Utente del giorno: antonio2104 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 41 di 58 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 579
[ROM][5.0.2] AntaresOne & Alucard24's optimized CM12 builds (GT-I9505)
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    OnePlus 8T, Mi10T pro
    Ringraziato 171 volte in 149 Posts
    ML6? Riusciresti a passarmelo che non lo trovo per cortesia?
    Se lo trovo volentieri
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sid01993 per il post:
    drumex (10-01-15)
  5. #403
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da drumex Visualizza il messaggio
    Lascia perdere aggiornare il bl... io ho aggiornato alla stessa versione del modem e mi é sparito l'audio... in più la parte telefonica va malissimo....
    Quote Originariamente inviato da sid01993 Visualizza il messaggio
    anche io ho fatto la stessa cosa di drumex ed ora non si sente l'audio...
    Sto cercando di capire come risolvere... ho provato a flashare con odin il firmware stock ML6 ma mi da errore... vorrei provare a flashare il GNJ8.. Chiudo OT..
    Ma siete sicuri che il flash è andato a buon fine o che ne so che la procedura è quella giusta? Perché io da quando ho messo questo nuovo bootloader non ho il minimo problema.
    Io ho seguito questa guida: http://forum.xda-developers.com/show...67&postcount=1 il modem però già l'avevo installato (GSM+LTE).
    Comunque se proprio non riuscite a risolvere mi sa che dovete ripartire da qua: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5432365
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato S4rr4cino per il post:
    drumex (10-01-15),sid01993 (11-01-15)
  7. #404
    Sep 2013
    Ringraziato 105 volte in 76 Posts
    raga per le CM12 L non ci sta ancora il 3minit?
  8. #405
    Jan 2015
    Quindi non mi consigliate di aggiornare bootloader? E cosa potrei fare per far durare di piu la batteria? Ora ho il kernel goggymax3 1.2.5 con governor smartassh3 ma ancora si scarica velocemente.. Coaa mi consigliate?
  9. #406
    Quote Originariamente inviato da peppect91 Visualizza il messaggio
    Dai un'occhiata qui: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5588082 è per la Gpe ma mi sa che funziona anche qui.
    Quote Originariamente inviato da Lorecst97 Visualizza il messaggio
    Se hai un 3 ore di screen on e non hai problemi in ricezione (linea) tienilo così. Magari prova ad usare Greenify.
    Edit: Potresti anche provare con dei governator più parsimoniosi come "Conservative o Powersave" (sempre se disponibili).
    Secondo ciclo di batteria con questa ROM:
    Ultima modifica di S4rr4cino; 10-01-15 alle 13:21
  10. #407
    Jan 2015
    Uso gia greenify il problema è che con un uso più intenso del telefono non ci arrivo minimamente alle 3 ore di sxhermo acceso
  11. #408
    Io lo uso per navigare, leggo news, whatsapp, mail, youtube, facebook, google+ ecc ecc e in questo modo non è mai al massimo, infatti se vado a vedere l'utilizzo del processore trovo la frequenza 378mhz quella più usata e tra le alte la 1134 e la 1242mhz, la 1890 è usata pochissimo. Magari tu ci giochi e oltre a far andare a palla la cpu sforzi anche la gpu con conseguente prosciugamento della batteria. L'unica cosa che mi viene in mente è di provare a bloccarlo su una frequenza massima più bassa che ne so a 1566Mhz per esempio e vedere che succede, se ti va bene e non noti particolari differenze scendi ancora sino ad un massimo di 1242mhz, così più usi le frequenze basse e meno consumo di batteria avrai.
    Se non dico una sciocchezza per farlo in STweaks dovresti andare nella scheda Cpu e qui dovresti abbassare tutti i parametri Max Normal Frequency alla frequenza scelta (1566000khz ad esempio). Prova e vedi come ti trovi.
  12. #409
    Androidiano VIP L'avatar di 8balls
    Nexus 5
    Ringraziato 444 volte in 323 Posts
    Greenify é un app da usare con cautela altrimenti finisci per fare più danni che bene. Usala per le app che consumano davvero tanto come ad esempio facebook. Poi ricorda di calibrare come si deve la batteria.
    In più ricorda che ogni telefono non é mai uguale ad un altro quindi nessuno potrà avere una durata di batteria uguale ad un altro(anche con lo stesso uso). Io ad esempio uso un kernel che non bada ai consumi ma alle performance ma riesco a fare 48 di batteria con 4 ore di schermo,(non sempre)
  13. #410
    Jan 2015
    Del fatto che cambia da telefono a telefono ne sono consapevole pero pensavo che almeno avrei potuto avvicinarmi a quei risultati... Io il telefono lo uso di solito con whatsapp facebook mesaggi internet e cose del genere.. Ci gioco ma.non ci sto incollato tutto il giorno.. In una carica di telefono al massimo ci gioco in totale una 40ina di minuti
