Pagina 29 di 36 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 354
[ROM GT I9505][JB 4.2.2]Unofficial P.A.C True All in 1 ROM[HALO]
  1. #281
    GT-I9505 <3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    non trovo le gapps
    Ultima modifica di nickGT9100; 04-09-13 alle 22:19
    Device:I-900F White
    Rom : X-Note v1.1
    Kernel : X-Note v1
    Recovery : CWM
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da kenzolo Visualizza il messaggio
    per favore non quotare tutto il primo post
    Ciao Kenzolo, inanzitutto volevo ringraziarti per questa Rom!! Ottimo lavoro davvero!!
    io ho solo riscontrato un piccolo problema, cercando di scaricare le gapps per la 4.3.3 dice che i file non sono più presenti in quel link... se installo le gapps 4.2.2 sulla rom 4.3.3 riscontro dei problemi o funziona lo stesso?!
    era giusto per avere il play store e maps.... grazie anticipatamente!!
    Ciao
  4. #283
    Androidiano L'avatar di vivmar
    Oct 2009
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    @freddyaron: direi proprio che ti dà problemi mettere le gapps 4.2.2 sulla 4.3....perchè non metti le gapps 4.3?
    @kenzolo: vorrei capire le differenze tra questa rom e l'ufficiale di Vertigo su xda...è la stessa o erro?
  5. #284
    Siccome ho provato a flashare diverse rom e il risultato è sempre stato shermo nero dopo la scritta samsung galaxy s4... Mi dite esattamente per piacere quale recovery devo usare per far si che non ci siano problemi, e se mi postate il link? e dopo un flash di queste rom quanto devo aspettare prima che si avvii? perchè sia con le cyano che con ad esempio la jelly bam dopo l'installazione non si avviano più problema del mio telefono?
    P.S. il kernel KT lo devo flashare subito dopo aver flashato la rom e le gapps o prima riavvio?
    Ultima modifica di StexMitix; 07-09-13 alle 22:44
  6. #285
    Sep 2013
    grazie per la risposta, ho messo le gapps della 4.2.2 perchè quelle della 4.3, aprendo il link, esce la scritta " il file non è più presente " .... togli il play store da uno smartphone ed è "inutile" secondo me...peccato comunque era molto bella questa ROM .... tu come hai fatto con le gapps?
  7. #286
    Oct 2009
  8. #287
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ringraziato 961 volte in 720 Posts
    Quote Originariamente inviato da StexMitix Visualizza il messaggio
    Devi utilizzare come recovery l'ultima CWM, la flashi, dai all's4 i permessi di root se non li hai.
    Poi carichi la rom e le gapps su sd esterna, vai in recovery e fai i seguenti wipe:
    codice:
    wipe data
    wipe cache
    wipe dalvik cache
    format /system
    format /data
    format /preload
    format /cache
    format /sd interna
    Poi subito dopo fai install zip e flashi prima la rom, subito dopo le gapps e poi riavvi lo smartphone.
    Al primo avvio ci vogliono sui 10 minuti.
  9. #288
    Sep 2013
    vivimar
    Server Offline. Please hang tight while we get this resolved.
    per le gapps sono riuscito a risolvere, mi è sorto un altro problema... quando provo a installare la Rom, mi esce flashing file 1 of 1, dopo poco diventa flashing file 1 of 0 , con questa stringa : E: error executing updater binary in zip/external_sd/pac_jfltexx_4.3.3... e sembra continuare fino all infinito... se provo a installare la rom omega v10 invece, ci mette molto meno a installarla ma poi non funziona il wi-fi... ho il wi-fi fix ma non so in che percorso caricarlo su odin
    Ultima modifica di freddyaron; 09-09-13 alle 07:14
  10. #289
    Quote Originariamente inviato da vivmar Visualizza il messaggio
    ciao anch'io non riesco a scaricarle....potresti caricarle tu da qualche parte...grazie
  11. #290
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Quote Originariamente inviato da zaq12 Visualizza il messaggio
    http://108.166.171.38/goodata/500398...813-signed.zip
