Pagina 1 di 49 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 485
[KERNEL GT-I9505] Adam Kernel [2.5][TW][11/09]
    Sep 2009
    Sono a presentarvi l'ultimo lavoro del grande wanam, tutti i ringraziamenti vanno solo a lui
    - Fonte e thread ufficiale su xda qui: [KERNEL] Adam Kernel - xda-developers
    /!\ Flash it at your own Risk /!\
    /!\ DO NOT TRY IT ON I9500 /!\
    Flashando custom kernel al momento non c'è la possibilità di resettare il contatore e tornare official con triangle away
    Il kernel è compilato dai sorgenti Samsung "Update8" e integra il root con l'ultimo SuperSu
    Testato dall'utente xda harise100
    Feature:
    - Built from Samsung sources Update9 (NG8 – Kitkat)
    - SELinux set Permissive
    - Init.d support
    - Busybox (/sbin)
    - Built with Stock ARM Toolchain 4.7
    - AutoRoot with SuperSU
    - NTFS and CIFS File System support built as modules (Stored on “system/lib/modules”)
    - Built-in exFAT sdcard support
    - Built-in NFS support
    - Tweaked Ondemand CPU Governor for better performance/power balance
    - Disabled Android Logger (can be enabled through Stweaks)
    - Disabled TIMA verifications and logs
    - Disabled some useless tracers
    - Remove Knox Apps
    Changelog al secondo post
    Download ultima versione 2.5:androidfilehost
    Sorgenti: https://github.com/wanam/Adam-Kernel-GS4-LTE
    Istruzioni per una corretta installazione:
    1) se siete su una situazione puramente stock prima bisogna fare il root seguendo questa guida: guida-gt-i9505-cf-autoroot.html (se avete fw MDM fate attenzione al secondo post in particolare)
    2) dopo avere fatto il root, dovete mettere l'ultima recovery CMW 6.0.3.2-3 per potere flashare lo zip del kernel, la trovate qui insieme alle istruzioni per il flash della stessa: recovery-gt-i9505-cwm-6-x-ex-4-a.html, in quanto al momento è la più stabile e affidabile
    3) fare la pulizia dei precedenti kernel installati con lo SCRIPT CLEANING da noi creato: BluMak2000 Universal Kernel Script Cleaning 5.1
    4) mettete lo zip del kernel nel telefono, andate in recovery Cwm (tramite pressione dei tasti volume su+home+power) e flashatelo
    NE IO NE ANDROIDIANI SIAMO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI AL VOSTRO DEVICE, SIAMO TUTTI GRANDI
    Ultima modifica di bluflight13; 11-09-14 alle 19:09
  2. I seguenti 20 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    6pudu5 (17-05-13),Anna (17-05-13),illuminato67 (20-05-13),ilpav (16-06-13),IrRaziel (08-03-14),iscio (17-05-13),malo2000 (17-05-13),MaRkO72 (17-05-13),N1m0Y (21-05-13),Paolone46 (23-05-13),perons88 (05-08-13),Pier72 (17-05-13),pinofz1 (25-03-14),rrich (28-05-13),SamuJacck (19-05-13),simozing (06-09-13),siriobasic1 (06-04-14),tidus291 (07-04-14),xalio72 (30-03-14)
    Sep 2009
    Changelog 2.5:
    - Merge with Samsung sources update 9
    - Charging support (device off) on older Bootloader
    Changelog 2.3:
    - Built-in CIFS support and enable Clean cache
    - Update Root
    - Power off charging support for old Bootloader (Thanks to @Fenny)
    Changelog 2.2:
    - Enable Front swap
    - Update Busybox to 1.22.1
    - Set Kernel compression to Gzip
    - Few other permissions fixes
    Changelog 2.1: GT-I9505_AdamKernel.V2.1.CWM.zip
    - Remove Knox Apps
    - Minor config changes
    Changelog 2.0:
    - Merge with Samsung sources NB8 (Kitkat)
    - Updated SuperSU to 1.93
    - Disabled TIMA verifications and logs[B]
    Changelog 1.6:
    - Disabled some useless debuggers
    - Updated SuperSU to 1.55
    - Added a Knox security removal
    Changelog 1.5:
    - Updated Root to 1.41
    - Updated InitRamfs/exFAT to MGA
    - Many Battery life tweaks (MC Sched and Ondemand CPU Gov)
    Changelog 1.4:
    - Patched with Samsung kernel sources update 2
    - Updated Root to 1.34
    - NFS Built-in kernel
    - Updated InitRamfs to MF4
    - Some Battery life tweaks
    Changelog 1.3.3:
    - Patched with ME4 Samsung kernel sources (Thanks to Faux)
    - Updated Root to 1.32
    - Updated InitRamfs to MF2
    Changelog 1.3.2:
    - Lower Ondemand CPU up_threshold
    - Auto Wipe cache and dalvik_cache
    - Few other fixes
    Changelog 1.3.1:
    - Update Root files V1.30 (Thanks to Chainfire)
    - exFAT support (Thanks to AndreiLux)
    - Android Logger switch trough Stweaks App (No Reboot required) (Thanks to AndiP)
    - CIFS/NFS/NTFS built as modules (located on /system/lib/modules)
    - Increased timeout for some bad sdcards (Thanks to AndreiLux and AndiP)
    - improved Ondemand CPU Governor tweaks for faster response
    - Enable Sdcard encryption
    Changelog 1.2:
    - Built from Samsung sources Update1
    - Init.d support
    - Busybox
    - Built with Stock ARM Toolchain 4.6
    - AutoRoot with SuperSU v1.25
    - CIFS and EFS built as modules (Stored on “/system/lib/modules”)
    - Stweak App support
    - Disabled Wifi multicast for less battery drain (Thanks to Entropy512 and GokhanMoral)
    Ultima modifica di bluflight13; 11-09-14 alle 16:48
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
  6. #3
    Sep 2009
    anche questo, reserved
  7. #4
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Ti stai dando da fare fratè! Continua così!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
    bluflight13 (17-05-13)
  9. #5
    Taranto e Provincia
    Galaxy S2, S3, Note 2
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Ciao l'ho appena installato, ho visto che mi ha installato anche l'applicazione stweaks, sai dirmi come meglio settarlo. Grazie.
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
  10. #6
    :thumbup:
    Sent by Tapatalk 2 staff member version
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
  12. #7
    Torino
    HTC One 32GB Black
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    wow finalmente iniziano a muoversi le cose... speriamo che esca anche un siyah kernel...
    p.s. non c'e' ancora uno script per la pulizia prima del flash del kernel vero?
    edit: non me lo fa scaricare...risulta anche a voi?
    Ultima modifica di vince360; 17-05-13 alle 10:12
  13. #8
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Una volta messa la cwm e flashato il kernel conviene rimettere la recovery originale e azzerare di nuovo il counter con triangle away? Funzionerà anche con questo kernel?
  14. #9
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
    Non riesco ad entrare nella recovery tamite i 3 tasti, mi esce la schermata del galaxy s4 con scritto in alto RECOVERY BOOTING... se sto lì qualche secondo si spegne il tel e non fa più nulla fino a che non levo le dita dai 3 tasti e poi parte a fare il boot normale.
    Se invece levo le dita appena esce la schermata del galaxy s4 con scritto in alto RECOVERY BOOTING... , si riavvia e fa il boot normale.
    L'unico modo che ho per entrare in recovery è tramite il comando adb reboot recovery. Perchè succede questo? Non è la stessa procedura del S2?
  15. #10
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da garf02 Visualizza il messaggio
    per le domande generiche che non riguardano il kernel adam chiedete qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...dding-gs4.html
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
