Pagina 208 di 329 primaprima ... 108158198206207208209210218258308 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #2071
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Quote Originariamente inviato da iRiky Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, ho flashato questa rom provenendo da rom AOSP e ho messo come kernel KT avendo vecchio bootloader.
    Non riesco più a cambiare metodo di sblocco perchè mi scrive in tutte le tab "disattivato da amministratore criterio di crittografia o memoria credenziali" ho provato fare cancella credenziali come suggerito in alcuni post ma il problema non si risolve sapete per favore suggerire una soluzione ?
    P.S. Come si comporta il kernel Jeboo a parità di prestazioni/batteria ? è da preferire a KT ?
    strano perché dovrebbe essere fixato ma prova ad editare il file build.prod cerca
    Security.mdpp= none
    E metti
    #security.mdpp=none
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    Security.mdpp= none
    E metti
    #security.mdpp=none
    Grazie risolto tutto
  4. #2073
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da exanguis Visualizza il messaggio
    ciao a tutti!
    ho flashato questa rom ieri un pelo di fretta (nel senso che avevo 2 ore di tempo) e mi dava problemi con il wifi (non si attiva).
    sono andato a leggermi un po di cose (babbo io che non leggo) e ho scoperto che, per farlo funzionare, dovevo flashare una cosa con odin (il modulo che termina con MODEM).
    oggi ho fatto tutto quello che mi dicevano le varie guide (compresa questa e quella originale su xda) ma comunque il wifi rimane disattivato e non si attiva... non so più bene che pesci pigliare...
    avete qualche suggerimento?
    grazie mille in anticipo
    mi autoquoto per i progressi ottenuti:
    flashato il modem consigliato sulla home page della echoe rom, ricezione migliorata (in casa mia prendeva solo in alcuni punti e solo in EDGE, ora prende un po ovunque e ho il simbolino "H+" sempre!) quindi su questo punto siamo ad un ottimo livello.
    il problema è che il wifi continua a non funzionare!
    non so più che fare (il mio piano tariffario non mi consente di poter scaricare tutte le mie vecchie applicazioni)
    provato a flashare pure un modem preso direttamente dalla guida qui sul forum (versione XXUFNB8) ma si è bloccato per circa mezzora e alla fine ho desistito.
    non so più che pesci pigliare!
    è un ottima rom e ha quello che serve a me (un ottima gestione della batteria) ma senza wifi non posso proprio stare!
    (se può servire, in alto a destra nella barra di stato vicino alla ricezione ho una N maiuscola con incorporato il simbolo del wifi)
    qualcuno ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo?
  5. #2074
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Ciao mi ero perso il tuo post.. devi flashare il kernel giusto.. nelle scorse pagine, o nei vari tread li trovi, se nemmeno quello funziona allora devi flashare il non-hlos corretto (se hai il nuovo bootloader). Altrimenti non saprei se hai il vecchio non c'e nient'altro da fare.
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  6. #2075
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    perfetto ora lo cerco tra le pagine e aggiorno! ho il vecchio bootloader (ho seguito la guida su AROMA e non ho la scritta KNOX BINARY VOID in download)
    grazie mille per il supporto! speriamo di risolvere!
    EDIT:
    aggiornamento
    ho provato a flashare il kernel che trovo qualche pagina indietro (KT-SGS4-KK4.4-TW-INTL-03.12.2014) da odin, ovviamente, non succedeva nulla.
    ho quindi provato in recovery scoprendo che la philzTouch mi è sparita... usato quella che penso sia la recovery stock e me lo ha visto, ho dato l'update e il telefono si è riavviato (ma dava degli errorini in recovery... quindi metterò la classica CWM e riprovo)
    il wifi ovviamente non va ancora! (e ti pareva che si risolvesse così semplicemente!)
    Ultima modifica di exanguis; 17-03-14 alle 15:08
  7. #2076
    Salve, ho comprato un s4 “NO BRAND” col seguente firmw Italia ML6 4.3 (CSC: I9505ITVEML1) ancora da rootare.
    Se faccio il root seguendo la procedura per i firm ML6 per avere il contatore a zero https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5129094 ; se poi installo la Echoe Rom v16, vorrei sapere se il terminale mio (ML6) riceve il vecchio bootloader e se in contatore resta a zero.
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrealopresti6 Visualizza il messaggio
    Il bootloader ti resta quello ML6 che ha già Knox attivo.
    Inoltre, anche se ottieni i permessi di root con Knox 0x0, prima di poter flashare una custom rom come questa dovrai avere una custom recovery e dovrai necessariamente flaggare irreversibilmente il contatore Knox a 0x1.
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 DBT
    Bootloader: XXUFNB8 (Knox 0x1 )
    Recovery: PhilZ Touch 6.58.7
    Rom: 5.0.1 JFLTE-GPE 02-10-2015
    Kernel: Googy-Max3 1.2.8
    Modem: XXUFNC9
  9. Il seguente Utente ha ringraziato andreacos92 per il post:
    wuby (17-03-14)
  10. #2078
    genova
    s6
    Il vecchio bootloader non è possibile e nemmeno il counter a zero.. perche per flashare una rom hai bisogno non solo del root ma anche della recovery e ti fa scattare il contatore
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    andrealopresti6 (17-03-14)
  12. #2079
    Quote Originariamente inviato da andreacos92 Visualizza il messaggio
    Quindi per non perdere la garanzia, avrei dovuto avere in origine una versione di android 4.2.2 giusto. In quel caso avrei potuto installare questa rom col vecchio boot e mettere la recovery modificata, senza andare incontro alla perdita della garanzia. Giusto?
  13. #2080
    Oct 2013
    Esatto. Ma ormai hai il nuovo bootloader ed è impossibile fare un downgrade, quindi se vuoi andare di rom custom devi necessariamente flaggare il contatore Knox e perdere teoricamente la garanzia.
    Modem: XXUFNC9
