Pagina 306 di 329 primaprima ... 206256296304305306307308316 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,051 a 3,060 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #3051
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Salve, ho installato la V29 da una settimana, molto veloce, fluida e stabile come ormai il Team Echoe ci ha abituati con le sue Rom.
    Ho notato che la parte radio è peggiorata rispetto alle precedenti ed il consumo della batteria è più che raddoppiato, probabilmente avendo la parte radio meno efficiente il processore la utilizza molto di più (mia supposizione).
    Mi è anche capitata una disavventura nel corso dei vari flash (la troppa sicurezza gioca brutti scherzi), che forse mi ha fatto scoprire la causa di un problema ricorrente sui Samsung.
    Provo a esprimere la mia teoria, magari è solo casualità, vediamo se qualcun altro ha riscontrato le stesse cose.
    Da quando ho acquistato il mio S4 con garanzia Europa quindi sw tedesco, ho sempre avuto problemi di quei famosi lag, installando le Rom Echoe sono notevolmente diminuiti, ma non del tutto spariti, soprattuto nel corso dell'utilizzo della fotocamera, nello specifico quando si utilizza il flash mi ha sempre dato l'impressione che non fosse sincronizzato perfettamente con l'otturatore, quindi le foto nella maggior parte dei casi risultavano scure (difetto da molti lamentato).
    Per colpa del mio errore sono stato costretto ad installare la Rom Stock che avevo al momento dell'acquisto, beh come per magia, ho notato che il boot era molto più veloce, e la fotocamera era velocissima e con il flash le foto sono luminose (come devono essere normalmente).
    Ripassato alla V29 e ripristinato il backup, nonostante non sia un'installazione proprio pulita la velocità è impressionante e la fotocamera va una bomba.
    Mia supposizione...è possibile che mamma Samsung dopo aver installato il Sw sul PDA li metta sul mercato senza testarli? Quindi ce ne saranno alcuni in cui il Sw non è andato a buon fine!!!! Installando subito le Rom cucinate via CWM non avevo mai effettuato un'installazione via ODIN, cosa che invece ho dovuto fare l'altro giorno per necessità, magari mi ha rimesso a posto le partizioni o non so cos'altro, con la conseguenza di rimediare al problema iniziale?
    Detto questo ho visto che è stata pubblicata la V31, vorrei installarla per verificare se la parte radio è migliorata (di conseguenza il consumo batteria).
    Posso installarla sul mio GT9505 con vecchio bootloader?
    Grazie in anticipo a chi mi risponderà...
    Device: ZenPhone 2 ML551
    Firmware: 2.15.40.13
    Modem: 1509_5.0.23.00_4023
    Kernel:3.10.20-x86_64_moor-gea
    Carrier: Tre/Tre
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da xKlaus Visualizza il messaggio
    Si si la puoi installare.. puoi anche aggiornare il modem, ma non il non-hlos visto che hai il vecchio bootloader
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #3053
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Ok Thankx..lo faccio subito..
    Installare un non-hlos è stata la disavventura di cui parlavo, qualcuno l'ha pubblicato sul forum ma non era specificato si trattasse di un NON-HLOS, l'errore è stato il mio cmq, avrei dovuto stare più attento.
    Riguardo alla mia teoria sul SW originale S4 cosa ne pensi?
    Carrier: Tre/Tre
  5. #3054
    genova
    s6
    La si puo considerare solo se hai installato la stessa versione che avevi e non una differente.. cmq si puo essere
  6. #3055
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Si ho installato la medesima che c'era appena acquistato, la I9505XXUBMGA per la precisione.
    Ricordo che non appena acceso dopo l'acquisto l'impressione fu che era molto più lento e meno fluido dell'S3, tra me pensai, ho fatto una cavolata era meglio tenersi l'S3.
    L'altro giorno non appena installata la stock via Odin ho notato subito la differenza.
    Sabato sera ho smanettato un pò l'S5 di una mia amica, beh stessa impressione, lag impressionanti e fotocamera lentissima e foto scure con il flash, quindi il problema è generale
    Carrier: Tre/Tre
  7. #3056
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Cavolo il modem scaricato sicuramente è non-hlos..ma perchè non ce lo scrivono ..soft brick di nuovo...rimetto la stock..speriamo bene...qualcuno può postarmi il modem NH7 normale per favore?
    Carrier: Tre/Tre
  8. #3057
    genova
    s6
    Apri lo zip e poi il tar e tiri fuori il solo modem.bin e flashi direttamente quello in odin
  9. #3058
    Jan 2011
    Galaxy S4
    E' quello che ho fatto, ma con odin è fallita l'installazione..tra l'altro stavolta ho controllato bene ed era da 50 Mb circa quindi credevofosse quello giusto.
    Mi viene un dubbio... la V31 pubblicata è una stock, magari il modem lo aveva già dentro..non è che mi mette il nuovo bootloader? in effetti terminata l'installazione non mi è ripartito..ora ho la stock di partenza..
    Carrier: Tre/Tre
  10. #3059
    genova
    s6
    É la 4.4.4? Potrebbe avere kernel stock e aver bisogno di un nuovo bootloader.. non saprei.. non ho piu s4 e non posso testare
  11. #3060
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Si è la 4.4.4..allora mi spiego cosa è andato storto..necessitava del nuovo BL e quindi si era brikkato..probabilmente il modem allora è quello giusto..ma c'è un modo per capire se il file è per il normale o non-hlos? Io avevo capito che il normale è circa 50MB il non-hlos è più grande come dimensione..dico bene?
    Installo la V30 che ha 4.4.2..speriamo bene.
    Grazie cmq per l'aiuto
    Carrier: Tre/Tre
