S4 i9505 che non vuole aggiornarsi
    ciao,
    ci sto ammattendo, il mio s4 non vuol sentire di prendere alcun firmware con odin.
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9505XXUGNG8_I9505ITVGNG1_I9505XXUGNG8_HOME.tar.md 5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> sbl1.mbn
    <ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    <ID:0/004> Removed!!
    Sono alla 4.2.2 I9505XXUBMEA
    Ma non rimette nemmeno questa stessa e nemmeno le superiori.
    Il telefono era con root ma ho piu' volte fatto hard reset e adesso credo sia pulito.
    Non so se possa inficiare ma nella schermata di download mode in grigio piccolo in alto a sinistra in mezzo alle altre scritte c'e' write protection= enabled
    Cosa posso fare?
    Ultima modifica di Ozio; 01-12-18 alle 14:05
    Puoi fare queste prove....1) Ripristino poi in vase al tipo di root fatto cercati il unroot che fa al caso tuo 2) Se usi un pc e mouse riprova la procedura senza mouse 3)Accertati che il firmware sia esattamente quello del tuo telefono...non basta che sia per s4 ma puoi vedere il modello dalle impostazioni o scaricandoti gratis dallo store l'app della samsug PHONE INFO 4) Attiva il deburg usb 5)Prova a cambiare versione ODIN Uno di oesti 4 punti dovrebbe risolverti al 99% il problema
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Ciao, il firmware e Odin 3.04 sono quelli funzionanti perché li ho in archivio da anni, quando lo aggiornai, è un 9505.
    Adesso che ho fatto diversi wipe data non saprei se ha il root, quale sia e cone toglierlo, non so che pesci pigliare questo telefono anche da software scarica aggiorhakentir poi quando tenta di installarli da errore.
    -Inviato notandolo4volte-
    Non centra che prima odin andava e adesso seve andare ese fosse un aggiornento scaricato sulpc che va in conflitto?Che ti costa scaricarne un altro?Gia se ti scarichi l'app che ti ho detto rileva se ci sta o meno il root Per la versione del cellulaee poi è per essere certi che la versione firmware non era sbagliata.Hai un ultima opzione aggiornare da Kies Io l'ho fatto una sola volta ho sempre fatto upgrade/downgrade con odin du molti sansung solo su un s5 mini non so perchè si bloccò e dovetti prima aggiornare via kies e poi fare downgrade von odin da lollipop a kitkat ...hai uba 5° opziobe tra quelle elencate nella risposta precedente
    ciao, sono riuscito.
    Ho installato ultimo kies.
    Ho cambiato cavetto usb
    Ho tolto il root da supersu.
    Ti ringrazio ma volevo chiederti , aggiornando a lollipo e' vero che non si puo' piu' tornare alla 4.4 ?
    Assolutamente no!Con odin puoi fare ul downgrade quando vuoi !
    Messo lollipop e va bene lo tengo..
    Ti ringrazio per l'assistenza e la disponibilità.!
  9. #8
    Figurati!
