Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 55
[Kernel] [BLN] [OC 2.11Ghz] SteelKernel by CescoMn
  1. #21
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 232 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da Averis Visualizza il messaggio
    Cesco, ho installato il nuovo kernel ed ora BLN control mi da i permessi. Tuttavia dopo varie prove i tasti non si accendono. Ho provato anche con altre 2 app ma niente. Una di queste app mi fa fare anche in test per vedere se i tasti si accendono lampeggiando e tutto funziona, ma poi nel reale funzionamento non va...
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
    Strano perchè io lo sto usando da qualche giorno anche sul mio smartphone... su che rom sei adesso? e che app hai usato?
    Sono con l'ultimo aggiornamento della Carbon e ho usato 'led notify' 'bln control' e 'backlight &sound notification'. E ho fatto i wipe prima dell'installazione.
    Forse ho capito cosa non va: io ho ancora la recovery-clockwork-6.0.3.5.
    Ho letto nel forum XDA che aveva alcuni bug (tra i quali quello di non montare correttamente la sd), forse ha anche un bug per il BLN...
    Stasera aggiorno la recovery alla 6.0.3.7 e vediamo se va tutto.
    Ultima modifica di Averis; 14-11-13 alle 17:00
  4. #23
    Ieri sera ho installato recovery 6.0.3.7 (la sd che prima effettivamente non veniva montata correttamente ora viene letta ),fatto i 3 wipe, reinstallato carbon, infine il kernel, ma il BLN pur dandomi i permessi non funziona.
  5. #24
    Ciao Cesco,
    ora ho tolto la Carbon Rom e ho installato CM 10.2 snapshot M1. Le prove per il tuo kernel le hai fatte su questa versione di CM?
  6. #25
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    spostato nella sezione modding
  7. #26
    Ciao
    ottimo lavoro la modifica al kernel...per attivare i BLN !!!
    trovo molto utile , anche i nuovi profili per la gestione CPU
    ho una domanda
    però non capisco se è normale che una volta impostato un profilo ad esempio WHEATLEY
    al successivio
    riavvio mi ritrovo quello di default....interactive è necessario attivare altro ..per manterlo
    permanente ?
  8. #27
    OK trovato
    Bastava leggere
    E flaggare la modalità salva e ricarica al prossimo riavvio !!!
  9. #28
    Quote Originariamente inviato da barilotto Visualizza il messaggio
    OK trovato
    Bastava leggere
    altra domanda se volessi testare il governor badass
    devo imopostare anche dei setttaggi di frequenza cpu o lascio tutto standard .....??
    ora ho frequenza
    minima 384mhz
    massima 1728
    con badass
    qualche suggerimento ?
  10. #29
    Ciao!
    Avete testato qualche profilo governor
    Che e risultato con un buon risparmio di batteria ??
  11. #30
    Parma
    Riesco a mettere questo kernel su cm 11 con kitkat 4.4.1?
