Pagina 33 di 45 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 444
[GUIDA GT-I9505] Dual - Boot su tutte le varianti del Galaxy S4 con qualsiasi ROM
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Ma il kernel primario l'avevate impostato prima di flashare la ROM secondaria?
    N95,Omnia HD, S2, S4, S6, S7?!
    Ringraziato 248 volte in 156 Posts
    o yeah
    scherzi a parte lo avevo impostato...ma non ho mai avuto tutti sti problemi con il dualboot anzi sempre stato affidabile
    vabbè per ora mi fermo...aspetto che esce la prima rom lollipop stabile per riiniziare a far danni
  4. #323
    peppe in cerca di una soluzione per poter patchare anche le Rom Lollipop tipo la cyano e le leaked Lollipop TW, mi sono messo a leggere un po' il thread originale su XDA, e noto che molti utenti utilizzano delle "patch" o versioni sperimentali/beta del PACTHER PC, che io non trovo DOVE scaricarle (o ho capito male io? ) ti riporto quanto leggo su xda:
    Yes, with the old versions of DualBoot Patcher, these before the 436, all worked fine. I even hesitated to go beyond the 436, given the constraints that it engendered.
    Since the 7xx, I can't:
    •Change the roms names in the app
    •Share apps between rom, about of that, I hesitate, the last time with ramdisk update, my phone has stuck on the bootlogo.
    Since the 725 included, I can't:•Patch with the PC - ALL
    •Patch with the phone - those that I tested
    oppure qui:
    "I have backed off patching 5.0.x ROMs for now - did so with the 9.0.x Alpha PC zip with the two .dll files added. I used it as a multirom with app sharing (it actually "worked" - but there were conflicts between some GAPPs (4.x.x and 5.x.x), so wiped and reflashed without sharing, but there were still some issues where it messed up the primary 4.x.x ROM.
    Currently, for all 4.x.x ROMs - am still using 8.0.0.99 (PC GUI). Am doing app sharing between thess ROMs with only minor glitched"
    ho messo in grassetto i numeri che secondo me si riferiscono ad alcune patch o versioni, tu sai a cosa si riferiscono??
    grazie!
    ps: intanto sto scaricando la Rom TW leaked tedesca da xda
    ps2: nel secondo quote, l' utente di xda spiega come lui ha creato una dual rom Lollipop.... solo che io non ho capito dove trovare il patcher che ha usato lui e le Patches a cui si riferisce.... ma sono pubbliche e scaricabili da chiunque?
    ps3: dice chenxiaolong:
    "Ah ok thanks! Lollipop ROMs (specifically CM12-based) require snapshot 8.0.0.r623 or newer. Make sure you have a working backup because the newer snapshots are still a bit unstable "
    dove si trova la snapshot 8.0.0.r623 e le successive ????
    ps4: grazie grazie grazie
    EDIT: ho trovato dove sono le versioni sperimentali snapshot utili per LOLLIPOP!!!!
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...her/index.html
    si è aperto un mondooooo
    Ultima modifica di n95star; 19-02-15 alle 18:58
  5. #324
    Quote Originariamente inviato da n95star Visualizza il messaggio
    oppure qui:
    grazie!
    Il link per le snapshot è in prima pagina da mesi e mesi xD
  6. #325
    do!
    vabbè mi sono aggiornato un po' sul dual boot che non fa mai male!
    anche l'ultima snapshot fallisce con la leaked Lollipop TW uscita oggi, nel senso che è proprio l'applicazione per pc Windows a crashare per un errore "runtime" ecc, devo provare il pacther dal cellulare...
    devo riprovare con la GPE Lollipop di Danvdh e la AntaresOne che non riuscivo ad installare prima...ma TU AVEVI GIA' PROVATO con le ultime snaphot e Lollipop e non ti funzionava vero? così evito lo sfacchinamento
    ps: per l danvdh servono le Gapss? e quali? le stesse della cyano?
    Ultima modifica di n95star; 19-02-15 alle 19:28
  7. #326
    do!
    Le ultime snapshot non le ho mai provate.. Sono rimasto alla 435 perché poi hanno eliminato il syncdaemon per vari problemi.. Ora non ricordo se hanno risolto
    Edit: leggendo sul thread di XDA, dicono che quando si flasha una CM12 o una ROM basata su di essa, bisogna flashare anche un custom kernel patchato altrimenti la ROM non parte. Quindi patchare una CM12, patchare un kernel compatibile, flashare la CM12 patchata, flashare il kernel patchato
  8. #327
    Androidiano L'avatar di trevy81
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    A me da error 6 in recovery se provo a flashare la cm12 patchata....
    Samsung Galaxy s sconcauTeam
  9. #328
    ei!
    per chi è interessato ad avere sia la Touchwiz kitkat che la Touchwiz LOLLIPOP leaked contemporaneamente e passare da una all'altra con il dual boot, sono riuscito a patchare ed a installare correttamente la Touchwiz LOLLPOP leaked installandola in "multislot 1"con la versione DualBootPatcher-8.0.0.r709.ged6be0e-win32 del patcher
    per me è proprio quello che volevo
    unico problema è lo spazio libero e qui devo ancora sistemar meglio le cose....
    Ultima modifica di n95star; 26-02-15 alle 20:06
  10. Il seguente Utente ha ringraziato n95star per il post:
    peppe130 (26-02-15)
  11. #329
    Quote Originariamente inviato da trevy81 Visualizza il messaggio
    Prova con la snapshop indicata dal nostro caro n95star Leggi sotto
    ei!
    per chi è interessato ad avere sia la Touchwiz kitkat che la Touchwiz LOLLIPOP leaked contemoraneamete e passare da una all'altra con il dual boot, sono riuscito a patchare ed a installare correttamente la Touchwiz LOLLPOP leaked installandola in "multislot 1"con la versione DualBootPatcher-8.0.0.r709.ged6be0e-win32 del patcher
    Funziona tutto correttamente? Grazie per la segnalazione
  12. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    trevy81 (01-03-15)
  13. #330
    Più che correttamente, alla grande
    avrei alcune domande però: ci sono differenze PRESTAZIONALI se installo la rom secondaria in multislot anziché in dualboot? a me "sembra" che se la installo in multi slot come ho fatto ora con la leaked lollipop vada più piano... e' solo una mia impressione ?
    allego anche lo screenshot di disk info, mi puoi dare una "spiegazione " veloce della mia situazione e cosa comporta avere la cache e system quasi pieni?
    altra domanda...come faccio a fare il nandroid backup della sola rom primaria senza includere nel nandroid anche la rom secondaria?? ho cercato la risposta nella prima pagina ma mi sarà sfuggita
    grazie peppe! ti devo ettolitri di birra
    ps: domanda folle della serata...se formatto la cache della rom primaria, cancello anche la secondaria in multislot1 vero?
    Ultima modifica di n95star; 26-02-15 alle 23:28
