Non si può per via della firma digitale samsung...serve obbligatoriamente il root (più che il root in se, la recovery cwm)
Dopo aver fatto il root e recovery ho montato il kernel di arco..
Prima di fare il root in stand by senza usare il telefono a fine giornata mi trovavo con il 40% di batteria..
Adesso con il kernel di arco sono gia a 22 ore di funzionamento
con dati attivi e qualche Minuto di telefonate con ancora il 76% di batteria. .![]()
Ciao io sono arrivato fino al root. Sul sito di xda dice che il kernel è opzionale ma non dice come installarlo. Potresti spiegarlo? Grazie
scarichi il kernel dal sito
lo metti nella memoria del telefono o nella sd
entri in recovery
install.zip
choose zip from sdcard (se hai messo il file del kernel nella memoria interna del telefono)
oppure choose zip from external sdcard (se hai messo il file nella schedina memoria aggiuntiva)
una volta flashato clicchi su reboot system now
ed hai completato il tutto..![]()
Grazie domani ci provo!
ho flashato l'ultimo firmware disponibile su sammobile; root perso ma il telefonino risulta sempre in stato "personalizzato" e quindi non è aggiornabile via OTA. Il kies prima invece, consentiva l'aggiornamento; ora non più. Quindi chi ha rootato il cel per ora non può più ripristinare il cell allo status originale solamente flashando con ODIN la rom originale.
Io ho una MH1 rooted e kies non mi ha mai permesso aggiornamenti OTA... comunque, prima di creare allarmismi, hai provato a usare triangle away e a ripristinare correttamente da odin selezionando qualsiasi forma di reset ?
Dovresti provare a flashare un firmware completo per una formattazione totale con repartition e poi riflashare l'italiano originale. Ti dispiacerebbe fare un tentativo con il materiale che ti ho inviato per messaggio privato? Dovrebbe ripristinarsi così![]()
Ultima modifica di MaxBiaggi; 21-10-13 alle 18:38
Ti sei allarmato? Mi spiace...
Ribadisco quello che ho detto: per ora non è sufficiente un flash con odin della rom originale... Il telefono rimane in "personalizzato".
Ti confermo che ho aggiornato la prima volta il mio mini con kies, e era già rootato!
Inoltre, come già detto, triangle away non funziona come dovrebbe, ed infatti il s4 mini ancora non è supportato...
non ho provato a flashare firmware completi ne ho provato a fare una total repartition...
Ti ringrazio del materiale inviato per email, ma vorrei avere un pò di calma per provare.
Ho letto altrove, che se anche dopo aver flashato il firmware con odin il dispositivo risulta ancora modificato, basta fare un hard reset.
Puoi confermare o smentire questa news?
Al momento attuale ho ancora il firmware precedente rootato e il kies mi propone il nuovo.... appena la batteria è sufficentemente carica, aggiono! :-)
