Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 55
[Kernel] [BLN] [OC 2.11Ghz] SteelKernel by CescoMn
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 232 volte in 129 Posts
    Ciao a tutti!
    Visto che per quanto riguarda il modding qua siamo un po fermi, ho provato a creare un nuovo kernel per il nostro S4 Mini. E' compatibile con la Cyanogenmod 10.2, e con tutte le altre rom AOSP basate sempre su android 4.3. Per farla breve, ecco le caratteristiche:
    1) Nuovi Governors per la CPU:
    • Intellidemand: non salta mai alla massima frequenza quando lo schermo è spento, e a seconda del carico della gpu, gestisce di conseguenza anche la CPU (quando la GPU è stressata da giochi, mappe e benchmarking vari offre buone prestazioni, in caso contrario limita la frequenza massima per risparmiare batteria.
    • Wheatley: simile all'Intellidemand: governor per avere buone prestazioni ma senza un consumo eccessivo della batteria.
    • Lionheart: massima reattività, prestazioni e scorrevolezza, anche a costo di un maggiore dispendio della batteria.
    • Badass: al contrario, del Lionheart, questo governor è indicato per un maggior risparmio energetico.
    2) Overclock della CPU fino a 2.11Ghz (ma di default impostato ugualmente a 1.7Ghz)
    3) Supporto a Backlight Notification (BLN)
    Per chi non lo sapesse, è una funzione del kernel che permette di utilizzare la retroilluminazione dei tasti soft touch (il tasto back e il tasto menu, per intenderci), come sistema di notifica, per l'arrivo di nuovi sms o chiamate
    Per il momento l'ho compilato solo per la versione LTE (GT-I9195) ma se a qualcuno servisse anche per la versione 3G (GT-I9190) mi faccia sapere
    Per il download :
    i9195-SteelKernel-JB4.3_v1.1.zip - Mediafire
    Ultima modifica di CescoMn; 13-11-13 alle 18:30
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato CescoMn per il post:
    DerekZoolander (12-11-13),LEEONGUY (19-01-14),Mirkett0 (13-11-13),secgian (23-01-14)
    ciao CescoMn....io ho installato sul mio s4 mini la pacman rom...è compatibile con questo kernel?
  5. #3
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da mario1985 Visualizza il messaggio
    È scritto nel primo post "compatibile con la cyano 10.2 e tutte le altre 4.3 aosp", quindi se la tua pacman è 4.3, hai già la risposta
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    mario1985 (12-11-13)
  7. #4
    Esatto! In ogni caso fai sempre un backup per sicurezza
  8. Il seguente Utente ha ringraziato CescoMn per il post:
    Averis (12-11-13)
  9. #5
    Ciao CescoMn!
    Quindi funziona anche con la CarbonRom!
    Domande da profano:
    1- Ma se si riesce ad overclockare fino a 2.1Ghz questo significa che lo snapdragon 400 ha di per sé questa frequenza nativa ma il produttore la limita a 1.7Ghz?
    2- il kernel lo installo da recovery?
    Quote Originariamente inviato da Averis Visualizza il messaggio
    Ciao CescoMn!
    Domande da profano:
    Bè, diciamo che l'overclock si pone come obbiettivo proprio quello di spingere (in questo caso) la CPU oltre i livelli di fabbrica... In ogni caso ti consiglio di usare queste frequenze solo quando ti servono effettivamente (magari se utilizzi giochi con supergrafica, o in ogni caso app che richiedono buone prestazioni) e non di tenere sempre il processore a palla, anche perchè la batteria e non solo ne risentirebbe
    Si, si, flasha pure da recovery e sei a posto
  11. #7
    Quindi si potrebbe comunque impostare 2.1Ghz, e lasciare che sia il governor Wheatley o Intellidemand a gestire il tutto, con la sicurezza di non andare mai per tempi prolungati alla max frequenza, col rischio di bruciare il telefono.
    Se installo questo kernel sulla mia carbon rom, potrebbero esserci dei problemi (se non sbaglio questo kernel si sostituisce a quello della rom) o vado sul sicuro?
    Ultima modifica di Averis; 12-11-13 alle 17:12
  12. #8
    Io per il momento l'ho testato sia su cyanogenmod che su slim e non mi ha dato nessun genere di problema... anche perchè l'ho compilato basandomi sui sorgenti cm.. quindi in pratica è una versione modificata del kernel che hai anche tu sulla tua carbon, che va semplicemente ad aggiungere l'overclock, qualche governor e il bln in ogni caso puoi sempre fare un backup prima di flashare così puoi tornare indietro quando vuoi
  13. #9
    ciao è compatibile con la rom stock
  14. #10
    Quote Originariamente inviato da CescoMn Visualizza il messaggio
    .....l'ho compilato basandomi sui sorgenti cm.. quindi in pratica è una versione modificata del kernel che hai anche tu sulla tua carbon, ...
    Solo un ultimo chiarimento e poi la installo : il kernel che c'è sulla carbon è quello di arco68.
    Tu sei partito da quello? o quello di arco68 è un altra versione basata sui sorgenti cm?
    Tutto questo per capire se installando la tua, funziona sicuramente perchè i sorgenti sono gli stessi, ma magari perdo delle funzioni che ci sono su quella di arco68.
    grazie ... e scusa il mio livello di ignoranza in materia...
