Aiuto carica S4: che sia proprio il Flat USB o altro ?
    Dec 2014
    Ho un I9505 ITV no brand, preso usato , il tipo mi ha detto che non funzionava la porta usb per la ricarica , ho collegato il caricabatteria e usciva l' icona della batteria tutta nera che non caricava con al centro il cerchio bianco che gira.
    Non convinto ho caricato la batteria con un altro s4 e mi sono messo a smanettare con tasti e sono arrivato a questo punto, la combinazione di tasti per reset o download mode non funziona, per avere lo stesso effetto devo tener premuto per piu' di 28 secondi il vol + oppure per 28 secondi il vol -, una volta entrato in dowload mode o reset mode eseguendo il riavvio l' s4 ci avvia e si accende, e questa e' l'unica maniera per accenderlo.
    Una volta acceso l' icona della carica batteria e vuota con un punto interrogativo ( ! )e la percentuale e' (0%), se provo fotocamera o registratore vocale mi dice livello carica batteria scarica, se faccio un test dell' s4 con i codici segreti funziona tutto tranne la vibrazione.
    Ho fatto vari reset e wipe ma niente.
    Ho provato a collegarlo con Kies e Kies3 sulla porta usb ma non viene visto.
    Ho provato con Odin 3.09 si e' collegato e sono riuscito a ricaricare il firmware che era presente, ma al riavvio i problemi erano gli stessi, ho anche caricato l'ultimo firmware I9505XXUGNG8_I9505ITVGNG1_I9505XXUGNG8_HOME.tar.md 5 ma il problema rimane.
    Per ultimo, se metto l' s4 senza batteria e collegato alla porta usb alimentata in download mode o reset mode rimane acceso senza problemi , al momento del riavvio compare la scritta galaxy s4 e poi si spegne, mi chiedevo se non funziona la porta usb ed il flat dell' alimentazione perche rimane acceso in download mode o reset mode ?
    Secondo voi tutto questo puo' essere dato dal flat dell' alimentazione ?
    Scusate se mi sono dilungato.
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    E siamo al secondo crossposting.
    Cortesemente evita di postare in ogni sezione...e ovunque.
    Hai già chiesto qua:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6472149
    Attendi pazientemente la risposta ed eventualmente fai un up ogni 24 ore come da regolamento.
    Ricordo che il crossposting è vietato dal regolamento.
    Chiudo.
    P.s. passa in sezione benvenuto e presentati cortesemente al forum. Grazie
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
