Pagina 141 di 201 primaprima ... 4191131139140141142143151191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 2010
[ROM GT-I9505][4.4]Cyanogenmod 11 [Nightly] Thread Ufficiale
  1. #1401
    Se ho capito bene basta salvare il tutto in txt e mettere lo stesso nella cartella di alucard e fare il restore?
    grazie.
    Quote Originariamente inviato da andre47 Visualizza il messaggio
    Provate questi parametri con l'alucard, (scusate il messaggio lungo, ma non ho il computer per caricare un file txt)
    stweaks_boot_control=yes
    scaling_max_freq_cpu0=1458000
    scaling_max_freq_cpu1=1458000
    scaling_max_freq_cpu2=1458000
    scaling_max_freq_cpu3=1458000
    scaling_min_freq_cpu0=378000
    scaling_min_freq_cpu1=378000
    scaling_min_freq_cpu2=378000
    scaling_min_freq_cpu3=378000
    gentle_fair_sleepers=off
    arch_power=on
    sched_mc_power_savings=2
    scaling_max_gps_freq=1350000
    scaling_max_suspend_freq=1026000
    scaling_max_oncall_freq=702000
    scaling_min_suspend_freq=378000
    cpu_voltage_switch=on
    CPUVOLT1=1150000
    CPUVOLT2=1100000
    CPUVOLT3=1050000
    CPUVOLT4=1012500
    CPUVOLT5=987500
    CPUVOLT6=962500
    CPUVOLT7=950000
    CPUVOLT8=937500
    CPUVOLT9=912500
    CPUVOLT10=900000
    CPUVOLT11=887500
    CPUVOLT12=862500
    CPUVOLT13=862500
    CPUVOLT14=862500
    CPUVOLT15=850000
    scaling_governor_cpu0=alucard
    scaling_governor_cpu1=alucard
    scaling_governor_cpu2=alucard
    scaling_governor_cpu3=alucard
    up_threshold=80
    up_threshold_at_min_freq=60
    sampling_rate=60000
    sampling_down_factor=5
    freq_step=30
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=486000
    down_threshold=30
    io_is_busy=0
    inc_cpu_load_at_min_freq=60
    inc_cpu_load=80
    dec_cpu_load_at_min_freq=65
    dec_cpu_load=80
    freq_for_responsiveness_max=918000
    freq_responsiveness=486000
    pump_inc_step_at_min_freq_1=2
    pump_inc_step_at_min_freq_2=2
    pump_inc_step_at_min_freq_3=2
    pump_inc_step_at_min_freq_4=2
    pump_inc_step_1=2
    pump_inc_step_2=2
    pump_inc_step_3=2
    pump_inc_step_4=2
    pump_dec_step_1=1
    pump_dec_step_2=1
    pump_dec_step_3=1
    pump_dec_step_4=1
    freq_step_at_min_freq=30
    freq_up_brake_at_min_freq=20
    freq_up_brake=20
    freq_step_dec=10
    freq_step_dec_at_max_freq=10
    cpuhotplugging=3
    hotplug_sampling_rate=60
    hotplug_rate_1_1=1
    hotplug_rate_2_0=4
    hotplug_rate_2_1=2
    hotplug_rate_3_0=4
    hotplug_rate_3_1=2
    hotplug_rate_4_0=4
    hotplug_freq_1_1=1242000
    hotplug_freq_2_0=1134000
    hotplug_freq_2_1=1458000
    hotplug_freq_3_0=1134000
    hotplug_freq_3_1=1674000
    hotplug_freq_4_0=1134000
    hotplug_load_1_1=60
    hotplug_load_2_0=30
    hotplug_load_2_1=65
    hotplug_load_3_0=30
    hotplug_load_3_1=65
    hotplug_load_4_0=30
    hotplug_rq_1_1=100
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=200
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=300
    hotplug_rq_4_0=300
    maxcoreslimit=4
    maxcoreslimit_sleep=1
    cpus_boosted=1
    hotplug_suspend=always_active
    hp_io_is_busy=0
    min_cpus_online=1
    max_cpus_online=3
    msm_thermal=intelli_temp
    enabled=on
    core_limit_temp_degC=60
    limit_temp_degC=51
    governor=ondemand
    max_pwrlevel=0
    min_pwrlevel=3
    thermal_pwrlevel=0
    input_boost_freq=810000
    sync_threshold=0
    input_boost_ms=40
    boost_ms=40
    cortexbrain_read_ahead_kb=1024
    internal_iosched=fiops
    sd_iosched=fiops
    internal_iosched_sleep=fiops
    sd_iosched_sleep=fiops
    auto_oom=on
    oom_config_screen_on=default
    oom_config_screen_off=medium
    dirty_background_ratio=25
    dirty_ratio=30
    swappiness=60
    led_lowpower_current=40
    led_highpower_current=40
    led_fade_in_time=1
    led_fade_out_time=4
    led_fade=on
    led_fade_dt1=1
    led_fade_dt2=1
    led_fade_dt3=2
    led_fade_dt4=3
    gpl_headphone_gain=40
    gpl_headphone_pa_gain=12
    gpl_speaker_gain=40
    gpl_hdmi_spkr_gain=40
    gpl_mic_gain=41
    gpl_cam_mic_gain=40
    gpl_headset_mic_gain=40
    force_fast_charge=0
    use_mtp_during_fast_charge=1
    screen_on_current_limit=1
    ac_charge_level=1900
    usb_charge_level=460
    failsafe=1
    tcp_congestion_control=hybla
    gpsregion=No_GPS_Zone_changes
    init_d=off
    logger=off
    pwm_value=75
    usb_mode=default
    auto_mount_sd=on
    usb_keyboard=disable
    Dyn_fsync_active=1
    cortexbrain_background_process=1
    android_logger=2
    cortexbrain_auto_tweak_mobile=off
    cortexbrain_auto_tweak_mobile_sleep_delay=30
    cortexbrain_auto_tweak_wifi=on
    cortexbrain_auto_tweak_wifi_sleep_delay=30
    cortexbrain_memory=on
    cortexbrain_system=on
    cortexbrain_kernel_tweaks=on
    cortexbrain_cpu=on
    cortexbrain_io=on
    cifs_module=off
    xperia p, nexus 7, galaxy s4.
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    No, fai prima a leggere i parametri e inserirli manualmente. Per fare il restore dovrei caricare il file default.profile, ma in questo momento non ho il pc, mi spiace.
  4. #1403
    Ho copiato il tutto su battery.profile, il profilo che avevo settato al momento tutto benissimo.
    ciao
  5. #1404
    Jan 2014
    Salve. Accade che ogni tanto (non saprei dare una causa) all'accensione del telefono spariscono i miei settaggi del Kernel e ritornano quelli di fabbrica. Uso KTkernel e l'ultima snapshot m9
  6. #1405
    Quote Originariamente inviato da tuxtux Visualizza il messaggio
    ciao
    Bravo! Ti è bastato copiare il contenuto nel file e fare restore? A me non funzionava. Le frequenze corrispondono a quelle che ho impostato io?
  7. #1406
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Scusate l'intromissione le notifiche dei messaggi si vedono solo nella barra di stato? Non c'è il badge con il numerino? Grazie per eventuali risposte
  8. #1407
    Quote Originariamente inviato da neoblackdragon Visualizza il messaggio
    Se intendi stile iphone, ti posso dire che nella cm11 non è implementato. Però potresti usare nova a pagamento che ha questa funzione.
  9. #1408
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    OnePlus 8T, Mi10T pro
    Ringraziato 171 volte in 149 Posts
    Buongiorno a tutti!
    Lo zip delle Gapps che flasho normalmente sulla CM11 è datato 20140105...
    Ce n'è uno di più recente, va bene questo, ne posso trovare uno minimale?
    Avevo già chiesto tempo fa se era possibile avere solo il Google Play ma installando solo quello riscontro errori di sistema..
    Grazie mille...
  10. #1409
    WzD
    WzD non è in linea
    Baby Droid L'avatar di WzD
    Jul 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da drumex Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Grazie mille...
    Ciao drumex, non vorrei violare il regolamento, ma se possibile posto il link su xda delle gapps che uso personalmente, sono sempre aggiornate e puoi scegliere la versione che preferisci ;-)
  11. #1410
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Galaxy s21
    Ringraziato 200 volte in 169 Posts
    [GAPPS][4.4.x] OFFICIAL Up-to-Date PA-GOOGLE… | Paranoid Android | XDA Forum divertiti! mi sembra di aver letto che XDA si puo linkare...casomai elimino tutto
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
