Pagina 6 di 201 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 2010
[ROM GT-I9505][4.4]Cyanogenmod 11 [Nightly] Thread Ufficiale
  1. #51
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da cagno Visualizza il messaggio
    prova con la nuova philz...il problema del blocco (che non è bootloop) sulla scritta samsung s4 c'e l'ho anch'io...credo che sia a causa delle troppe rom che ho falsato senza mai pulite veramente il device... dovrei fare un deepclean per andare bene
    Si scusa, mi riferivo al blocco.. Io il deep clean l'ho fatto e non è servito a nulla.. Al contrario con la octokat non ho mai avuto il problema. Penso sia un problema del kernel cm..
    Galaxy S4 i9505 - CM 11
    HTC Explorer - CM 10.2
    Androidiano VIP L'avatar di ErCampa
    Brescia
    xt530, s4, g2, s5, note 3
    Ringraziato 138 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matt-24 Visualizza il messaggio
    Non penso. Io ho il nuovo bootlader ma non ho questo problema
    Ultima modifica di ErCampa; 23-01-14 alle 18:29
  4. #53
    Ringraziato 46 volte in 39 Posts
    io sto usando l'ultima philz e mi trovo benissimo.... specialmente se avrai intenzione di usare cyandelta update
    La philz si flasha con Odin giusto?
    Per quanto riguarda cyandelta update come funziona?
  5. #54
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da ErCampa Visualizza il messaggio
    Nom penso. Io ho il nuovo bootlader ma non ho questo problema
    Però se fosse il bootloader lo farebbe anche con la octokat..
    A parte questo, avete IR blaster funzionante? Con le versioni di inizio gennaio andava mentre ora non mi lascia neppure installare le applicazioni.
    In ogni caso la durata della batteria è migliorata! Stanno facendo un buon lavoro
  6. #55
    iphone:3g 3gs 4 4s 5 G:S3 S4
    Ringraziato 54 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da busattoale Visualizza il messaggio
    ti consiglierei di leggerti qualche guida prima di entrare nel modding... specialmente prima di installare rom come le aosp che sono nightly e a volte danno problemi...se non sei abbastanza ferrato potresti incorrere in problemi...
    cyandelta e un sistema di aggiornamento delle cyanogen che scarica solo i pacchetti che sono stati modificati avendo così dei download di 10/15 mb per aggiornare la rom... ma mi sta dando dei problemi...per il momento ti consiglio di aggiornare alla vecchia maniera...
    comunque se il tuo device è ancora originale devi fare la procedura per i diritti di root e poi flashare con odin la philz...tieni presente che se hai il contatore knox non potrai più azzerarlo..
    non ho mai usato l'IR quindi non mi pongo il problema se funziona o no...
    la batteria rispetto alla 4.3 è decisamente migliore...
    anche su carbon 4.3 (base cm 10.3) avevo questo problema di blocco della schermata in avvio...
  7. #56
    Ciao a tutti, ho installato questa rom, ma come faccio a spostare le app dalla memoria interna alla memoria SD, va bene un applicazione come Gemini app manager?
  8. #57
    Brescia
    Non la conosco, io uso link2SD
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ErCampa per il post:
    busattoale (24-01-14)
  10. #58
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Scusate, non vedo indicazioni per il modem e per il kernel
    Si installano da se con la rom ?
    Io monto i seguenti:
    Kernel: faux 3.4.0
    Modem+RIL: EMJ7
    Posso avere problemi ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  11. #59
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Kernel: faux 3.4.0
    Modem+RIL: EMJ7
    Il kernel viene sostituito con quello cm. Per quanto riguarda il modem non viene toccato ma ti consiglio di flasharne uno per KitKat con odin
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Matt-24 per il post:
    xpdev (24-01-14)
  13. #60
    grazie,
    hai un consiglio (ed un link cortesemente) da darmi per il modem più adatto per KitKat ?
    Per quanto riguarda le personalizzazioni estetiche questa rom come è messa, dove si possono trovare ?
    Parlo della icone della barra delle notifiche ecc.
    Scusa le domande cretine, ma sarebbe la prima volta con la Cynogen.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
