Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
Il mio s4 non si accende più ne in recovery mode ne nel sistema
  1. #11
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da pinofz1 Visualizza il messaggio
    Ti consiglio di seguire le guide menzionate qui:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...dding-gs4.html
    troverai tutto cio che serve
    Scusa la mia grande ignoranza, ma quale di quelle guide che consiglia, posso seguire?
    Un tuo consiglio?
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bewir Visualizza il messaggio
    Già fatta seguendo questa guida: http://www.androidiani.com/forum/mod...bootloder.html , ma ha fallito.
    Vorrei evitare di perdere anche la Download Mode..
    Prova con questa procedura...la guida che hai seguito è utile solamente a chi ha ancora il vecchio bootloader ed è probabile che l'errore che ti da in fase di deep clean sia dovuto alla presenza del nuovo bootloader...purtroppo con un cell che non si avvia è difficile averne la certezza, si deve andare a tentativi...non ricordi che firmware avevi prima di flashare la cyano?
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    Bewir (02-05-15)
  5. #13
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Grazie veramente di avermi risposto eri tu che avevi aiutato quella persona ora provo subito e vi aggiorno, comunque no non ne ho la più pallida idea
    Ultima modifica di Bewir; 02-05-15 alle 15:58
  6. #14
    May 2015
    Ok mi hai veramente salvato la vita. Non so come ci sei riuscito, pensavo alla solita scritta "FAIL" e invece ho fatto i salti di gioia ahahahah
  7. #15
    May 2015
    Ultima domanda.. mi ha riavviato il telefono ma ho nuovamente tutti i programmi... ROM Manager, Cjanogen, Ho veramente tutto anche i programmi per eliminare le applicazioni di sistema, ma per esempio non avevo le opzioni di sviluppatore,non ho i root...queste applicazioni posso creare qualche problema? perchè se tutto va bene già che ci sono rimetterei cjanogen... però non vorrei rischiare veramente niente...
    Ultima modifica di Bewir; 02-05-15 alle 17:13
  8. #16
    Jul 2010
    Italia
    Adesso che è ripartito, l'ideale sarebbe quello di effettuare un full reset...dovresti formattare la memoria di massa e la microsd (ovviamente dopo aver salvato i tuoi file personali) e fare un reset completo del telefono (Impostazioni->Account->Backup e ripristino->Ripristina dati di fabbrica), fatto questo di nuovo download mode e flash di un firmware ITA in modo da avere tutto ripulito e pronto a ricominciare....
    Ricapitolando:
    1. Backup contenuto Memoria di massa e MicroSD
    2. Impostazioni->Altro->Memoria->Formatta scheda SD
    3. Impostazioni->Account->Backup e ripristino->Ripristino dati di fabbrica
    Fatti questi passaggi il telefono si riavvierà...a questo punto nel momento in cui sta per riavviarsi dopo il reset tieni premuto "Volume giù" in modo da non farlo ripartire ma mandarlo direttamente in "Download mode", collegalo al pc e procedi con il flash di un firmware ITA:
    Completato il flash, lascia riavviare ed una volta completato il primo boot, spegni nuovamente ed entra in recovery (Volume Su + Accensione) e procedi con un "Wipe data/Factory Reset" e con un "Wipe Cache Partition" e riavvia...in questo modo oltre ad ever dato un ulteriore "ripulita" al tuo S4 avrai riallineato il CSC (se questo era variato).
    Terminati questi passaggi avrai un S4 perfettamente ripulito con CSC Italia...ovviamente sarà completamente stock, quindi se vorrai riprendere con il modding, dovrai effettuare il root e flashare una custom recovery.
    Felice di esserti stato utile
  9. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    Bewir (03-05-15)
  10. #17
    May 2015
    Ricapitolando:
    Veramente grazie, ora sto downlodando, comunque per moddare dopo hai fatto una guida? o un qualcosa? sei l'unico che riesco a capire senza problemi in questo campo.. veramente informandomi sul web vedo tutte guide diverse che mi confondono soltanto e mi portano alla distruzione del telefono..
    Se hai fatto una guida o un qualcosa potresti linkarmela, oppure una guida facile da capire che ritieni buona sicura e semplice..
  11. #18
    May 2015
    Ok, grande problema, continua a non entrare in recovery mode, me ne ero dimenticato che non funziona..
    Va bhe spero non sia un problema saltare l'ultimo procedimento per riallineare il CSC perchè ho un grandissimo bisogno del telefono...
    Magari domani se riesci mi puoi spiegare come far fuonzionare la recovery mode... che veramente mi da strano perchè non mi ha mai funzionato manualmente, solo da ROM Manager ...
    Ultima modifica di Bewir; 03-05-15 alle 01:57
  12. #19
    Jul 2010
    Italia
    Per ottenere i privilegi di root scarica questo pacchetto:
    CF-Autoroot I9505
    Scompatta il file e procedi così:
    1. Spegni il cell e riavvialo in download mode (Volume giù + Accensione)
    2. Apri Odin (utilizza quello contenuto nel pacchetto scaricato)
    3. Nel campo PDA carica il file "CF-Auto-Root***tar.md5"
    4. Collega il tuo S4 e fai partire il flash
    5. Non scollegarlo fino a quando non ha completato il riavvio
    Fatto questo avrai ottenuto i privilegi di root ed avrai accesso al file system del tuo terminale.
    Il prossimo passo è quello d'installare una custom recovery, ti consiglio la TWRP, procedi così:
    1. Scarica la recovery da qui
    2. Spegni il tuo S4 e quindi accendilo in"Download Mode"
    3. Avvia Odin (puoi utilizzare lo stesso usato per il root) e nel campo "PDA" carica il file .tar della recovery precedentemente scaricata
    4. Collega lo smartphone e procedi con il flash
    5. Attendi che si riavvii completamente e quindi chiudi Odin e scollega il cell
    Adesso sei pronto per installare qualsiasi custom rom
    Ultima operazione, non obbligatoria ma che ti consiglio di effettuare, è quella di aggiornare il modem del tuo S4 (importante in particolare se andari ad utilizzare custom rom su base lollipop (android 5.x.x), per fare questo procedi così:
    1. Scarica il modem, io mi sento di consigliarti il modem XXUHOB7 (in ogni caso qui trovi tutti gli altri)
    2. Spegni il cell e riavvialo in download mode
    3. Avvia Odin e carica il file del modem (non scompattarlo lascialo così come scaricato) nella sezione "Phone"
    4. Collega il tuo S4 ed avvia il flash, attendi il riavvio completo e scollega il cavo usb
    5. Vai in Impostazioni->Altro->Info sul dispositivo e verifica che in "Versione banda di base" sia indicato la stessa versione modem appena installata
    Resta solo da decidere quale custom rom installare e divertirsi
  13. #20
    Jul 2010
    Italia
    Spesso è solo un discorso di "tempi di accensione", prova così:
    1. Spegni il cell
    2. Tenendo pressato il tasto "Volume su" accendi il telefono
    3. Appena acceso rilascia il tasto accensione ma non quello "Volume su" fino alla comparsa della scritta "Recovery booting" in alto a sinistra
    4. Alla comparsa della scritta "Recovery booting" rilascia il tasto "Volume su" ed attendi, dovrebbe entrare in recovery mode
