Pagina 3 di 34 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 336
[ROM I9505][4.4.2] Deodex by BluMak TEAM - GNJ8 Xposed Edition
  1. #21
    Androidiano L'avatar di emilio1962
    Piano di sorrento
    Huawei P20 Pro
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    Installata senza problemi, funziona tutto. Un po troppo macchinosa la personalizzazione con i moduli e almeno per quanto mi riguarda con questo modem ho avuto un peggioramento del segnale. Tornato di nuovo alla blumak 3.1
    Lecce
    Galaxy S II - Galaxy S IV
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Md5 in prima pagina è quello del firmware 4.3 italiano ITV, ML6?
    [I]Galaxy Tab 10.1 Slim P7500 - Overcome 10.2 Series
    Galaxy S II - Revolution 2.71
    Galaxy VI I9505 Blumak 200 V3 MJ
  4. #23
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da emilio1962 Visualizza il messaggio
    Modem? Le custom rom non installano mai nessun modem, ti rimane sempre quello tuo
    Quote Originariamente inviato da naspo Visualizza il messaggio
    Scusate mi ero dimenticato di cambiarlo. Corretto in prima pagina
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    emilio1962 (16-01-14),naspo (19-01-14),Paolone46 (16-01-14)
  6. #24
    Androidiano L'avatar di compuman
    Samsung Galaxy S10
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Nuova versione aggiunta in prima pagina:
    - basata sull'ultimo firmware 4.3 italiano ITV, ML6
    Grazie,
    ho usato questa versione Deodexed per fare una versione Light (ho eliminato parecchie APP di sistema) che la rendono più veloce e reattiva.
    Poi l'ho personalizzata con alcuni flash mirati:
    • CRT-OFF
    • 4-way-reboot
    • kitkat google camera
    • colored toggle
    • lightning unlock
    • bootanimation "Bios S4"
    e completando la personalizzazione con Wanam Xposed:
    • batteria circolare
    • 6 toggles
    • sfondo notifiche
    • etc...
    Direi che il risultato è OTTIMO (lo stesso che avevo ottenuto partendo dalla vostra precedente MK8 ITV, solo aggiornato a questa ML6 ITV).
    In attesa della 4.4.2 ufficiale posso essere più che soddisfatto.
    (Anche perchè affianco il tutto ad una Google Edition 4.4.2 che è molto performante, ma onestamente sento sempre meno la necessità di usarla usando questa versione Light della Rom Samsung)
    P.S.
    Tutto perfettamente funzionante con Smartwatch2
    Samsung S10 (SM-G973F ITV/ITV,ITV/ITV)
    Sony Z3 Compact (D5803)
    BOOTLOADER: UNlocked (DRM saved with TA partition)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato compuman per il post:
    bluflight13 (16-01-14)
  8. #25
    Galaxy s7
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    E' possibile flashare la ROM da Odin senza passare da una recovery evitando cosi di installare quest'ultima?
  9. #26
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da fabiet90 Visualizza il messaggio
    No mi spiace, le custom sono solo tramite zip da recovery
  10. #27
    Galaxy s7
    bene, volevo segnalare che la procedura va a buon fine bypassando la procedura per avere il root...perchè io avevo l'ultimo firmware ML6, per il quale non esiste ancora procedura per il root...ho flashato lo stesso la recovery e fatto tutto come da procedura e ora mi trovo la Blumak con i permessi di root e tutto il resto...
  11. #28
    Samsung Galaxy S10
    Tutte le ROM sono fatte per essere installate (flash) da Recovery.
    Se vuoi usare ODIN per non installare la Recovery, devi indirizzarti obbligatoriamente a Firmware completi (trovi anche le versioni già root), ma essendo Firmware completi ti aggiorneranno anche Modem e soprattutto Bootloader che negli ultimi firmware contiene il famigerato flag Knox che diventerà automaticamente 1 se fai il ROOT (o se metti già firmware rootati).
    Detto questo, se la tua domanda era solo nell'ottica di "non voglio la recovery perchè non mi interessa" -> Puoi fare come ti ho detto e cercare l'ultimo firmware per ODIN (su XDA si trova sicuramente, da altre parti non so), ma SAI per certo che ti intallerà il KNOX e molto probabilmente lo troverai a 1 immediatamente.
    Se invece la tua domanda era nell'ottica "ho già il bootloader con Knox e non voglio installare una recovery per non farlo scattare a 1" -> allora la risposta è che per restare con Knox a 0 DEVI obbligatoriamente installare solo Firmware originali (e perdi la possibilità anche di fare il Downgrade a firmware precedenti). Quindi devi accontentarti della ML6 originale (non root) e senza personalizzazioni spinte (ovviamente) che richiedono tutte il Root del terminale.
    (Aggiungo che l'aggiornamento alla ML6 originale non lo farei nemmeno con ODIN per non rischiare di far scattare KNOX a 1... lo farei con aggiornamenti OTA o KIES che sono sicuramente consentiti da Samsung)
    Se la tua domanda era in altre "ottiche"... spero che tu possa precisarle meglio.
    Ultima modifica di compuman; 17-01-14 alle 10:43
  12. #29
    ciao ho visto che c'e questo nuovo fiware
    firmware 4.3 italiano ITV, ML6 o avendo la bluMak 2000 3.1 MK8 ITV
    dove posso gentilmente aggiornare ala versione ML6 ITV
    ringrazio per eventuale info
  13. #30
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da forgiaro Visualizza il messaggio
    Non ho ben capito, comunque qui in prima pagina trovi fw stock ml6 con già i moduli xposed integrati, la blumak invece è sempre nell'altro thread a base mk8
