Pagina 2 di 2 primaprima 12
Miglior firmware o mod per il mio galaxy S4?
  1. #11
    Aug 2010
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    sarebbe interessante sapere il modello esatto, di s4 ne han fatti diversi, in ogni caso il sito di riferimento è sempre xda
    https://forum.xda-developers.com/f/s...elopment.3179/
    se sai il modello esatto, io partirei da qui
    https://download.lineageos.org/
    Potresti essere più specifico x favore?
    Inviato dal mio SM-G950F usando Androidiani App
    Aug 2010
    Hai intenzione di modificare l'S4? Se si, ci sono diverse Rom, ma serve un minimo di esperienza. Per il tasto Volume giù ci sono i pezzi di ricambio. Pensi di poterlo fare da sola? In caso possiamo darti una mano.
    E' possibile andare in download mode senza il tasto volume giù (che non mi funziona)?
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Le rom non mancano, ma se ha quel difetto e più difficile... si può entrare in ricoveri via software, ma in caso di problemi non poter usare il tasto potrebbe condurre il telefono a diventare un fermacarte
    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
  5. #14
    Aug 2010
    ok rischio il tutto per tutto...comunque ora non serve così!
    Come vado in download mode senza tasto volume?
    Ho scaricato android-sdk-26-1-1
    Qual'è la miglior rom per i9505?
    C'è una guida da seguire?
    Ultima modifica di Milena; 15-02-21 alle 20:44
  6. #15
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Milena Visualizza il messaggio
    Io sono meno ottimista dell'amico @ryouza e prima di tutto riparerei il tasto del volume. Con 5 euro hai i tre tasti nuovi. Questo è il costo del ricambio, poi lo devi montare.
    Fatto quello ed installata la twrp hai un ampia scelta tra le AOSP (CrDroid, Antares, Lineage, Pixel Eperience, Resurrection Remix. Per l'esperienza stock modded invece lo sviluppo si è un po fermato, si trovano cose molto vecchie.
    Ma prima sistema il tasto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #16
    Aug 2010
    Ho scaricato Minimal Adb Fastboot e son riuscita ad andare in Download mode ..ho seguito la guida su https://wiki.lineageos.org/devices/jfltexx/install per installare lineage-17.1-20210211-nightly-jfltexx-signed.zip ma mi son fermata prima di installare la custom recovery con heimdall ...come farò quando dovrò muovermi in recovery e tappare su Factory reset e data ecc... se non mi funziona il tasto volume giù? (
    Dove prendo quel pezzo e come lo monto? Io non son capace proprio!! (( Mi aiutate per favore? Come risolvo?
  8. #17
    Milena, devi avere un po di pazienza e specialmente "don't panic!" (cit.)
    Guarda questo link ---> https://it.ifixit.com/Smontaggio/Sam...Teardown/13947
    E' in italiano e corredato di un video esplicativo. Se te la senti apri e controlla il tasto. Magari è solo ammaccato o è andato semplicemente fuori posto. In rete poi ci sono tantissime soluzioni di acquisto. Guarda sul motore di ricerca Google "Samsung S4 spare parts volume".
    Fammi sapere.
  9. #18
    Aug 2010
    Fammi sapere.
    Ok grazie! Ci provo!
    Ascolta..mi ha lasciata un po' perplessa quando mi dice:
    TIPIf the process succeeds the output will stop at 47% and report*adb: failed to read command: Success.
    Cioè si interrompe ed è tutto ok?
    E poi qui...
    (Optionally): If you want to install any add-ons, repeat the sideload steps above for those packages in sequence.
    Cioè cosa dovrei ancora installare? Non sarebbe già completo il sistema?
    Grazie!
