Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Quale tra le seguenti ROM stai usando attualmente?
Chi ha votato
21. Non puoi votare questo sondaggio
  • Imperium ROM
    14 66.67%
  • BluMak ROM
    1 4.76%
  • PhoeniX ROM
    0 0%
  • CarHD ROM
    1 4.76%
  • GoldenEye ROM
    0 0%
  • GoldFinger ROM
    5 23.81%
  • Omega ROM
    0 0%
  • Echoe ROM
    0 0%
  • Eudemony ROM
    0 0%
  • Samy Deluxe ROM
    0 0%
Pagina 150 di 184 primaprima ... 50100140148149150151152160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,491 a 1,500 su 1831
[GUIDA GT-I9505] Come installare Custom ROM senza flaggare il Knox (0x0)
  1. #1491
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ajaxdima Visualizza il messaggio
    Ciao Peppe! Innanzitutto grazie per il magnifico lavoro! Quando ho installato la imperium 13 era andato tutto bene, sta volta invece e successo un po di casotto, sicuramente per colpa mia: ho perso il root, o almeno cosi sembra dopo alcuni tentativi e ho qualche app doppia o che non ho selezionato da aroma, ma il knox e ancora immacolato! Forse col tempo avevo qualche file di mobile odin corrotto e non ho pensato a reinstallarlo, vabbe. Dato che ora towelroot non riconosce il telefono, per riottenere il root con towelroot mi basta riflasciare da odin il firmware di partenza e poi rifare la procedura per il GNG8 ecc? Grazie mille.
    Quote Originariamente inviato da WaveMirko Visualizza il messaggio
    Niente mi è ancora andato via il root...
    Provate entrambi la procedura per ottenere con Towelroot i permessi sui nuovi firmware.. Trovate il link per la guida in prima pagina
    Samsung Galaxy S4-GT-I9505
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Appena torno a casa provo
    Smartphone: Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) & Samsung Galaxy S4 (GT-I9505)
  4. #1493
    Dec 2014
    I9095 -I9000 - Nexus7.2
    Ok, ricarico e provo, la seguiamo tutta fino alla fine, compreso il file knox removal ecc. nonostante abbiamo già su la imperium 16? grazie
  5. #1494
    Nono.. Solo il root, il Knox è già stato eliminato dalla ROM
  6. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    Ajaxdima (27-01-15)
  7. #1495
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    scusate mi serve un consiglio, io ho la Imperium v13 carica di apps che costantemente backuppo con Titanium B, che mi conviene fare per passare alla v.16.1 ?? in passato le installazioni "sporche" mi hanno dato solo problemi....la pulita come dovrei farla?? ...quale dovrebbe essere il primo passaggio? (senza magari dover riflashare un fw originale con Odin e rifare il root con towelroot)..
    grazie in anticipo...
  8. #1496
    Apr 2014
    Ok per ora sembra essersi stabilizzata. Non rifaccio il root. Comunque il root c è solo che sembra esserci qualche intoppo con supersu che non si avvia ma se succede dopo un po' torna a funzionare.. Ottima rom comunque. Ho l'impressione sia più fluida e reattiva di prima. Grazie peppe
  9. #1497
    Aggiunta lista dei donatori in prima pagina.
    Quote Originariamente inviato da miserable Visualizza il messaggio
    Fai il backup delle app che ti servono, flashi la nuova Imperium e ripristini le app.. Ricorda che devi fare il backup soltanto delle app che scarichi dal Play Store, non delle app di sistema
    Quote Originariamente inviato da Chin8 Visualizza il messaggio
    Se dovesse capitare ancora una volta di perdere temporaneamente i permessi di root, dopo che si riabilitano magicamente, prova a fare così: Apri l'app SuperSU > Vai in Impostazioni > Cambia l'app superuser > Reinstalla SuperSU dal Play Store > Riavvia
  10. #1498
    Jul 2014
    Ciao ragazzi io sono ancora con la stock con i root. Vorrei sapere quale sia la miglior ROM per durata batteria e fluidità
  11. #1499
    Apr 2014
    Ciao a tutti anch'io ho problemi col root sulla 16.1. Ho provato sia a reinstallare dal play store, sia con la procedura con towelroot ma niente. Si attivano quando vogliono loro. Peccato perché la rom sembra andare bene a parte appunto il root. Per ora tornerò alla v13. Ottimo lavoro come sempre Peppe, sono sicuro che troverai una soluzione al problema. Ciao.
  12. #1500
    Sto collaborando con Slim80 per riuscire a risolvere il problema dei permessi di root. Speriamo di trovare una soluzione
