Pagina 99 di 329 primaprima ... 4989979899100101109149199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #981
    Torino
    galaxy s6
    Salve. So che magari non è la sezione giusta ma volevo sapere come fare per installare la tastiera presente sul note 3 sul mio s4..quella bianca.Qualcuno sa dirmi i vari passaggi da eseguire in recovery prima del flash dello zip??
    Ps : potete mettere anche il link dello zip (se l'avete) ve ne sarei grato
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    [ROM][I9505][4.3][XXUEMKF][UPDATE 22 nov] ***ECHOE rom v.10 *STOCK & THEMED versions* FULL and SLIM***
    traduzione dal tread su xda: [ROM][I9505][4.3][XXUMJ5][UPDATE 18Oct] ***Echoe Rom v.5 FULL and SLIM*** (ONLINE!!!) - xda-developers
    il team ECHOE orgogliosamente presenta una rom supersonica per il Galaxy s 4
    NON INSTALLA BOOTLOADER, NO INSTALLA STOCK MODEM (MA è BENE INSTALLARLO, ndr), NON è NECESSARIO INSTALLARE STOCK ROM PRIMA!!!
    ****30/11 aggiornamento v. 10
    download disponibile solo su official website EchoeROM
    potrete trovare tutte le varie versioni appena vengono uploadate.. buon divertimento!!!
    a questo link invece la lista di app da poter rimuovere per creare la propria versione slim CLIK
    rimuovendole tutte si arriva a circa 700 mb totali (circa la metà)!!
    change log
    - aggiornata alla Samsung Base I9505XXUEMKF
    (Build date: Wed, 27 Nov 2013 13:11:03 +0000)
    - Multi CSC (27 codes)
    - ultimo supersu (v1.80)
    - Aggiunte piu icone batteria tra cui scegliere
    - ridisegnata la EchoeRom.apk che porta alla cucina con aggiornamenti OTA
    - aggiunte mod minori (es. pulsante chiamata nei contatti,
    visualizzazione a cartelle x sms/mms, icona homepage in SBrowser, e altre...)
    - tutte le caratteristiche delle rom precedenti come Echoe Extended Power Menu ecc..
    contenuti in dettaglio al post xda
    le vecchie versioni sono ancora disponibili:
    procedura di installazione:
    completare i passaggi da 1 a 6 o 7 poi reboot con attenzione alla nota* e poi flash modem con odin (CONSIGLIATO MA NON OBBLIGATORIO)
    1. Backup come sempre :-)
    2. Recovery raccomandata : PhilZ Touch ( io ho utilizzato una cwm "normale")
    3. fare tutti i clean prima di installare!!! Wipe cache, wipe dalvik cache, Wipe data/factory reset and Wipe System ( nella recory Philz usa le seguenti opzioni: Wipe Data/ Factory Reset/ Clean to Install a New Rom)
    nota: anche se si proviene da una precedente rom ECHOE è molto raccomandato effettuare tutti i wipe!!!!
    4. quindi installare lo zip (da external or internal SD dipende da dove avete salvato la Rom)
    5. il processo di installazione richiede circa 3-5 minutes. lasciategli fare il suo lavoro.anche il primo boot impiega parecchio è normale(3-5-min)lo sviluppatore raccomanda una volta acceso di lasciarlo riposare e adattarsi qualche minuto prima di completare i passaggi di attivazione ( account ecc) ma specifica che si tratta di una cosa che lui fa sempre come abitudine.
    6. Reboot e divertitevi
    7. se per caso aveste problemi con lte fate questo non verificato perché io non ho lte nella mia zona)
    usando root Explorer o altra app analoga andate a: data >property>persist.radio.lteon.xml aprite il file con text editor e cambiate il valore in TRUE. salva ed esci. reboot
    *particolare attenzione: quando si finisce l'installazione e si fa il reboot la recovery ci chiederà se vogliamo impedire che la rom flashi una recovery stock, bene è corretto e dobbiamo mettere no (non fixare il problema)e successivamente anche per il root ci farà la stessa domanda.. ancora no e proseguiamo..
    a questo punto tocca al MODEM
    download link : LINK XDA
    il modem non ci crea grossi problemi ,non viene flashato all'interno della rom e si mantiene quello precedente, ma se non lo flashamo ci continuerà a comparire un messagio tipo "UNIFIED DAEMON (EUR) error"
    utilizziamo la solita procedura per flash modem da odin con solo l'accortezza di rinominare il file eliminando la parte di suffisso .md5 in fondo e lasciamo solo .tar
    procediamo quindi come testato qua: https://www.androidiani.com/forum/mo...in-ril-s4.html
    come sempre fate molta attenzione e ricordate che è tutto a rischio vostro!!!!
    MOD
    download di tutte le mod prodotte dai dev di questa rom EchoeROM | official website EchoeROM
    xposed framework download
    http://dl.xposed.info/latest.apk
    info al post 194
    se volete due info in più le trovate sul tread di xda: [FRAMEWORK ONLY!] Xposed - ROM modding without modifying APKs (2.3.1)(10.10.2013) - xda-developers
    boot animation e bootsound mod.xda-developers - View Single Post - [ROM][I9505][4.3][XXUEMJ5][UPDATE 21Oct]***Echoe Rom v.5+ FULL and SLIM*** (ONLINE)
    stock boot animations CLICK
    launcher moddato compatibile fino a v.7 4x5_5x5
    si tratta di uno zip da flashare via recovery..
    download: https://www.dropbox.com/s/1sqvjdy7pp...or_4x5_5x5.zip
    link al post xda per spiegazioni piu dettagliate: xda-developers - View Single Post
    link al post per attivare collegamenti in schermata di blocco!!!
    CLIK
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Ho appena abilitato l'applicazione adaway(già preinstallata nella rom) ma dopo aver riavviato il dispositivo, nelle app le pubblicità erano rimaste. Come posso risolvere?
    Come posso mettere che nella fotocamera stock di Samsung la risoluzione sia 13 megapixel senza che passi a 4:3?
  4. #983
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da ingbinno Visualizza il messaggio
    ciao,
    a quale tastiera del note3 fai riferimento? non la ricordo bianca..
    in questo momento non sto montando piu questa rom ma andando a memoria posso dire che la tastiera inserita nella rom è gia qula del note 3. il colore credo che sia un thema aggiunto..
    ho bisogno di qualche info in più
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    no non è possibile.. l'unico modo per aver i 13 MP è solo in 4/3 per una questione di proporzioni.
    per le app sinceramente non saprei dirti.. io uso un'altra app (rom toolbox) che integra adblock (quello vecchio che non è più sul play da molto tempo) e ho quindi tolto l'app...su internet però funziona??se no allora c' è qualche altra cosa...
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  5. #984
    Torino
    galaxy s6
    io ho già una rom installata ma il colore della tastiera è quello classico.Volevo flashare il pacchetto così da poter cambiargli il colore tenendo sempre quella stock.Ti allego una foto della tastiera del note 3tastiera-note-3-galaxy-s3.jpg
    ciao,
  6. #985
    Androidiano VIP L'avatar di guidoiann
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    Ringraziato 2,227 volte in 1,056 Posts
    questo e il file della tastiera del note 3 .si installa da recovery https://www.dropbox.com/s/zdx5snypik...a%20Note-3.zip
  7. #986
    Torino
    galaxy s6
    grazie!Devo flasharla semplicemente o devo fare qlke wipe prima?Come rom ho la omega..è compatibile qst pacchetto??
    Quote Originariamente inviato da guidoiann Visualizza il messaggio
  8. #987
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    se vuoi un wipe cache dopo.io lo provato su un paio di rom ed ha funzionato.sulla omega non ho provato.
  9. #988
    Torino
    galaxy s6
    non riesco a scaricare il pacchetto mi dice potrebbe essere dannoso!
  10. #989
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    io ci sono appena riuscito
  11. #990
    genova
    s6
    innanzitutto dovresti chiederlo nel tread della rom che stai usando...!!! mi stavo sbattendo a cercare la tastiera che monta nella rom e poi ne hai un'altra...!!!
    in questa per la cronaca era presente fino alla v8.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    guidoiann (22-12-13)
