Pagina 37 di 162 primaprima ... 2735363738394787137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1617
[INDICE & SUPPORTO] Aiuti al MODDING galaxy S4 MINI (GT-I9195)
  1. #361
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da 90tommy90 Visualizza il messaggio
    ho provato a seguire la guida solo che, arrivando al punto in cui chiede di copiare nella cartella di sistema il file "UPDATE-SuperSU-v1.89.zip", non posso procedere perché il telefono non me lo visualizza in risorse del computer.
    secondo voi posso flasharlo ugualmente senza che vi sia il file all'interno e dopo caso mai inserire una microsd, con su l'archivio, e provare?
    il file è da copiare o nella memoria del telefono o nella micro sd (fuori da ogni cartella)... comunque per la prova che devi fare tu, basta flashare la cwm... se parte in recovery, provi a fare i wipe e i format (da advances), e poi riflashi il suo firmware...
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Fatto ma fa allo stesso modo, unica differenza in alto non esce la scritta recovery booting.
    questo è il log di odin:
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Initialzation..
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
    <ID:0/003> Firmware update start..
    <ID:0/003> SingleDownload.
    <ID:0/003> recovery.img
    <ID:0/003> NAND Write Start!!
    <ID:0/003> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/003> RES OK !! (anche questa volta arrivato a questo punto il cel non da segni di vita per riaccenderlo devo togliere la batteria)
    <ID:0/003> Removed!!
    <ID:0/003> Remain Port .... 0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0).
    ho la possibilità di smontare il cel magari provo a vedere se si avvia con il solo display connesso che ne dite?
    Ultima modifica di 90tommy90; 24-08-14 alle 20:32
  4. #363
    non cambierà niente, ma prova con un' altra versione di odin (esempio quella che avevi nel pacchetto che hai scaricato con la cwm... ora non so quale stai usando ora) e verifica che le spunte siano come da guida....
    e poi al limite riprova con un altro firmware... (è strano, ma gente che aveva problemi, provando più firmware era riuscita a farlo ripartire...)... comunque sono prove... non è detto che risolvi...
    Aug 2014
    provato con odin 3.04 e 3.07 prima provavo con odin 3.09
    ecco i log:
    ODIN 3.04
    <ID:0/003> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9195XXUBML4_I9195ITVBNA1_I9195XXUBML4_HOME.tar.md 5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/003> sbl1.mbn
    <ID:0/003> sbl2.mbn
    <ID:0/003> sbl3.mbn
    <ID:0/003> rpm.mbn
    <ID:0/003> aboot.mbn
    <ID:0/003>
    <ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
    <ID:0/003> Added!!
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    ODIN 3.07
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> sbl1.mbn
    <ID:0/003> sbl2.mbn
    <ID:0/003> sbl3.mbn
    <ID:0/003> rpm.mbn
    nel primo caso finisce ma mi da come esito failed, nel secondo invece si blocca. inoltre ho notato che ora nemmeno con odin 3.09 completa il flashing.
    in ogni caso come firmware sto usando un no-bren ed un brand h3g.
    che ne pensi se magari provo a fare flash singoli iniziando dal bootloader?
  6. #365
    puoi provare benissimo... estrai il firmware in blocchi e con IZArc da pc, li comprimi in .tar che siano flashabili da odin... tentar non nuoce...
    Aug 2014
    mi potresti indicare gentilmente i file che devo inserire nei singoli archivi? grazie
  8. #367
    vedi tu come ti sembra meglio.. comincia magari con quelli più leggeri ( se poi hai problemi mandami un pm e vediamo.. per non andare troppo ot... )...comunque ripeto, non è detto che risolvi qualcosa....
    Salve, qualcuno mi sa dire se esiste un qualche metodo per fare il root del mio i9195 che NON richieda l'uso di software su Windows?
    Perchè io ho visto in questa sezione ben 4 guide per fare il root dell'S4 mini ma di queste 3 si basano sull'uso di ODIN che mi pare sia un software esclusivamente per Windows, e la 4 (towelroot) funziona solo su terminali già aggiornati a KK stock mentre il mio è ancora con il suo JB originale.
    Devo rassegnarmi a fare una installazione di Windows solo per questo?
    Grazie anticipate.
  10. #369
    Quote Originariamente inviato da jcole Visualizza il messaggio
    Grazie anticipate.
    [Release] JOdin3 CASUAL Cross Platform and Web-Based Flashing For Samsung Phones - XDA Forum... io uso odin su windows, quindi non ho provato niente... dai un' occhiata al thread e vedi se funziona e se può esserti utile...
    Senior Droid L'avatar di iBluShared
    Ringraziato 148 volte in 143 Posts
    Ho provato Jodin sul mio mac, ma non funziona, perchè non supporta file troppo grossi, l' unica soluzione è stata installare Windows su bootcamp
    ex Galaxy S Advance&S4 mini
    Huawei P8 Lite
    ROM: Stock Rooted B565 MM
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA IL TASTO ''THANKS''
