Pagina 323 di 800 primaprima ... 223273313321322323324325333373423 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,221 a 3,230 su 7993
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #3221
    Jan 2014
    se hai falshato da poco normale consumi, si deve assestare e stabilizzare il tutto, soprattutto il kernel
    ok! aspetterò qualche ciclo di ricarica nella speranza che migliori, perchè fino ad ora mi sembra veramente perfetta e mi scoccerebbe parecchio cambiarla =(
    Senior Droid L'avatar di pinofz1
    Genova
    Xiaomi Note 10 pro
    Ringraziato 74 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da framizzo Visualizza il messaggio
    Scusatemi ragazzi vado un pelo fuori da questi ultimi post... Ma sbaglio o nn funziona il bluetooth?!?... Ho cambiato svariati kernel pulendo sempre.. La rom è perfetta come sempre... Nessun episodio di sod freeze drain ecc ma il bluetooth proprio nn si attiva.. O mi sono perso qualcosa oppure sono un mongolo.. Aiutatemiiiiiiiii
    A me funzione kernel AEL BluMak Light
  4. #3223
    Senior Droid L'avatar di Farmah
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Raga stanotte ho staccato il Tel alle 3 adesso ho ancora il 45% di batteria! Tutto come da settaggio di default con kernel Adam 2.1 non ho aggiornato e mi trovo bene così. Ho installato qualche mod s5 ma nient'altro.. Complimenti davvero ottima rom non la cambierò mai! Bluetoth gps e altro perfettamente funzionanti.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Farmah per il post:
    Cupo72 (16-04-14)
  6. #3224
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Steyen Visualizza il messaggio
    Scusa ma questo punto dice: 5) mettere lo zip della rom nella sd interna del telefono
    Quindi il punto 7B) non bisogna farlo?
    Forse non ho capito come fare..
    P.S. se metto lo zip nella sd esterna, si può fare ugualmente?
    Un pò di ingegno e intuito ragazzi. Puoi formattare anche da PC la Micro sd cosi poi dopo ci rimetti dentro lo zip della rom e sei a posto
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Cupo72 (16-04-14),guidoiann (16-04-14),iscio (16-04-14),peppuzzo84 (16-04-14)
  8. #3225
    Scusate è l'ultima cosa:
    * Installazione pacchetti mod:
    A) Per istallare le mod una volta avviata la rom, andate nel menu e impostate updateme in tale modo:
    andate in "configurazione", andate in basso fino a "tipo di reboot" e spuntate la voce "* CWM *"
    Non riesco a trovare queste impostazione.. Dove si trova questo Updateme? nel menù applicazioni non c'è, nel menù android (intendo il tasto alla sinistra del tasto home) non c'è..
  9. #3226
    Sep 2009
    Impostazioni, dispositivo, blumak menù, updateme
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Cupo72 (16-04-14),peppuzzo84 (16-04-14),Steyen (16-04-14)
  11. #3227
    l'intuito c'è stato, visto che ho chiesto chiarimenti..
    poi, l'ignoranza in questo settore, mi impone di seguire le spiegazioni a pari passo..
    Comunque grazie
  12. #3228
    Ok, ho fatto tutto, però adesso ho provato ad installare Next Launcher, ma non mi funziona.. appena premo il tasto home e scelgo next launcher, mi esce un messaggio di errore..
    Suggerimenti?
  13. #3229
    Jul 2010
    Galaxy s4 - Galaxy Nexus
    Mi permetto un piccolo offtopic per sapere se c'è qualcuno che usa Tim ed ha il problema delle perdita della connessione durante le chiamate, cioè il telefono switcha in 2g e naturalmente perde la connessione perché il 2g non supporta dati e voce contemporaneamente.
    In modo che possa confrontare se il difetto lo fa con lo stesso modem mio o se dipende da altro
    Con il mio vecchio galaxy nexus invece tutto ok.
  14. #3230
    Baby Droid L'avatar di RaymanTzr
    Apr 2014
    sono andato in updateme ---> Tipo di Reboot ---> CWM poi ho installato il pacchetto zip con la bootanimation ma non mi cambia niente...
