[GUIDA GT-I9505] FLASH con MOBILE ODIN PRO per GT-I9505 SNAPDRAGON
Attenzione:
Non flashare con telefono attaccato al cavetto in ricarica. Si ha un blocco e si è costretti a flashare con odin per pc
NOTA BENE:
Ovviamente, per il momento è alla prima versione per questo terminale, e non è detto che non presenterà delle piccole anomalie. Dice che l'ha verificato sul suo terminale ma non esclude ci siano problemi (leggete il quote) ... ed anch'io più volte ho avuto problemi ...
Originariamente inviato da chainfire
Adds support for various Qualcomm-based SGS4 models, the LTE Note 10 variant, and the new Note 8's.
There were a lot of new hacks needed for the S4's, and though I have extensively tested it on my own unit (which is an I9505), I would not be surprised if a few issues pop up.
THREAD DI RIFERIMENTO su XDA
MOBILE ODIN PRO è un applicazione che consente di flashare FIRMWARE, KERNEL, RECOVERY e SVARIATI PACCHETTI ZIP senza collegare il telefono al PC ne entrare in recovery. Si fa tutto da telefono acceso e si trova sul MARKET ( PLAY STORE ).
È disponibile anche in versione lite gratis su xda ma necessita di inserire alcuni pacchetti a mano mentre la versione del market fa tutto da app.
FUNZIONA SOLO SU TERMINALI, GIA' ROOTATI IN PRECEDENZA
Prima istallazione MOBILE ODIN PRO
Una volta installata, l'applicazione vi chiederà di abilitare i permessi di Root e ovviamente date il permesso, poi vi chiederà di scaricare un pacchetto (add-on) per poter flashare anche i firmware e mod compatibili. Nel caso non lo facciate potrete flashare solo kernel e recovery.
Poi vi darà un pop up, questo:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2010.46.55.png
Vi avvisa che durante i flash a volte capita che il device invece che cominciare le operazioni di flash entra in download mode (con l'immagine del robottino verde) quindi va premuto il tasto power fino a che non riparte la procedura e vedrete il robottino BLU.
Dopo questo avviso c'è il pop up di pubblicità dei suoi contatti e poi sarete in grado di flashare.
FLASH FIRMWARE con MOBILE ODIN PRO
Il telefono deve avere il root.
È consigliato eseguire le procedure con batteria carica.
- Scaricate il firmware da flashare e dezippatelo, poi mettetelo nella sd card esterna. Deve essere in formato .md5 o .tar.
- Aprite l'applicazione e selezionatelo andando a ricercare il file nel telefono dal campo "open file... ". In automatico vi riempirà da se i vari campi di mobile odin che compongono il firmware.
- Controllate che:
ENABLE EVERROOT
INJECT SUPERUSER
INJECT MOBILE ODIN
Siano flaggati (spunta attiva) in questo modo non perderemo i permessi di root ottenuti in precedenza
http://img715.imageshack.us/img715/9...fc90ba92f8.jpg
- Facoltativo: Se volete fare un reset del cellulare durante il flash del firmware spuntate le voci "wipe data and cache" e "wipe dalvik cache"
- Premete su "flash firmware" e sui successivi pop up di avvertimento che compariranno compreso il pop up in cui vi fa il controllo dell'integrità del pacchetto che state flashando. Chech MD5 signatures
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2011.34.23.png
- Il device entrerà in una specie di recovery mode con il robottino blu
- Attendete che faccia il flash e che si riavvii
FLASH di KERNEL, RECOVERY, MODEM e altri pacchetti
Ovviamente l'applicazione permette di flashare altre cose.
Potete selezionare kernel, recovery, modem (li trovate QUI)ed altro selezionandoli anch'essi nel campo "open file..." e andranno da se a posto nel campo dedicato "kernel" se è un kernel, "modem #2" se è un modem in formato .tar .... ecc ecc
Oppure potete selezionarli nel rispettivo campo, ad esempio se volete flashare un kernel o una recovery in "kernel" o "recovery" ovviamente.
In questi casi i pop up e le opzioni spuntabili non saranno le stesse ma sarà comunque intuitivo.
Altre opzioni nel menù di MOBILE ODIN PRO
Oltre ai campi per flashare i vari pacchetti e i campi per mantenere i permessi di Root nel menù esistono le 2 voci dei wipe:
WIPE DATA and CACHE
WIPE DALVIK CACHE
Si intuisce chiaramente cosa fanno, il primo effettua il wipe data factory reset e il wipe cache partition insieme, il secondo effettua il solo wipe dalvik cache.
Il solo wipe cache partition non è possibile farlo.
Ringraziamenti:
Chainfire per gli innumerevoli e preziosi lavori che partorisce per la comunità
Dieguccio per alcune parti di guida
I miei genitori che mi hanno fatto bello, buono e tanto intelligente
NE IO NE IL FORUM SIAMO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI A SEGUITO DELL'UTILIZZO DI QUESTA GUIDA.
FAI LE COSE CON CALME E SE NON CAPISCI FERMATI
[Guida] Mobile Odin Pro Galaxy S4 (GT-I9505)
