
    messa forse ho capito il problema, io mettevo lo zip sulla memoria interna e quando usciva l'errore si riavvia da solo il telefono. Poi ho provato a metterlo nella sd ed è andato al secondo colpo e quando usciva l'errore la recovery non si riavviava da sola bho mistero
  7. #65
    Ascolta io quando dovevo aggiornare la rom usavo l'aggiornamento della cyano per scaricare il file più aggiornato poi andavo in recovery ( sempre con la batteria pronta ad essere tolta per l'errore 7 ) e lo flashavo. Essendo un aggiornamento non era necessario fare nessun tipo di wipe. Comunque io uso la CWM e il problema da te detto a me non lo faceva..
    Vecchi telefoni:
    Telefono attuale:
    Rom: Stock 9.0
    Kernel: Stock
  8. #66
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da LeonardoAndroid Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta. Non ho capito perchè eri "pronto a togliere la batteria" per l'errore 7...
  9. #67
    Quando ci si imbatte in sto errore 7 bisogna ritornare in recovery e riprovare a flashare la rom finché l'errore non lo da più e la flasha. Appena vedevo che mi dava l'errore toglievo la batteria e riavviavo in recovery. Altrimenti bisognava aspettare che si riavviasse da solo il telefono, spegnerlo e riavviarlo in recovery.. Troppo tempo :/
    Vecchi telefoni:
    Telefono attuale:
    Rom: Stock 9.0
    Kernel: Stock
  10. #68
    Samsung Galaxy S4
    ah ok, quando la installo da zero non mi ha mai dato problemi... invece aggiornandola dall'aggiornamento software della cyano mi ha dato questo errore ... proverò a riflashare più volte finchè non andrà
  11. #69
    Cosenza
    Prova cyandelta su questa versione non l ho provato lo usavo sulla s2
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Cosenza1914 per il post:
    LilloKaRillo (27-06-13)
  13. #70
    Quando avevo la cyano sul mio GS4 avevo messo il Ktweaker ( nella versione AOSP ) e li l'undervolt lo puoi fare tranquillamente
    Ho provato ad installare il kernel ma mi da errore 7 e aborted O.O
    premetto che la cyanogen che ho installato io ha già un kernel suo...volevo chiedere, per mettere un kernel devo inserirli separatamente? cioè prima il kernel e poi una rom sprovvista del kernel o posso usare quella che ho è sostituire esclusivamente il kernel? :P
    Qualcuno sa se con la stable version della cyanogen ci sarà anche il kernel incluso che permetterà l'undervolt?
