Pagina 89 di 162 primaprima ... 3979878889909199139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1617
[INDICE & SUPPORTO] Aiuti al MODDING galaxy S4 MINI (GT-I9195)
  1. #881
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Master23 Visualizza il messaggio
    Si ma ti ripeto..iovorrei provare il root e a cambiare "android" ( togliendo quello samsung) perché secondo me è uj provlema del sistema
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
    allora il root non ti serve... flashi la cwm con odin (flagga il knox) e installi la custom room che preferisci... (secondo me non è una soluzione, perchè deve funzionare bene anche con il suo firmware stock comunque prova pure tranquillamente e cerca di trovare il giusto compromesso per il tuo uso... ).. non ti resta che provare!
    Jan 2015
    Ciao a tutti!
    Ho installato ormai da una settimana la CM 12-20150222-NIGHTLY.
    Devo dire che funziona benissimo, bug solo fino ad ora, e ne sono molto soddisfatto. La consiglio!
    Non sono molto soddisfatto della fotocamera. ho installato anche la Camera FV-5, che è molto bella e funzionale, ma vorrei poter mettere la fotocamera Stock del Samsung S4 Mini.
    A mio parere sembrava fare foto meno sfocate, una messa a fuoco più veloce e colori niente male (Tranne vabe le foto al buio, ma quelle continuerò a farle con la FV-5).
    Qualcuno sa se si può ri-flashare la Camera originale oppure scaricarla da qualche parte?
    Grazie mille in anticipo ragazzi!
    Quaz
  4. #883
    Mar 2015
    Salve.
    Ho installato la CM-12 ma purtroppo, dopo 5 ore mi arrendo.
    Continua a darmi errori su errori per le GABBS installate e non so più da che parte sbattere la testa.
    Considerando che è dalle 11 che provo sono un po' stanchino.
    Volevo sapere come mai se ho scaricato tutto tramite guida, mi da errore... ma tantè..
    se avete suggerimenti bene, io intanto provo a scaricare il firmware ufficiale.
  5. #884
    Baby Droid L'avatar di Heco
    Oct 2013
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da Quaz Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Quaz
    Ciao Quaz
    No, non si può mi dispiace!
    Comunque io mi trovo benissimo con la Camera anzi la panoramica è migliore!
    Quote Originariamente inviato da archangel85 Visualizza il messaggio
    Salve.
    Ciao archangel85
    Anche io ho la CM12 e non ho assolutamente problemi con le GAPPS
    Prova a scaricare le stesse mie -> https://basketbuild.com/dl/devs?dl=T...301-signed.zip
    Fammi sapere se hai problemi
    Qualsiasi sciocco può fare qualcosa di complesso; ci vuole un genio per fare qualcosa di semplice.
    Pete Seeger
  6. #885
    Mar 2015
    devo riformattare tutto per le GABBS o no?
    eventualmente mi dai anche le tua cm 12 ?
    Perché più di installare non so che fare... devo farlo insieme o devo prima installare il sisema operativo e poi in un secondo momento le GABBS'
    niente...
    appare scritto: unfortunately, google text (o google+ e via dicendo) has stopped.
    Premi ok all' infinito e nulla...
    Ultima modifica di archangel85; 05-03-15 alle 09:19
  7. #886
    niente...
    ciao.. evita post consecutivi a breve distanza di tempo... modifica il tuo ultimo post.. grazie...
    e comunque se continuate nel thread dedicato alla rom avrete maggior visibiltà (https://www.androidiani.com/forum/mo...12-arco68.html oppure https://www.androidiani.com/forum/mo...nmod-12-a.html a seconda di quella che hai flashato)....
    per il tuo problema avevi già provato ha fare i wipe data e riflashare le gapps?
    Oct 2013
    niente...
    Prima di flashare devi andare a fare un wipe data dalla CWM (POWER+VOLUME SU+HOME) e dopo le flashi. Fammi sapere
    La CM 12 l'ho scaricata dal thread di iBluShared il quale di trova nella stessa sezione e in questo momento scusami non posso linkartela
    Pete Seeger
  9. #888
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da Heco Visualizza il messaggio
    Ho fatto tutto quello che c'era scritto nella guida.
    Ho fatto un full wipe di Devil, System, Cache e tutto quello che c'era da formattare.
    Ho provato con qualasiasi CM, ma ogni volta che metto i GAPPS, nulla. Mi parte quell' errore e non posso fare assolutamente nulla.
    Onestamente non so più che fare.
    PS: non uso la CWM ma il twrp
    Ultima modifica di archangel85; 05-03-15 alle 09:18
  10. #889
    Oct 2013
    Hai flashato il prekernel4?
    Pete Seeger
  11. #890
    Mar 2015
    Ci sono riuscito signori!
    Il problema era della recovery. Quando ho installato la CMW e ho formattato tutto, è partito subito.
    Non so come mai, ma va bene dai...
    Adesso devo solo far si che le foto vengano salvate su microsd ... grazie a tutti ragazzi
